Powrót   Forum CDRinfo.pl > Konsole > Konsole > Inne
Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.
Stary 23.12.2010, 15:23   #1
amatar
Avatar użytkownika amatar
Data rejestracji: 23.12.2010
amatar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Final Fantasy 9 Problem z czarem thundaga
witam gram w final fantasy 9 na emulatorze 1.6.0 wersja pal i podczas grania na trzecie plytce w desert place podczas ataku thundaga gra sie zawiesza ( w sesie ze potwor atakuje z thundagi lecz jakby nie chcial udezyc ;/) jest tez tak z wiekszascia czarow
mam tez drugi prblem
Posiadam wersje sciagnieta pal i wersje zakupiona dawno temu .. nie moge odpalic gry z plyty :/
Jezeli ktos pomoze bede baaardzo wdzieczny
amatar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2010, 21:24   #2
Nie emulowałem nigdy tej gry na ePSXe, wiem jednak że są do niej specjalne patche (przynajmniej dla wersji 1.6.0, spróbuj na 1.7.0).
Nie możesz odpalić - bo? Nie zwykłem czytać w myślach. ;] Napisz co robisz, jaka konfiguracja pluginu (i którego) itd.
Nie rozumiem czemu sam nie zrobisz tych obrazów skoro masz oryginał. Chwila roboty i masz pewność, że obraz nie jest uszkodzony, grzebany etc.
Stary 24.12.2010, 03:51   #3
amatar
Dobra opisze ci to
Na orginale pal -Kiedy chce wlaczyc gre pojawia sie czarny obraz i pasek windowsa (na dole) (plytka jest troche porysowana lecz wchodzila na konsoli i normalnie sie wgrywa tu i na pc)
Mam jeszcze sciagnieta z torenta pal lecz tam na desert place mam zaciecie z thundaga na bossie (tylko na 3 cd bo na 2 i 1 chodzi normalnie ) (sciagalem juz 2 x zeby miec pewnosc czy to nie wina plikow iso czy emulatora lecz nic z tego : ( )
Nie wiem co mam juz robic : / \
Kazda pomoc jest mile widziana
Ostatnio zmieniany przez amatar : 24.12.2010 o godz. 03:55
Stary 24.12.2010, 11:10   #4
Jaki plugin i jaka jest jego konfiguracja?
Stary 24.12.2010, 12:55   #5
amatar
.Udalo mi sie odpalic gre przez plytke (skopiowalem za pomoca cloce cd ) lecz nie moge wczytac zapisow z gry pobranej z torenta :/ Nie ma jakiegos patcha zeby naprawic ten bug z thundaga ?
Pete's PSX GPUs 1.71 (konfiguracja)
Ustawienia to Fullscren 1024 x 768
color depth 32
Texture quality R8 G8 ...
Rexture filering 4
Hi-res 0
Gfx card ram 0
Use fps limits
Use fgrame skiping
Auto detect fps
Offscren drawing 3
Framebuffer textures 2
Framebuffer acces 0
(Wszystko po prawiej stronie zaznaczone
disable screensaves
Special game fixes --> G4 Polygon cache
Etrenal spu plugin 1.40
Direct sounds
Bufer size 50
Thread
Upade before accessing register
Wait for XA buffer is free
Cache VAG decode
Tego co nie opisywalem ni zaznaczalem
PS: Ma ktos moze (lub czy mozna sciagnac ) save na plytke w okolicach desert place ? nie chce mi sie na orginalu od nowa przechodzic ;/ (staty moga byc obojetne i nazwy postaci)
PS2 odkrylem cos ;P Podczas walki z potworami na desert place czar sen dziala normalnie :0 lecz podczas walki z bosem na desert place zacina sie ten czar (chyba tak samo jest z thundaga :/) byc moze ten boss jest zbugowany : / .Nie ma jakiegos sposobu zeby go ominac lub naprawic ten bug ? utknolem juz w tym prawie tydzien )\
sorry ze 2 posty ale zamiast edytuj wziolem cytat O.o
Ostatnio zmieniany przez Berion : 24.12.2010 o godz. 17:43 Powód: //dp
Stary 24.12.2010, 17:55   #6
Badziewia jakieś, przełącz się na pluginy Peopsa. Masz większą kontrolę. Dlaczego używasz wersji 1.6.0, zamiast 1.7.0?
Po za tym nie podałeś ustawienia cdrom0:/ (napędu), więc na podstawie tego nie powiem Ci czemu nie odczytuje płyty z fizycznego napędu. Nie dasz rady odczytać płyty PSXa jeśli napęd nie obsługuje odczytu CD w mode2 i/lub subkanałów (ale nie spotkałem żadnego jeszcze "nowego" napędu bez ich obsługi).
Myślę też czegoś nie rozumiesz. O jakim w ogóle save'ie piszesz? O normalnym, który zapisuje się na emulowanej karcie pamięci czy o tzw. save state'cie? Save state to zrzut całego RAMu emulowanej konsoli, więc jeśli siedzą tam jakieś uszkodzone pliki, które powodują zawieszanie się gry to przy jego wczytaniu będziesz tak miał nawet na swojej oryginalnej kopii, dopiero co odfoliowanej.
Save state'y pomiędzy różnymi wersjami gry mogą być niekompatybilne (różnice w alokacji pamięci). Ponadto jeśli Twój oryg. to PAL, a Twoja kopia to NTSC/U to emulator nie zobaczy save'a dopóki nie zmienisz nazwy pliku na zgodny z nowym numerem katalogowym gry (czyli ID, np. SCES_123.45 + jakiś suffix porządkowy (nie używałem ePSXe od lat)).
To nie jest bug gry.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 24.12.2010 o godz. 17:58
Stary 24.12.2010, 20:04   #7
amatar
Gre zapisuje normalnie na karcie a nie na savestat kopiuje save z danej wersji emulatora i dodaje save do nowego
(juz raz tak robilem na 1 discu kiedy chcialem zrobic format kompa [gralem na emulatorze 1.5.2] i po formacie skopiowalem do 1.6.0 i ralo bardzo ladnie do tej pory :/ )
Zaraz sciagne emulatora 1.7.0 i zobacze jak bedzie szlo ^^
EDIT: okej sciaglem lecz brakowalo jakieos pliku (sciagnolem ten plik i skopiowalem do pliku z emulatorem) ustawilem pluginy tak samo jak w wersji 1.6.0 i ... obraz sie rozmazuje : /
Poda ktos najlepsze pluginy i konfiguracje do tego emuatora tak zeby poszedl final fantasy 9?
Wlaczylem i odpalilem gre ... nadal ten sam problem Czar Thundaga sie zawiesza podczas jego czarowania :{
Wiec jednak to bug widocznie
Odpalilem gierke na emulatorze ePSXEven i za jego pomoca odpalilem save z ePSX (zwyklego).Odpalilem gierke wczytuje save i ide do bosa i ... teraz sa crashe podczas czarowania wiekszosci czarow ; / Niech ktos poda pluingi i konfiguracj ktore dzialaly by na tym emulatorze tak aby final fantasy 9 i slynna thundaga (czytalem o tym na zagranicznych forach i bylo takich tematow mnostwo lecz sa tak stare ze linki itp itp nie wchodza xd) innym udalo sie za pomoca ePSXEven odpalic ta gre .
Wersja Evena 0.19
Prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniany przez Berion : 26.12.2010 o godz. 11:37 Powód: //tp
Stary 26.12.2010, 11:41   #8
Napisany przez amatar Podgląd Wiadomości
FF9 mam kupione na PSS (a nie mam jeszcze JB żeby wyjąć go stamtąd), także nie pomogę.
No właśnie nie. To nie jest bug gry, tylko problem związany z emulacją.
Stary 26.12.2010, 11:53   #9
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Głupia sprawa ale spróbuj do emulacji użyć VGS'a tudzież Emurayden. IMO dwa (a w zasadzie jeden ) zapomniane bardzo dobre emulatory
Stary 26.12.2010, 15:54   #10
amatar
Nic ;/ naprawilem bug z crashami na epsxeve lecz nadal mam ten bug z thundaga! Nie dalo by sie jakos zmienic rodzaju zapisu mojej gry tak zeby orginalna wersja mogla by wczytac zapisy gry te z iso? Za daleko doszedlem zeby teraz grac od nowa ;/ Iso pal wersja US
Moje GG jakby co
24541393
Boze bede mial koszmary ... tesciowa przyszla na wigilje O.o
Stary 26.12.2010, 17:00   #11
To nie jest wina save'a gry, tj. nie tego który gra zapisuje na wirtualnej karcie.
Stary 26.12.2010, 17:37   #12
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
szczuru dobrze mowi - jak jeszcze gralem na kompie to VGS rzadzil :-)!
Stary 26.12.2010, 20:14   #13
amatar
Dobra kapuje juz...
Wlaczylem ta gre (3 cd) Final Fantasy na 5 emulatorach i na kazdym mam blad ze spelami ... sciagalem te gre (ta sama wersje z tej samej strony 4 razy + inna strona i ten sam plik) i nadal jest bug ze spelami ... Wyjscie jest jedno ..
Albo znalesc innego finala fantasy 9 (pal us) na innej stronie albo przegrac ta gre z moich orginalnych plytek Sek w tym ze jak raz skopiowalem ta gre na mojego pc to nie dzialalo spolszczenei i save nie chcialy sie wczytac!
Wiec mam kilka pytan
Czy lepiej pobrac ta gre z innej strony (musi byc pal us )?
Czy dalo by sie wczytac stare zapisy gry (z sciagnietego iso) tak zeby wczytalo orginalna gre z plytki (nie wiem dlaczego nie chce wczytac ) ?
Prosze o szybka odpowiedz w komentach lub na gg 24541393
Dobra problem zostal naprawiony Nie wiem dlaczego ale dziala jak nalezy ^^
Temat do zamkniecia i
Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.12.2010 o godz. 14:46 Powód: //dp
Stary 28.12.2010, 10:27   #14
Desden
-=Advokat^Diabła=-
Avatar użytkownika Desden
Data rejestracji: 14.02.2005
Na megagamesie były fixy kiedyś na te gre chyba tylko na filmiki ale byc moze tez usuwały inne bugi
Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... RafeQ Off topic 2 12.07.2013 18:54
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 22:16
Problem z Nec 3520A reignman Napędy optyczne DVD 12 31.05.2005 19:44
Problem z CyClone Jura Napędy optyczne CD 3 20.01.2004 09:21
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) Wojtek-J Napędy optyczne CD 2 31.08.2001 01:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:41.
