| Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych Tematy poświęcone modyfikacjom biosów i nagrywarek |
Data rejestracji: 15.07.2008
Niedawno na tym forum przeczytałem instrukcję jak wgrać nowszy bios do mojej nagrywary (nie czytała sporo płyt) miałem CX12 zastąpiłem go CX17 podług podanej instrukcji po tym jak wgrał nowszy bios szufladka od napędu nie chce się zamknąć czy to w dosie czy w windzie zamyka się tylko po wyłączeniu notka Jako że wcześniej zgrałem sobie programem flash utylity stary bios próbowałem go wgrać ponownie ale to nic nie dało. Programem EEPROM utyl. też zgrywałem wcześniej ale też nim próbowałem podnieść stare oprogramownie i bez skutku :/. Chyba mi tego gwarancja nie obejmie (a tak chciałem jej uniknąć!) więc pytam ludzi dobrej wiary co z tym fantem jeszcze mogę zrobić ?
Data rejestracji: 08.08.2008
siema. I co uda***322;o ci si***281; naprawi***263; nap***281;d ? Mam ten sam problem ***380;e ja mia***322;em t***261; nagrywarke z wersj***261; CA11 i wgrywa***322;em nowego biosa od osoby kt***243;ra mia***322;a ta sama wersje i zdoby***322;a nowego biosa pod t***261; w***322;asnie wersje i jej dzia***322;a***322;o idealnie a mi flashowanie przesz***322;o w 100***37; dobrze , zrestartowa***322;em kompa i ju***380; nap***281;du nie widziaa***322;em ani w biosie ani w XP. Pr***243;bowa***322;em podnosi***263; nap***281;d tak jak jest to opisane w FAQ na tym serwisie ale zawsze wyskakuje jaki***347; b***322;***261;d flasha a mam dok***322;adnie tego co by***322; wcze***347;niej w moim nap***281;dzie bo zrobi***322;me sobie kopie zapasow***261;. Wog***243;le sk***261;d mo***380;na wzi***261;***378;***263; oryginalnego flasha do tego nap***281;du jezeli mam go podnie***347;***263; wg. procedury z tego serwisu ?
p.s. a prospo programu MtkWinFlash kt***243;rym to w***322;a***347;nie programe staram sie postawic nap***281;d to wyskakuje mi komunikat: " ERR: fail to identify the flash type! " << co robi***263; ? wog***243;le jak sprawdzi***263; czy na 100% dobrze wybieram po***322;***261;czenie IDE ( w sensie primarys secondary master/slave ?) Ostatnio zmieniany przez carish : 08.08.2008 o godz. 23:25 |
Data rejestracji: 05.11.2004
tzn ze nie obsluguje nagrywarki
Jak to nie obsługuje skoro to jest program do LiteOn'ów a ja właśnie taka nagrywarkę mam ( dokładnie Slimtype DVD A DS8A1P ) ?
I prosze mi pomóc i powiedzieć w jaki sposób moge sprawdzić jak mam podpięty ten napę ( MASTER/SLAVE primary/secondary ) ? |
tylko na chipsecie Mediatek
http://cdrlab.pl/article_wstep_2057_...are***39;u.html http://digi.rpc1.org/mwf.htm Attention: NOT compatible with DVD***65533;RW drives! Czytamy googlujemy a nie walimy !!!
Racja. Nie doczyta***322;em. Wi***281;c co juz nic nie moge zrobi***263; ***380;eby uruchomic ten nap***281;d ?
#7 | |
Data rejestracji: 09.08.2008
Mam LiteOn'a DS8A1P CA11 w laptopie Acer Extensa 5220. Miałem podobny problem, tzn uwalilem sobie nagrywarke tak, ze nie byla widoczna w BIOSIe nawet. Dobrzy ludzie jednak pomogli mi i nagrywarke naprawilem. Milej lektury: http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?...215091#p215091 |
A odpinałeś dysk tak jak pisza na tej stronce "dla pewności " ?
Tak. Tak jak pisalem na tamtym forum tez mialem problem ze zidentyfikowaniem do ktorego kanalu IDE jest podpiety DVD. Z podpietym dyskiem juz bym sie wahal ktory kanal wybrac a tak udalo sie za pierwszym razem flashujac Primary Master.
Ostatnio zmieniany przez pkano : 10.08.2008 o godz. 01:47 |
No to już PRAWIE wszytsko wiem i jestem bardzo wdzięczny ale jeszcze jedną rzeczą Cie pomęcze... mianowicie mam pendrive'a 2 GB to dam rade zrobić na nim dysk bootwalny ? bo na necie pisza ze nie może przekraczać 128 MB...
#11 |
Ja uzylem pendrive 512 MB wiec na 2GB pewnie tez zadziala. Jesli bedziesz wyjmowal dysk twardy tak jak ja to przetestuj czy bootuje przed wyjeciem
Ostatnio zmieniany przez pkano : 10.08.2008 o godz. 15:14 |
#12 |
ja to mam pecha jednak. Uporałem się ze wszytskim po kolei, juz rozkminiłem ten pogramik w dosie wpisałem elegancko komende na flashowanie i pojawiło sie takie okienko gdzie dałem RET aby sflashowac i kicha... pokazało sie
CHIPSET TYPE 1589 FLASH ROM UNKNOWN 29 time 3,00 s i poniżej pisało F/W NOT FOUND. Spróbowałem MTKFLASH'em to zrobic z pod dosa to wyskoczyło: "NO PCI 9050 SERIAL CHIP". Jak ktoś mi pomoże to chyba bedzie cud bo ja juz trace nadzieje... |
#13 |
Jest jakas szansa...
czy juz moge isc do sklepu po nowy napęd ?
#14 |
nie mylić z rogalikiem
Data rejestracji: 16.09.2008
Witam, wygląda na to że taki napęd da można ożywić - przynajmniej mi się udało. FIRMWARE CX12 oraz EEPROM CX12 - oba zgrane z napędu zanim rozpoczęte zostają próby aktualizacji napędu. Oprócz tego potrzebne jeszcze jest:
LtnFlash http://cdrlab.pl/file_detale_1521_LtnFlash+v2.5.20.html Flash Utility for LiteOn Based Optical Drives 3.0.2 i EEPROM Utility for LiteOn/Sony/BenQ Drives 4.0 http://codeguys.rpc1.org/utilities.html U mnie wygląda to tak: 1. LtnFlash - zaznaczam MTKFlash a następnie przycisk SFlash, wybieram napęd, zaznaczam Skip Area: Full Update, wskazuję plik z firmware i rozpoczynam flashowanie - czekam kilka minut: Kod:
Updating ... Leave flash mode ... ******** Flash End ******** 2. EEPROM Utility - przycisk Restore Eeprom, a dalej plik z Eepromem i przywracanie - kilka sekund i po zakończeniu idziemy dalej, 3. Flash Utility - przycisk Write Flash i jeszcze raz wskazuję na to samo Firmware co w LtnFlash'u. U mnie po takiej kolejności nagrywarka powróciła do normalnego życia na oryginalnym firmware. Pozwoliłem sobie sprawdzić czy na Firmware od CX17 i Eepromie CX12 problem z tacką zniknie ... no i nie zniknął. Jeśli ktoś jest w stanie udostępnić Firmware CX17 wraz z Eepromem CX17 tej samej nagrywarki to byłbym wdzięczny. Dla zainteresowanych - jestem w posiadaniu Firmware CX12 i Eepromu CX12 -> PW Ostatnio zmieniany przez rohlik : 16.09.2008 o godz. 05:46 Powód: Firmware i Eeprom -> PW |
#15 |
Data rejestracji: 21.09.2008
rohlik, jesteś wielki! Też miałem problem z wysuwającą się tacką, już szukałem nowej, bo w jednym serwisie koleś powiedział, że nie da się nic z tą nagrywarką zrobić. A tu proszę LtnFlash i po problemie
I właśnie problem cały chyba jest w tym, że mamy nagryware benq/phillips, a nie liteona, bo na benq jest firmware ca11 lub cx12, a na liteona cx12 lub cx17. Dlatego po wgraniu u mnie cx17 szlag ją trafił. Dzięki i pozdr.
| Ocena DVD LiteOn SOHW-832S | webjasiek | Napędy optyczne DVD | 9 | 18.08.2004 12:50 |
| Jak zmienić firmware LiteOn LDW451S GSB7 na LDW851S GSC2 codeguys-mod | FreddyK | Napędy optyczne DVD | 1 | 10.07.2004 23:58 |
| Teksty nauczycieli | Tribunal | Off topic | 47 | 11.04.2004 23:39 |
| 535 śmiesznych tekstów | mallow | Humor | 6 | 01.06.2003 17:49 |
| LiteOn CDRW 48x + DVD Panasonic SR-8588 Problem !!! | cdwriter21 | Napędy optyczne CD | 1 | 22.03.2003 00:23 |
