Stary 23.10.2008, 08:27   #31
Dru79
Data rejestracji: 23.10.2008
Dru79 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam
ja tak***380;e uwali***322;em swoj***261; nagrywark***281; DS8A1P do tego stopnia, ***380;e nie wykrywa jej BIOS.
Pr***243;bowa***322;em ratowa***263; j***261; w ten spos***243;b:
1. I downloaded XSF from http://codeguys.rpc1.org
2. I made a bootable USB-pendrive using "Format Utility for HP Drive Key or DiskOnKey USB Device" (http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed29...ks/SP27608.exe) and "Windows XP MS-DOS Startup floppy" (http://www.webtree.ca/windowsxp/tool...cs/memsdos.zip)
3. I took out HDD from my laptop to be sure that I won't damage it
4. I booted the computer from pendive and flashed primary master ch. using DS8A1P_CA11_C0deKing firmware (http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...1_C0deKing.rar)
5. The DVD drive became alive and fully functional.
Po wpisaniu komendy: xsf 3 r ca11.bin (dla Secondary Master, bo nie mog***322;em wyj***261;***263; twardziela - gwarancja) wyskakuje okienko w programem i wciskam tam Enter, po czym na ekranie pojawia si***281; napis CHECKSUM: 0x0 i to by by***322;o na tyle.
Wiecie mo***380;e co ***378;le robi***281;? B***281;d***281; bardzo wdzi***281;czny za wszelkie sugestie.
Dru79 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2008, 13:05   #32
CyberDNA
Data rejestracji: 15.10.2008
CyberDNA w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Dru79 Podgląd Wiadomości
witam
Dysk z tym nie ma nic wspolnego.. i przynajmniej przeczytal bys porzadnie liste komend a nie walnales 3 i zadowolony gdzie tam jest podane zeby dac samo "3" czy inne. Jak byk jest tam pokazane ze porty podajesz w nawiasie i po nich dwukropek tylko nie podawaj portu 1 bo pewnie uwalisz dysk i dodaj [/auto] i chyba powinno wystarczyc
CyberDNA jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.10.2008, 13:21   #33
Dru79
Chyba jednak troch***281; si***281; mylisz, bo znany poniek***261;d C0deKing wpisa***322; na innym forum: "Wow! Yes, that does the job. Works perfectly on 1635S!
Used "XSF 3 w YS0R.BIN". Displays a DOS GUI where you have to press enter to flash the drive. Interesting it skipped 2000h to 3FFFh. Must be where the EEPROM data is now stored.
Thanks yangxi. This is indeed a nice New Years present to LiteOn/Sony users.
I'll add this to the LiteOn FAQ later on. "
Co potwierdza, ***380;e dobrze wpisa***322;em komend***281;. Bez ***380;adnych nawias***243;w i dwukropk***243;w.
P.S.: Wiem, ***380;e nie mam dawa***263; 1 bo w ten spos***243;b sflaszowa***322;bym twardziela
Ostatnio zmieniany przez Dru79 : 23.10.2008 o godz. 13:28
Stary 23.10.2008, 15:49   #34
CyberDNA
Chyba jednak trochę się mylisz, bo znany poniekąd C0deKing wpisał na innym forum: "Wow! Yes, that does the job. Works perfectly on 1635S!
Co potwierdza, że dobrze wpisałem komendę. Bez żadnych nawiasów i dwukropków.
P.S.: Wiem, że nie mam dawać 1 bo w ten sposób sflaszowałbym twardziela
Skoro wiesz lepiej to dalej radz sobie sam i miej problem.. ja uwaznie sie zapoznalem i za pierwszym razem wszystko poszlo ok
pozdro
Stary 23.10.2008, 16:11   #35
Dru79
CyberDNA, już się tak nie unoś
Jeśli możesz to podaj pełną komendę, którą muszę wpisać w DOS`ie w celu uratowania nagrywarki. Z góry dzięki.
Stary 19.11.2008, 12:53   #36
koszal83
Data rejestracji: 19.11.2008
koszal83 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam.Panowie potrzebuje firmware CX12 jeśli można. liteon Slimtype DVD A DS8A1P
Ostatnio zmieniany przez koszal83 : 19.11.2008 o godz. 13:20
koszal83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2008, 13:04   #37
romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Napisany przez koszal83 Podgląd Wiadomości
witam.Panowie potrzebuje firmware CX12 je***347;li mo***380;na.
Wyedytuj post i dopisz do jakiego modelu nap***281;du.
EDIT: Informacje o tym firmware w tym po***347;cie:
http://forum.cdrinfo.pl/f29/problem-...80/#post945758
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 19.11.2008 o godz. 13:41
Stary 11.12.2008, 12:12   #38
CIOCHTOM
Data rejestracji: 20.05.2004
CIOCHTOM w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja się chciałem zapytać czy ktoś ma nowszy niż CA11 firmware do tej nagrywarki, czyli DS-8a1p jeżeli tak, to byłaby prośba o przesłanie na adres ciochtom@interia.eu!!!
CIOCHTOM jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.03.2009, 02:26   #39
bedcorp
Data rejestracji: 01.03.2009
bedcorp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Smile Jak naprawić Slimtype DVD A DS8A1P
Nie wiem czy jeszcze jest to aktualne, ale znalazłem sposób na naprawę nagrywarki DS8A1P (BENQ/PHILIPS).
Jeżeli masz objawy:
a) Tacka nie da rady się zamknąć (otwiera się co chwilę)
b) Windows/linux/dos/bios kompletnie NIE widzi napędu. (oczywiście jeżeli napęd jest spalony to już nic się nie da
zrobić)
Opis:
1. Pobieramy program LtnFlash (ja korzystałem z wersji 2.6.11)
2. Pobieramy paczke z plikami Slimtype_DVD_A_DS8A1P_CX12.bin (jest to EEPROM) i CX12.bin (firmware) (pliki pochodzą
z oryginalnie zczytanego DS8A1P [ mojego]).
3. Uruchamiamy program LtnFlash
4. Klikamy na aplet "SFlash" i jeżeli pokaże się okno ostrzeżenia ,,Do you wanna to enter serial flash function?"
klikamy na yes.
5. Po chwili pokaże nam się okno
5.1 Wszystko co jest w obwódce czerwonej musi być zaznaczone/ustawione tak jak na screenie.
5.2 W miejscu podajemy BIN File podajemy lokalizacja pliku CX12.bin.
5.3 Klikamy Start
UWAGA: w niektórych przypadkach zamiast SlimtypeDVD A DS8A1P może pisać ABNORMAL.
6. Jeżeli cała operacja skończy się pomyślnie, klikamy na czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu (może pokazać się
monit o potwierdzenie zamknięcia okna, klikamy na yes).
7. Jeśli wszystko poszło dobrze to Windows powinien wykryć nam nowy sprzęt i będzie chciał wymusić restart
komputera, oczywiście klikamy na tak (resetujemy komputer)
8. Po re uruchomieniu komputera włączamy program LtnFlash.
9. Wchodzimy na zakładkę "E2"
9.1 Ustawiamy długość naszego EEPROMU (EEPROM Length) na 0X2000.
9.2 Klikamy na ikonę w zielonej obwódce i podajemy lokalizacje naszego pliku z EEPROM'EM naszego napędu (czyli
Slimtype_DVD_A_DS8A1P_CX12.bin)
9.3 Jeżeli wszystko będzie dobrze powinno być identyczenie/podobnie jak na obrazku, wieć klikamy w ołówek (ikona z
czarną obwódką)
10. Od teraż możemy się cieszyć w pełni działającym napędem ; )
Potrzebne pliki:
paczka plików (EEPROM i FIRMWARE)
http://rapidshare.com/files/20381692...DCORP.rar.html
LtnFlash
http://www.cdrlabs.com/Download/Misc...6a30&no_html=1
PS:Artykuł można kopiować pod warunkiem że zostanie uwzględnione moje autorstwo.
bedcorp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.03.2009, 06:35   #40
koszal83
dziękuje kolego bedcorp dla mnie temat aktualny.odpisze czy zadziałał
Stary 01.03.2009, 17:00   #41
bedcorp
zapomniałem dodać że po wpisaniu EEPROM'u trzeba zresetować komputer.
Stary 01.03.2009, 18:46   #42
koszal83
Napisany przez bedcorp Podgląd Wiadomości
To się domyśliłem. Już dawno po zabiegu, wszystko działa w najlepszym porządku.
pozdrawiam i dzięki wielkie
Stary 29.04.2009, 21:40   #43
bolixik
Data rejestracji: 29.04.2009
bolixik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam,
Dla mnie teamat aktualny jak najbardziej.
Tylko link do rapidshare już nie więc proszę o powtórna wstawkę.
Z góry dzięki piękne.
luba na maila admin@luftar.com
bolixik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.05.2009, 21:14   #44
olo
Data rejestracji: 04.06.2002
olo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
http://rapidshare.com/files/23791690...X12_backup.bin
http://rapidshare.com/files/23791735...X12_backup.bin
Ostatnio zmieniany przez olo : 27.05.2009 o godz. 21:48
olo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.07.2009, 23:08   #45
megaphone
Data rejestracji: 29.07.2009
megaphone w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam.
Od jakiegoś czasu nagrywarka odmawia mi posłuszeństwa przy nagrywaniu - w nero wyskakuje błąd kalibracji mocy. Pierwszym objawem była nie do końca dobrze nagrana płyta dvd (ok. połowy plików można odtworzyć), potem płyta cd z której plików też nie można było odtworzyć, a potem już właśnie błędy najczęściej na samym początku i w zasadzie nierozpoczynanie nagrywania.
Trudno mi powiedzieć jakiego producenta jest napęd, ale to DVD A DS8A1P w laptopie acer aspire 6920 na 32-bitowej viście, firmware - CA14.
Zastanawiam się czy jedyną rozsądną opcją jest dokupienie napędu zewnętrznego czy może to być jakaś odwracalna przyczyna i można by było jeszcze ożywić ten napęd, tym bardziej, że nie czuję się bezpiecznie bez możliwości zgrania wielu rzeczy na płyty Macie może jakieś pomysły?
megaphone jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:32.
