-   Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych (https://forum.cdrinfo.pl/f29/)
-   -   Problem z nagrywarka Slimtype DVD A DS8A1P (https://forum.cdrinfo.pl/f29/problem-nagrywarka-slimtype-dvd-ds8a1p-76980/)
koszal83 01.03.2009 07:35
dziękuje kolego bedcorp dla mnie temat aktualny.odpisze czy zadziałał
bedcorp 01.03.2009 03:26
Jak naprawić Slimtype DVD A DS8A1P
Nie wiem czy jeszcze jest to aktualne, ale znalazłem sposób na naprawę nagrywarki DS8A1P (BENQ/PHILIPS).
Jeżeli masz objawy:
a) Tacka nie da rady się zamknąć (otwiera się co chwilę)
b) Windows/linux/dos/bios kompletnie NIE widzi napędu. (oczywiście jeżeli napęd jest spalony to już nic się nie da
zrobić)
Opis:
1. Pobieramy program LtnFlash (ja korzystałem z wersji 2.6.11)
2. Pobieramy paczke z plikami Slimtype_DVD_A_DS8A1P_CX12.bin (jest to EEPROM) i CX12.bin (firmware) (pliki pochodzą
z oryginalnie zczytanego DS8A1P [ mojego]).
3. Uruchamiamy program LtnFlash
4. Klikamy na aplet "SFlash" i jeżeli pokaże się okno ostrzeżenia ,,Do you wanna to enter serial flash function?"
klikamy na yes.
http://img4.imageshack.us/img4/8038/13759239.jpg
5. Po chwili pokaże nam się okno
http://img178.imageshack.us/img178/9901/37454199.jpg
5.1 Wszystko co jest w obwódce czerwonej musi być zaznaczone/ustawione tak jak na screenie.
5.2 W miejscu podajemy BIN File podajemy lokalizacja pliku CX12.bin.
5.3 Klikamy Start
UWAGA: w niektórych przypadkach zamiast SlimtypeDVD A DS8A1P może pisać ABNORMAL.
6. Jeżeli cała operacja skończy się pomyślnie, klikamy na czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu (może pokazać się
monit o potwierdzenie zamknięcia okna, klikamy na yes).
7. Jeśli wszystko poszło dobrze to Windows powinien wykryć nam nowy sprzęt i będzie chciał wymusić restart
komputera, oczywiście klikamy na tak (resetujemy komputer)
8. Po re uruchomieniu komputera włączamy program LtnFlash.
9. Wchodzimy na zakładkę "E2"
http://img147.imageshack.us/img147/7338/18722490.jpg
9.1 Ustawiamy długość naszego EEPROMU (EEPROM Length) na 0X2000.
9.2 Klikamy na ikonę w zielonej obwódce i podajemy lokalizacje naszego pliku z EEPROM'EM naszego napędu (czyli
Slimtype_DVD_A_DS8A1P_CX12.bin)
9.3 Jeżeli wszystko będzie dobrze powinno być identyczenie/podobnie jak na obrazku, wieć klikamy w ołówek (ikona z
czarną obwódką)
10. Od teraż możemy się cieszyć w pełni działającym napędem ; )
Potrzebne pliki:
paczka plików (EEPROM i FIRMWARE)
http://rapidshare.com/files/20381692...DCORP.rar.html
LtnFlash
http://www.cdrlabs.com/Download/Misc...6a30&no_html=1
PS:Artykuł można kopiować pod warunkiem że zostanie uwzględnione moje autorstwo.
CIOCHTOM 11.12.2008 13:12
Ja się chciałem zapytać czy ktoś ma nowszy niż CA11 firmware do tej nagrywarki, czyli DS-8a1p jeżeli tak, to byłaby prośba o przesłanie na adres ciochtom@interia.eu!!!
romanesco 19.11.2008 14:04
Napisany przez koszal83 (Post 980507)
witam.Panowie potrzebuje firmware CX12 je***347;li mo***380;na.
Wyedytuj post i dopisz do jakiego modelu nap***281;du.
EDIT: Informacje o tym firmware w tym po***347;cie:
http://forum.cdrinfo.pl/f29/problem-...80/#post945758
koszal83 19.11.2008 13:53
witam.Panowie potrzebuje firmware CX12 jeśli można. liteon Slimtype DVD A DS8A1P
Dru79 23.10.2008 17:11
CyberDNA, już się tak nie unoś :)
Jeśli możesz to podaj pełną komendę, którą muszę wpisać w DOS`ie w celu uratowania nagrywarki. Z góry dzięki.
CyberDNA 23.10.2008 16:49
Napisany przez Dru79 (Post 974306)
Chyba jednak trochę się mylisz, bo znany poniekąd C0deKing wpisał na innym forum: "Wow! Yes, that does the job. Works perfectly on 1635S! http://club.cdfreaks.com/images/smilies/2/smile.gif
Used "XSF 3 w YS0R.BIN". Displays a DOS GUI where you have to press enter to flash the drive. Interesting it skipped 2000h to 3FFFh. Must be where the EEPROM data is now stored. http://club.cdfreaks.com/images/smilies/2/wink.gif
Thanks yangxi. This is indeed a nice New Years present to LiteOn/Sony users. http://club.cdfreaks.com/images/smilies/2/smile.gif
I'll add this to the LiteOn FAQ later on. http://club.cdfreaks.com/images/smilies/2/wink.gif"
Co potwierdza, że dobrze wpisałem komendę. Bez żadnych nawiasów i dwukropków.
P.S.: Wiem, że nie mam dawać 1 bo w ten sposób sflaszowałbym twardziela :fiu:
Skoro wiesz lepiej to dalej radz sobie sam i miej problem.. ja uwaznie sie zapoznalem i za pierwszym razem wszystko poszlo ok :)
pozdro
Dru79 23.10.2008 14:21
Chyba jednak troch***281; si***281; mylisz, bo znany poniek***261;d C0deKing wpisa***322; na innym forum: "Wow! Yes, that does the job. Works perfectly on 1635S! http://club.cdfreaks.com/images/smilies/2/smile.gif
Co potwierdza, ***380;e dobrze wpisa***322;em komend***281;. Bez ***380;adnych nawias***243;w i dwukropk***243;w.
P.S.: Wiem, ***380;e nie mam dawa***263; 1 bo w ten spos***243;b sflaszowa***322;bym twardziela :fiu:
CyberDNA 23.10.2008 14:05
Napisany przez Dru79 (Post 974270)
witam
ja tak***380;e uwali***322;em swoj***261; nagrywark***281; DS8A1P do tego stopnia, ***380;e nie wykrywa jej BIOS.
Pr***243;bowa***322;em ratowa***263; j***261; w ten spos***243;b:
1. I downloaded XSF from http://codeguys.rpc1.org
2. I made a bootable USB-pendrive using "Format Utility for HP Drive Key or DiskOnKey USB Device" (http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed29...ks/SP27608.exe) and "Windows XP MS-DOS Startup floppy" (http://www.webtree.ca/windowsxp/tool...cs/memsdos.zip)
3. I took out HDD from my laptop to be sure that I won't damage it
4. I booted the computer from pendive and flashed primary master ch. using DS8A1P_CA11_C0deKing firmware (http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...1_C0deKing.rar)
5. The DVD drive became alive and fully functional.
Po wpisaniu komendy: xsf 3 r ca11.bin (dla Secondary Master, bo nie mog***322;em wyj***261;***263; twardziela - gwarancja) wyskakuje okienko w programem i wciskam tam Enter, po czym na ekranie pojawia si***281; napis CHECKSUM: 0x0 i to by by***322;o na tyle.
Wiecie mo***380;e co ***378;le robi***281;? B***281;d***281; bardzo wdzi***281;czny za wszelkie sugestie.
Dysk z tym nie ma nic wspolnego.. i przynajmniej przeczytal bys porzadnie liste komend a nie walnales 3 i zadowolony :D gdzie tam jest podane zeby dac samo "3" czy inne. Jak byk jest tam pokazane ze porty podajesz w nawiasie i po nich dwukropek tylko nie podawaj portu 1 bo pewnie uwalisz dysk :) i dodaj [/auto] i chyba powinno wystarczyc
Dru79 23.10.2008 09:27
witam
rohlik 19.10.2008 13:00
sorry że nie odpowiadałem ... mail wysłany
CyberDNA 18.10.2008 14:57
Dla zainteresowanych - Niestety pan rohlik nie odpowiada na PW ani nic na maila nie wyyla.. ;/
Nie lubie truc i wychodze z zalozenia ze w internecie jak sie chce idzie znalesc wszystko.. przelecialem poczawszy od angielskich niemieckich ruskich a nawet napotkalem na pare chinskich stronek i nic... co by moglo pomoc tylko pare nie aktualnych linkow.
Jedyny sposob i szansa na podratowanie nagrywarki to poproszenie Was aby ktos kto posiada ta nagrywarke zgral firmware oraz eeprom poniewaz doszukalem sie paru firmware i samo to mnie widocznie nie ratuje jak niektorych.
Jezeli ktos byl by chetny do pomocy prosil bym o przeslanie plikow na adres admin@prowokuj.net jak cos to moge wytlumaczyc jak to zrobic i przy samym zgrywaniu nie ma ryzyka wiec bez strachu :) z gory bardzo dziekuje.
Tak na przyszlosc aby ktos nie narobil sobie wiekszego problemu jak ja tzn. na elektrodzie znalazlem post gdzie ktos wystawil firmware o wielkosci 1mb i bardzo zapewnial ze to pomoze + do tego program.. w ostatecznosci tez i tego sprobowalem i to na dobre uwalilo nagrywarke, nie radze probowac tego, jedyne co pomoglo aby ja postawic to wgranie z pod dosa firmware tak jak jest opisane wyzej w poscie z forum rpc1.org tylko ze w moim przypadku jedynie to ja ozywilo a zielona dioda pali sie tak jak palila i nagrywarka dalej nie dziala tyle ze bios znow ja wykrywa, mysle ze potrzebny jest jeszcze eeprom bo juz wszystkiego probowalem a z tym nie moglem jeszcze sprobowac bo nie idzie go nigdzie znalesc.
Jeszcze raz bardzo prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
rohlik 21.09.2008 14:11
Dla zainteresowanych - jestem w posiadaniu Firmware CX12 i Eepromu CX12 -> PW
link do posta na forum ...
olo 17.09.2008 14:09
Dzi***347; by***322;em u kolegi i ma magrywark***281; Philips & BENQ oznaczona PBDS DS-8A1P z biosem CF12 (nie Slimtype a PBDS)
olo 17.09.2008 02:09
Ja szukam do CX12 biosu
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:28.
