-   Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych (https://forum.cdrinfo.pl/f29/)
-   -   Problem z nagrywarka Slimtype DVD A DS8A1P (https://forum.cdrinfo.pl/f29/problem-nagrywarka-slimtype-dvd-ds8a1p-76980/)
marcex 16.09.2008 16:44
Jesli to jeszcze aktualne to sluze rada. Jest sposob na podniesienie Liteon'a ds8a1p CA11 spod DOSa.
Mialem podobny problem, tzn. uwalilem sobie nagrywarke tak, ze nie byla wykrywalna przez BIOS. Trzeba zrobic bootowalnego pendrive'a.
Nie chce mi sie wszystkiego pisac wiec wkleje:
1. I downloaded XSF from http://codeguys.rpc1.org
2. I made a bootable USB-pendrive using "Format Utility for HP Drive Key or DiskOnKey USB Device" (http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed29...ks/SP27608.exe) and "Windows XP MS-DOS Startup floppy" (http://www.webtree.ca/windowsxp/tool...cs/memsdos.zip)
3. I took out HDD from my laptop to be sure that I won't damage it
4. I booted the computer from pendive and flashed primary master ch. using DS8A1P_CA11_C0deKing firmware (http://codeguys.rpc1.org/firmwares/d...1_C0deKing.rar)
5. The DVD drive became alive and fully functional.
Link do forum gdzie sam uzyskalem pomoc:
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?...215091#p215091
olo 16.09.2008 14:14
Philips & BENQ DS-8A1P ma dwa biosy CA11 i CX12 gdy***380; jest r***243;***380;nica we flash i wersju uk***322;adu.
CA11 ma C2140016 MXIC(MX25C1605)
CX12 ma 1C140016 EON(EN25P16)
joy1 15.09.2008 11:11
olo tak to jest jak sie nie czyta post***243;w przed zmian***261; flasha :P np. takiego jak moj na poprzedniej stronie. My***347;le ***380;e nauczka na przysz***322;o***347;***263; ju***380; jest.
Napisz czy sobie poradziles z problemem bo ja swoj***261; jeszcze gdzie***347; tam trzymam i jakby co te***380; spr***243;buje chocia***380; nie jednej rzeczy juz probowalem (no moze opr***243;cz tej 2 posty wy***380;ej)
olo 14.09.2008 22:09
Wyci***261;g***322;em nagrywark***281; i si***281; okaza***322;o ***380;e to Philips & BENQ DS-8A1P
joy1 14.09.2008 19:40
Napisany przez olo (Post 963389)
Witam. Szukam pomocy z Slimtype DVD A DS8A1P wgrałem mu soft CX17 (chciałem se polepszyć) i teraz nie chce się tacka schować. Przywróciłem soft do org X12 i nadal to samo. Macie może jakieś soty do niej. PLISS
olojarocin@wp.pl
mialem to samo. serwis nie uznal jako reklamacje softy nic nie daja, skonczylo sie na nowej dvd-rw :sciana:
marcex 14.09.2008 10:46
codeking i had the same problem like you. i flashed the firmware CX17.bin. After flashing back to CA11.bin my laptop drive always ejected the tray! So i kept searching for a solution. Finally i found it. I just made a serial flash with the program LtnFlash 2.5.52 (http://www.movie2digital.de/filebase.ph ... c8eb81d8dc) to firmware CA11.
In the "Serial Flash" window you have to choose "Skip Area: Full Update"
After flashing, even if it doesn't indicate a success, continue with flashing the original EEPROM file from firmware CA11 using LtnFlash.
This option is called "E2" and is located in the main window of LtnFlash.
As EEPROM Length choose 0x2000.
The original CA11.bin and EEPROM CA11 are provided in this reply.
I hope this solves your problems
Now my drive is running smooth like before
Greets
Fir3fly
olo 13.09.2008 15:54
Witam. Szukam pomocy z Slimtype DVD A DS8A1P wgra***322;em mu soft CX17 (chcia***322;em se polepszy***263;) i teraz nie chce si***281; tacka schowa***263;. Przywr***243;ci***322;em soft do org X12 i nadal to samo. Macie mo***380;e jakie***347; soty do niej. PLISS
olojarocin@wp.pl
Gregov 08.08.2008 19:18
Hmm dzisiaj normalnie odtwarza p***322;ytki nie wiem co si***281; sta***322;o - pewnie dlatego, ***380;e przeczy***347;ci***322;em nap***281;d ...
joy1 08.08.2008 13:52
Napisany przez Gregov (Post 954182)
Witam.
Mam taki sam laptop i nagrywarkę. Pojawił się ostatnio taki problem, że gdy wkładam oryginalną płytkę CD/DVD z grą,programem system nie uruchamia jej . Jak próbuję uruchomić płytkę z eksploratora system rozpoznaję jako pusty nośnik CD/DVD i chce tworzyć nową kompilacje.
Nie wiem z czym jest to związane ale domniemywam, że też będę musiał uaktualnić firmware. Proszę użytkownika, który to robił o kontakt na PW.
Jak ktoś miał podobny problem to pisać. Może to łatwiejsze jak przypuszczam.
Dziękuje i pozdrawiam
Jak na gwarancji to reklamuj Firmware to ostatnia deska, a po za tym to czy masz taki sam naped dopiero sie dowiesz wyjmując go i patrzac na naklejke ja tak nie zrobilem i uwalilem napęd ((
Gregov 07.08.2008 20:44
Witam.
Mam taki sam laptop i nagrywark***281;. Pojawi***322; si***281; ostatnio taki problem, ***380;e gdy wk***322;adam oryginaln***261; p***322;ytk***281; CD/DVD z gr***261;,programem system nie uruchamia jej . Jak pr***243;buj***281; uruchomi***263; p***322;ytk***281; z eksploratora system rozpoznaj***281; jako pusty no***347;nik CD/DVD i chce tworzy***263; now***261; kompilacje.
Nie wiem z czym jest to zwi***261;zane ale domniemywam, ***380;e te***380; b***281;d***281; musia***322; uaktualni***263; firmware. Prosz***281; u***380;ytkownika, kt***243;ry to robi***322; o kontakt na PW.
Jak kto***347; mia***322; podobny problem to pisa***263;. Mo***380;e to ***322;atwiejsze jak przypuszczam.
Dzi***281;kuje i pozdrawiam
zbynia 06.08.2008 23:55
Napisany przez nexo (Post 948835)
Mam dokładnie ten model Slimtype DVD A DS8A1P, gdzieś czytałem ze to jest LiteOn, ale sprawdze jeszcze dokładnie jakimś programem do rozpoznawania sprzętu.
ja też szukałem - mam w acerze to cudo - ale o dziwo nie chce wypalac zadnych dvd - kompletnie zadnych
flash jakis znalazlem - chyba nawet ten cx ale on ma inna wielkosc - nie zwrocilem uwagi i potem wlaczalem lapa godzine az skonczyl myslec na biosie - nagrywarka nie dzialala a zaczela wieszac komputer - na szczescie wrocilem do starego bo na szczescie zbakapowalem
nexo 19.07.2008 09:34
Napisany przez joy1 (Post 948535)
TUTAJ masz link do wersji CX17 ale wcześniej sprawdź czy masz LiteOna czy może BENQ/Philips bo mają takie same oznaczenia ja nie sprawdziłem i teraz płacze :ysz:
joy1 18.07.2008 11:10
Napisany przez nexo (Post 948512)
Coś się chyba ostatnio zrobiła moda na Compale ;), przez to też stałem się szczęśliwym posiadaczem Silmtype- firmware CX12. Poproszę o wersje CX17 - kontakt na PW. Jak już będę miał nowego firmware'a chętnie udostępnię dalej.
nexo 18.07.2008 09:49
Co***347; si***281; chyba ostatnio zrobi***322;a moda na Compale ;), przez to te***380; sta***322;em si***281; szcz***281;***347;liwym posiadaczem Silmtype- firmware CX12. Poprosz***281; o wersje CX17 - kontakt na PW. Jak ju***380; b***281;d***281; mia***322; nowego firmware'a ch***281;tnie udost***281;pni***281; dalej.
joy1 15.07.2008 21:43
hehe tez wgralem ten bios i nagrywarka non stop wysuwa tacke czyli zjechalem ja
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:39.
