Stary 19.07.2008, 09:34   #1
nexo
Avatar użytkownika nexo
Data rejestracji: 23.06.2005
nexo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez joy1 Podgląd Wiadomości
TUTAJ masz link do wersji CX17 ale wcześniej sprawdź czy masz LiteOna czy może BENQ/Philips bo mają takie same oznaczenia ja nie sprawdziłem i teraz płacze
Mam dokładnie ten model Slimtype DVD A DS8A1P, gdzieś czytałem ze to jest LiteOn, ale sprawdze jeszcze dokładnie jakimś programem do rozpoznawania sprzętu.
nexo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.08.2008, 23:55   #2
zbynia
Data rejestracji: 11.09.2004
zbynia ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
Napisany przez nexo Podgląd Wiadomości
ja też szukałem - mam w acerze to cudo - ale o dziwo nie chce wypalac zadnych dvd - kompletnie zadnych
flash jakis znalazlem - chyba nawet ten cx ale on ma inna wielkosc - nie zwrocilem uwagi i potem wlaczalem lapa godzine az skonczyl myslec na biosie - nagrywarka nie dzialala a zaczela wieszac komputer - na szczescie wrocilem do starego bo na szczescie zbakapowalem
zbynia jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.08.2008, 20:44   #3
Gregov
Data rejestracji: 07.08.2008
Gregov w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam.
Mam taki sam laptop i nagrywark***281;. Pojawi***322; si***281; ostatnio taki problem, ***380;e gdy wk***322;adam oryginaln***261; p***322;ytk***281; CD/DVD z gr***261;,programem system nie uruchamia jej . Jak pr***243;buj***281; uruchomi***263; p***322;ytk***281; z eksploratora system rozpoznaj***281; jako pusty no***347;nik CD/DVD i chce tworzy***263; now***261; kompilacje.
Nie wiem z czym jest to zwi***261;zane ale domniemywam, ***380;e te***380; b***281;d***281; musia***322; uaktualni***263; firmware. Prosz***281; u***380;ytkownika, kt***243;ry to robi***322; o kontakt na PW.
Jak kto***347; mia***322; podobny problem to pisa***263;. Mo***380;e to ***322;atwiejsze jak przypuszczam.
Dzi***281;kuje i pozdrawiam
Gregov jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.08.2008, 13:52   #4
joy1
Data rejestracji: 15.07.2008
joy1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Gregov Podgląd Wiadomości
Witam.
Mam taki sam laptop i nagrywarkę. Pojawił się ostatnio taki problem, że gdy wkładam oryginalną płytkę CD/DVD z grą,programem system nie uruchamia jej . Jak próbuję uruchomić płytkę z eksploratora system rozpoznaję jako pusty nośnik CD/DVD i chce tworzyć nową kompilacje.
Nie wiem z czym jest to związane ale domniemywam, że też będę musiał uaktualnić firmware. Proszę użytkownika, który to robił o kontakt na PW.
Jak ktoś miał podobny problem to pisać. Może to łatwiejsze jak przypuszczam.
Dziękuje i pozdrawiam
Jak na gwarancji to reklamuj Firmware to ostatnia deska, a po za tym to czy masz taki sam naped dopiero sie dowiesz wyjmując go i patrzac na naklejke ja tak nie zrobilem i uwalilem napęd
joy1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.08.2008, 19:18   #5
Gregov
Hmm dzisiaj normalnie odtwarza p***322;ytki nie wiem co si***281; sta***322;o - pewnie dlatego, ***380;e przeczy***347;ci***322;em nap***281;d ...
Stary 13.09.2008, 15:54   #6
olo
Data rejestracji: 04.06.2002
olo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam. Szukam pomocy z Slimtype DVD A DS8A1P wgra***322;em mu soft CX17 (chcia***322;em se polepszy***263;) i teraz nie chce si***281; tacka schowa***263;. Przywr***243;ci***322;em soft do org X12 i nadal to samo. Macie mo***380;e jakie***347; soty do niej. PLISS
olojarocin@wp.pl
Ostatnio zmieniany przez olo : 13.09.2008 o godz. 17:53
olo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.09.2008, 19:40   #7
joy1
Napisany przez olo Podgląd Wiadomości
Witam. Szukam pomocy z Slimtype DVD A DS8A1P wgrałem mu soft CX17 (chciałem se polepszyć) i teraz nie chce się tacka schować. Przywróciłem soft do org X12 i nadal to samo. Macie może jakieś soty do niej. PLISS
olojarocin@wp.pl
mialem to samo. serwis nie uznal jako reklamacje softy nic nie daja, skonczylo sie na nowej dvd-rw
Stary 14.09.2008, 10:46   #8
marcex
Data rejestracji: 14.09.2008
marcex w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
codeking i had the same problem like you. i flashed the firmware CX17.bin. After flashing back to CA11.bin my laptop drive always ejected the tray! So i kept searching for a solution. Finally i found it. I just made a serial flash with the program LtnFlash 2.5.52 (http://www.movie2digital.de/filebase.ph ... c8eb81d8dc) to firmware CA11.
In the "Serial Flash" window you have to choose "Skip Area: Full Update"
After flashing, even if it doesn't indicate a success, continue with flashing the original EEPROM file from firmware CA11 using LtnFlash.
This option is called "E2" and is located in the main window of LtnFlash.
As EEPROM Length choose 0x2000.
The original CA11.bin and EEPROM CA11 are provided in this reply.
I hope this solves your problems
Now my drive is running smooth like before
Greets
Fir3fly
marcex jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.09.2008, 22:09   #9
olo
Wyci***261;g***322;em nagrywark***281; i si***281; okaza***322;o ***380;e to Philips & BENQ DS-8A1P
Stary 15.09.2008, 11:11   #10
joy1
olo tak to jest jak sie nie czyta post***243;w przed zmian***261; flasha np. takiego jak moj na poprzedniej stronie. My***347;le ***380;e nauczka na przysz***322;o***347;***263; ju***380; jest.
Napisz czy sobie poradziles z problemem bo ja swoj***261; jeszcze gdzie***347; tam trzymam i jakby co te***380; spr***243;buje chocia***380; nie jednej rzeczy juz probowalem (no moze opr***243;cz tej 2 posty wy***380;ej)
Stary 16.09.2008, 14:14   #11
olo
Philips & BENQ DS-8A1P ma dwa biosy CA11 i CX12 gdy***380; jest r***243;***380;nica we flash i wersju uk***322;adu.
CA11 ma C2140016 MXIC(MX25C1605)
CX12 ma 1C140016 EON(EN25P16)
Stary 16.09.2008, 16:44   #12
marcex
Jesli to jeszcze aktualne to sluze rada. Jest sposob na podniesienie Liteon'a ds8a1p CA11 spod DOSa.
Mialem podobny problem, tzn. uwalilem sobie nagrywarke tak, ze nie byla wykrywalna przez BIOS. Trzeba zrobic bootowalnego pendrive'a.
Nie chce mi sie wszystkiego pisac wiec wkleje:
1. I downloaded XSF from http://codeguys.rpc1.org
2. I made a bootable USB-pendrive using "Format Utility for HP Drive Key or DiskOnKey USB Device" (http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed29...ks/SP27608.exe) and "Windows XP MS-DOS Startup floppy" (http://www.webtree.ca/windowsxp/tool...cs/memsdos.zip)
3. I took out HDD from my laptop to be sure that I won't damage it
4. I booted the computer from pendive and flashed primary master ch. using DS8A1P_CA11_C0deKing firmware (http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...1_C0deKing.rar)
5. The DVD drive became alive and fully functional.
Link do forum gdzie sam uzyskalem pomoc:
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?...215091#p215091
Stary 17.09.2008, 02:09   #13
olo
Ja szukam do CX12 biosu
Stary 17.09.2008, 14:09   #14
olo
Dzi***347; by***322;em u kolegi i ma magrywark***281; Philips & BENQ oznaczona PBDS DS-8A1P z biosem CF12 (nie Slimtype a PBDS)
Stary 21.09.2008, 14:11   #15
rohlik
nie mylić z rogalikiem
Data rejestracji: 16.09.2008
rohlik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dla zainteresowanych - jestem w posiadaniu Firmware CX12 i Eepromu CX12 -> PW
link do posta na forum ...
rohlik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:31.
