Posiadam w laptopie Acera nagrywarkę Philips DS-8A10 04c. Niestety niechciała nagrywać płyt EMTEC Zrobiłem kopię firmwara (CX11) i przystąpiłem do aktualizacji.
Po aktualizacji nagrywarka nagrywa ale nie można zatrzasnąć tacki (Podczas nagrywania ręką trzymałem tackę). Podobno można uratować nagrywarke wgrywając EPPROMA, (oczywiście nie zrobiłem kopii). Jeżeli ktoś posiada EPProma to będę bardzo wdzięczy jeżeli mi go podeśle |
moglby ktos mi podeslac epproma i firmware cx12 z gory dzieki |
ok w takim razie ja mam pytanie jak wgrac tego flasha zeby nie zrobic kuku
mojej nagrywarce mam firmware CA11 wiec chialbym wiedziec czy mam lite-ona czy benq/philips i dalej jakim flashem ja potraktowac zebym cieszyl sie swoja nagrywarka nadal?? dodam tylko ze nie wiem ocb ale nero tool wykryl ze mam region : RPC II ( o co chodzi ?) I finalnie chce zrobic ten flash bo ta nagrywarka nie chce nagrywac mi plyt DVD DL (double lauer ) 8.5 gb kiedy nero tool mowi ze moge. Czy po wgraniu nowego biosa/firmware czy czegokolwiek bede mogl te plytki wypalac ?? |
rohlik, jesteś wielki! Też miałem problem z wysuwającą się tacką, już szukałem nowej, bo w jednym serwisie koleś powiedział, że nie da się nic z tą nagrywarką zrobić. A tu proszę LtnFlash i po problemie :) I właśnie problem cały chyba jest w tym, że mamy nagryware benq/phillips, a nie liteona, bo na benq jest firmware ca11 lub cx12, a na liteona cx12 lub cx17. Dlatego po wgraniu u mnie cx17 szlag ją trafił. Dzięki i pozdr.
Nieudane wgranie firmware w LiteON Slimtype DVD A DS8A1P jak ją podnieść?
Witam, wygląda na to że taki napęd da można ożywić - przynajmniej mi się udało. FIRMWARE CX12 oraz EEPROM CX12 - oba zgrane z napędu zanim rozpoczęte zostają próby aktualizacji napędu. Oprócz tego potrzebne jeszcze jest:
LtnFlash http://cdrlab.pl/file_detale_1521_LtnFlash+v2.5.20.html Flash Utility for LiteOn Based Optical Drives 3.0.2 i EEPROM Utility for LiteOn/Sony/BenQ Drives 4.0 http://codeguys.rpc1.org/utilities.html U mnie wygląda to tak: 1. LtnFlash - zaznaczam MTKFlash a następnie przycisk SFlash, wybieram napęd, zaznaczam Skip Area: Full Update, wskazuję plik z firmware i rozpoczynam flashowanie - czekam kilka minut: Kod:
Updating ...2. EEPROM Utility - przycisk Restore Eeprom, a dalej plik z Eepromem i przywracanie - kilka sekund i po zakończeniu idziemy dalej, 3. Flash Utility - przycisk Write Flash i jeszcze raz wskazuję na to samo Firmware co w LtnFlash'u. U mnie po takiej kolejności nagrywarka powróciła do normalnego życia na oryginalnym firmware. Pozwoliłem sobie sprawdzić czy na Firmware od CX17 i Eepromie CX12 problem z tacką zniknie ... no i nie zniknął. Jeśli ktoś jest w stanie udostępnić Firmware CX17 wraz z Eepromem CX17 tej samej nagrywarki to byłbym wdzięczny. Dla zainteresowanych - jestem w posiadaniu Firmware CX12 i Eepromu CX12 -> PW |
Jest jakas szansa... ??? czy juz moge isc do sklepu po nowy napęd ?:(
ja to mam pecha jednak. Uporałem się ze wszytskim po kolei, juz rozkminiłem ten pogramik w dosie wpisałem elegancko komende na flashowanie i pojawiło sie takie okienko gdzie dałem RET aby sflashowac i kicha... pokazało sie
CHIPSET TYPE 1589 FLASH ROM UNKNOWN 29 time 3,00 s i poniżej pisało F/W NOT FOUND. Spróbowałem MTKFLASH'em to zrobic z pod dosa to wyskoczyło: "NO PCI 9050 SERIAL CHIP". Jak ktoś mi pomoże to chyba bedzie cud bo ja juz trace nadzieje... |
Ja uzylem pendrive 512 MB wiec na 2GB pewnie tez zadziala. Jesli bedziesz wyjmowal dysk twardy tak jak ja to przetestuj czy bootuje przed wyjeciem :)
No to już PRAWIE wszytsko wiem i jestem bardzo wdzięczny ale jeszcze jedną rzeczą Cie pomęcze... mianowicie mam pendrive'a 2 GB to dam rade zrobić na nim dysk bootwalny ? bo na necie pisza ze nie może przekraczać 128 MB...
Tak. Tak jak pisalem na tamtym forum tez mialem problem ze zidentyfikowaniem do ktorego kanalu IDE jest podpiety DVD. Z podpietym dyskiem juz bym sie wahal ktory kanal wybrac a tak udalo sie za pierwszym razem flashujac Primary Master.
A odpinałeś dysk tak jak pisza na tej stronce "dla pewności " ?:>
Mam LiteOn'a DS8A1P CA11 w laptopie Acer Extensa 5220. Miałem podobny problem, tzn uwalilem sobie nagrywarke tak, ze nie byla widoczna w BIOSIe nawet. Dobrzy ludzie jednak pomogli mi i nagrywarke naprawilem. Milej lektury: http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?...215091#p215091 |
Racja. Nie doczyta***322;em. Wi***281;c co juz nic nie moge zrobi***263; ***380;eby uruchomic ten nap***281;d ?
tylko na chipsecie Mediatek
http://cdrlab.pl/article_wstep_2057_...are***39;u.html http://digi.rpc1.org/mwf.htm Attention: NOT compatible with DVD***65533;RW drives! Czytamy googlujemy a nie walimy???!!! |
Jak to nie obsługuje skoro to jest program do LiteOn'ów a ja właśnie taka nagrywarkę mam ( dokładnie Slimtype DVD A DS8A1P ) ?
I prosze mi pomóc i powiedzieć w jaki sposób moge sprawdzić jak mam podpięty ten napę ( MASTER/SLAVE primary/secondary ) ? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:36. |
