| Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych Tematy poświęcone modyfikacjom biosów i nagrywarek |
#31 |
Data rejestracji: 23.10.2008
witam
ja tak***380;e uwali***322;em swoj***261; nagrywark***281; DS8A1P do tego stopnia, ***380;e nie wykrywa jej BIOS. Pr***243;bowa***322;em ratowa***263; j***261; w ten spos***243;b: 1. I downloaded XSF from http://codeguys.rpc1.org 2. I made a bootable USB-pendrive using "Format Utility for HP Drive Key or DiskOnKey USB Device" (http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed29...ks/SP27608.exe) and "Windows XP MS-DOS Startup floppy" (http://www.webtree.ca/windowsxp/tool...cs/memsdos.zip) 3. I took out HDD from my laptop to be sure that I won't damage it 4. I booted the computer from pendive and flashed primary master ch. using DS8A1P_CA11_C0deKing firmware (http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...1_C0deKing.rar) 5. The DVD drive became alive and fully functional. Po wpisaniu komendy: xsf 3 r ca11.bin (dla Secondary Master, bo nie mog***322;em wyj***261;***263; twardziela - gwarancja) wyskakuje okienko w programem i wciskam tam Enter, po czym na ekranie pojawia si***281; napis CHECKSUM: 0x0 i to by by***322;o na tyle. Wiecie mo***380;e co ***378;le robi***281;? B***281;d***281; bardzo wdzi***281;czny za wszelkie sugestie. |
#32 | |
Data rejestracji: 15.10.2008
gdzie tam jest podane zeby dac samo "3" czy inne. Jak byk jest tam pokazane ze porty podajesz w nawiasie i po nich dwukropek tylko nie podawaj portu 1 bo pewnie uwalisz dysk i dodaj [/auto] i chyba powinno wystarczyc
#33 |
Chyba jednak troch***281; si***281; mylisz, bo znany poniek***261;d C0deKing wpisa***322; na innym forum: "Wow! Yes, that does the job. Works perfectly on 1635S!
![]() Used "XSF 3 w YS0R.BIN". Displays a DOS GUI where you have to press enter to flash the drive. Interesting it skipped 2000h to 3FFFh. Must be where the EEPROM data is now stored. ![]() Thanks yangxi. This is indeed a nice New Years present to LiteOn/Sony users. ![]() I'll add this to the LiteOn FAQ later on. " Co potwierdza, ***380;e dobrze wpisa***322;em komend***281;. Bez ***380;adnych nawias***243;w i dwukropk***243;w. P.S.: Wiem, ***380;e nie mam dawa***263; 1 bo w ten spos***243;b sflaszowa***322;bym twardziela
Ostatnio zmieniany przez Dru79 : 23.10.2008 o godz. 14:28 |
#34 | |
![]() pozdro |
#35 |
CyberDNA, już się tak nie unoś
![]() Jeśli możesz to podaj pełną komendę, którą muszę wpisać w DOS`ie w celu uratowania nagrywarki. Z góry dzięki. |
#36 |
Data rejestracji: 19.11.2008
witam.Panowie potrzebuje firmware CX12 jeśli można. liteon Slimtype DVD A DS8A1P
Ostatnio zmieniany przez koszal83 : 19.11.2008 o godz. 14:20 |
#37 |
Data rejestracji: 01.08.2007
Wyedytuj post i dopisz do jakiego modelu nap***281;du.
EDIT: Informacje o tym firmware w tym po***347;cie: http://forum.cdrinfo.pl/f29/problem-...80/#post945758 Ostatnio zmieniany przez romanesco : 19.11.2008 o godz. 14:41 |
#38 |
Data rejestracji: 20.05.2004
Ja się chciałem zapytać czy ktoś ma nowszy niż CA11 firmware do tej nagrywarki, czyli DS-8a1p jeżeli tak, to byłaby prośba o przesłanie na adres ciochtom@interia.eu!!!
#39 |
Until registration
Data rejestracji: 01.03.2009
Nie wiem czy jeszcze jest to aktualne, ale znalazłem sposób na naprawę nagrywarki DS8A1P (BENQ/PHILIPS). Jeżeli masz objawy: a) Tacka nie da rady się zamknąć (otwiera się co chwilę) b) Windows/linux/dos/bios kompletnie NIE widzi napędu. (oczywiście jeżeli napęd jest spalony to już nic się nie da zrobić) Opis: 1. Pobieramy program LtnFlash (ja korzystałem z wersji 2.6.11) 2. Pobieramy paczke z plikami Slimtype_DVD_A_DS8A1P_CX12.bin (jest to EEPROM) i CX12.bin (firmware) (pliki pochodzą z oryginalnie zczytanego DS8A1P [ mojego]). 3. Uruchamiamy program LtnFlash 4. Klikamy na aplet "SFlash" i jeżeli pokaże się okno ostrzeżenia ,,Do you wanna to enter serial flash function?" klikamy na yes. ![]() 5. Po chwili pokaże nam się okno ![]() 5.1 Wszystko co jest w obwódce czerwonej musi być zaznaczone/ustawione tak jak na screenie. 5.2 W miejscu podajemy BIN File podajemy lokalizacja pliku CX12.bin. 5.3 Klikamy Start UWAGA: w niektórych przypadkach zamiast SlimtypeDVD A DS8A1P może pisać ABNORMAL. 6. Jeżeli cała operacja skończy się pomyślnie, klikamy na czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu (może pokazać się monit o potwierdzenie zamknięcia okna, klikamy na yes). 7. Jeśli wszystko poszło dobrze to Windows powinien wykryć nam nowy sprzęt i będzie chciał wymusić restart komputera, oczywiście klikamy na tak (resetujemy komputer) 8. Po re uruchomieniu komputera włączamy program LtnFlash. 9. Wchodzimy na zakładkę "E2" ![]() 9.1 Ustawiamy długość naszego EEPROMU (EEPROM Length) na 0X2000. 9.2 Klikamy na ikonę w zielonej obwódce i podajemy lokalizacje naszego pliku z EEPROM'EM naszego napędu (czyli Slimtype_DVD_A_DS8A1P_CX12.bin) 9.3 Jeżeli wszystko będzie dobrze powinno być identyczenie/podobnie jak na obrazku, wieć klikamy w ołówek (ikona z czarną obwódką) 10. Od teraż możemy się cieszyć w pełni działającym napędem ; ) Potrzebne pliki: paczka plików (EEPROM i FIRMWARE) http://rapidshare.com/files/20381692...DCORP.rar.html LtnFlash http://www.cdrlabs.com/Download/Misc...6a30&no_html=1 PS:Artykuł można kopiować pod warunkiem że zostanie uwzględnione moje autorstwo. |
#41 |
Until registration
zapomniałem dodać że po wpisaniu EEPROM'u trzeba zresetować komputer.
Pozdrawiam |
#42 |
#43 |
Data rejestracji: 29.04.2009
Witam,
Dla mnie teamat aktualny jak najbardziej. Tylko link do rapidshare już nie więc proszę o powtórna wstawkę. Z góry dzięki piękne. luba na maila admin@luftar.com |
#44 |
Data rejestracji: 04.06.2002
http://rapidshare.com/files/23791690...X12_backup.bin
http://rapidshare.com/files/23791735...X12_backup.bin Ostatnio zmieniany przez olo : 27.05.2009 o godz. 22:48 |
#45 |
Data rejestracji: 29.07.2009
Witam.
Od jakiegoś czasu nagrywarka odmawia mi posłuszeństwa przy nagrywaniu - w nero wyskakuje błąd kalibracji mocy. Pierwszym objawem była nie do końca dobrze nagrana płyta dvd (ok. połowy plików można odtworzyć), potem płyta cd z której plików też nie można było odtworzyć, a potem już właśnie błędy najczęściej na samym początku i w zasadzie nierozpoczynanie nagrywania. Trudno mi powiedzieć jakiego producenta jest napęd, ale to DVD A DS8A1P w laptopie acer aspire 6920 na 32-bitowej viście, firmware - CA14. Zastanawiam się czy jedyną rozsądną opcją jest dokupienie napędu zewnętrznego czy może to być jakaś odwracalna przyczyna i można by było jeszcze ożywić ten napęd, tym bardziej, że nie czuję się bezpiecznie bez możliwości zgrania wielu rzeczy na płyty Macie może jakieś pomysły?
