Powrót   Forum CDRinfo.pl > Konsole > Konsole > Inne
Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.
Stary 14.02.2019, 22:32   #16
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Napisany przez ps3ask Podgląd Wiadomości
Chciałem użyc Ps3Xploit Tools v2.0 - Improved Flash Writers & Dumpers (Even easier to install CFW on 4.82 OFW )
Czyli masz konsolę na której min. fabryczny firmware to 3.56 lub niższy:
http://www.psx-place.com/threads/ps3...-82-ofw.16139/.
On success, load the ps3xploit.com flash dumper, dump the flash memory & validate it with py checker tool. Do NOT restart the console if ever the validation tool gives you errors/warnings on both ros0 & ros1 or you risk to partially brick your console. Report your problem instead.
W całej tej instrukcji nie rozumiem tylko ostatniego zdania, jak będą błędy to co mam wtedy zrobić, gdzie niby to zgłosić?XD?
Nie uruchamiaj ponownie konsoli jeśli weryfikacja twojego "zrzutu" pamięci za pomocą
py checker tool zawiera błędy zarówno w ros0 & ros1, ponieważ możesz częściowo zablokować konsolę.
W razie nieprawidłowości zgłoś swój problem.
Problemy można zgłosić w oficjalnym wątku jak i założyć nowy temat tutaj:
http://www.psx-place.com/forums/ps3x...els-lower.223/.
EDIT: Aha, tego exploita można wgrać tylko jeśli jest się na OFW 4.82.
Jak ma się wyższe FW to trzeba użyć flashera aby "obniżyć" oprogramowanie.
Masz jakieś pytanie na temat konsol.
Zadaj je w dziale konsole.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 15.02.2019 o godz. 00:05 Powód: zmieniłem link na Ps3Xploit Tools v2.0
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2019, 18:03   #17
ps3ask
Data rejestracji: 13.01.2019
ps3ask zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zrobiłem to na jednej konsoli z uszkodzonym napędem, ale na drugiej z uszkodzonym napędem mam problem. W instrukcji jest napisane wyraźnie by dwukrotnie zainstalować firmware OFW 4.82, ja zainstalowałem raz a gdy chciałem drugi to mam błąd:
"Nie znaleziono odpowiednich danych do aktualizacji."
Sprawdzałem na dwóch pendrivach i w dwóch wejściach USB, ten sam problem - jak to obejść?
ps3ask jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2019, 18:25   #18
A youkai of love
Games Maniac
Data rejestracji: 02.07.2010
Zainstaluj 4.84 HFW.
A youkai of love jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2019, 18:27   #19
ps3ask
Napisany przez A youkai of love Podgląd Wiadomości
W jakim celu skoro działa mi 4.82, ale nie mogę ponownie zainstalować 4.82?
Stary 08.05.2019, 18:31   #20
A youkai of love
Games Maniac
Bo downgrade z 4.82 oficjalnie porzucony.
Stary 08.05.2019, 18:32   #21
ps3ask
Gdzie tak jest napisane? Przeciez piszą, że na 4.84 działa tak jak na 4.82, ale na 4.82 też powinno działać. To nie ma nic wspólnego.
Stary 08.05.2019, 18:41   #22
A youkai of love
Games Maniac
No a jak instalujesz? Jak z XMB to spróbuj z trybu awaryjnego.
Stary 09.05.2019, 10:33   #23
Jolek
Teoretycznie jeśli konsola ma uszkodzonym napędem to zazwyczaj jest problem z wgrywaniem FW.
Są noBD CFW ale do tego.. trzeba zazwyczaj mieć CFW.
Wgrywa się ten sam firmware dwa razy aby tzw ROS0 i ROS1 były takie same:
https://www.psdevwiki.com/ps3/Flash:ROS#ros1.
Więcej info o ROS:
https://www.psx-place.com/threads/wh...-2#post-173096.
Mi do głowy przychodzi tylko to co napisał youkai, czyli spróbować z recovery mode...
lub zrobić "coś" z napędem.
Możesz skoro masz OFW 4.82.
Jednakże oficjalnie wsparcie dla tego FW zostało porzucone ze względu na 4.84.2 HFW.
Więc np już nie uruchomisz tego exploitu poprzez internet (www.ps3xploit.com).
Nie wiem również jak wygląda wsparcie jakby coś poszło nie tak,
pewnie ktoś pomoże...
Jednakże jeśli masz jeszcze pliki w wersji 2.0 i np PC (miniweb) to nie powinieneś mieć problemu, jeśli konsola jest sprawna.
Wersja 2.0.1 nie działa z OFW 4.82 (przynajmniej Flasher), tylko HFW 4.84.2.
Wersja 2.0.0 jest dla OFW 4.82.
Jak nie masz plików dla wersji 2.0.0 to później mogę je wrzucić.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 18.05.2019 o godz. 09:33 Powód: Więcej info o ROS.
Stary 09.05.2019, 15:51   #24
ps3ask
Dzięki ale jak coś to mam pliki, zrobiłem przez tryb awaryjny jeszcze raz instalację 4.82 czyli udało się wykonać "dwukrotnie".
Jednak konsola łapie freeze'a gdy chcę to zrobić przez USB. A udało mi się to zrobić na innej konsoli, więc wyczyściłem przeglądarkę, ustawiłem stronę startowa, zamknałem wszedłem jeszcze raz na stronę exploita (podstawiony lokalnie). Robiłem identycznie jak ostatnio.
Chciałem spróbować przez HDD ale tam trzeba pobrać obrazek .jpg, którego nie mogę pobrać bo ciągle jest 0%... Próbowałem pobrac z innego źródła i to samo.. Próbowałem z pendrive przerzucić, ale jest napisane, że na penie nie ma obrazka.
Aa i znalazłem sposób, że jak chciałem do galerii ten obrazek skopiować ręcznie to nie wykrywało tego obrazka, kliknąłem trójkat wyświetl wszystkie pliki i widziałem folder w którym jest ten obrazek, ale gdy otworzyłem go to zamiast pojawić się obrazek to pojawił się folder "Uszkodzone dane", gdy go otwieram to jest napisane, że dane sa uszkodzone.
Jakieś rady? Może to jest problem z dyskiem w konsoli (tym wewnętrznym). ?? Skoro obrazka nie pobiera?
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 09.05.2019 o godz. 17:12
Stary 09.05.2019, 17:17   #25
Jolek
Po wgraniu drugi raz tego samego FW, sprawdź za pomocą PS3DumpChecker:
https://github.com/Swizzy/PS3DumpChe...iled%20Version
czy nie ma problemu z zrzutem twojej pamięci.
Zrzut robisz za pomocą dumpera, może być on w wersji 2.0.0 jak i 2.0.1 skoro masz OFW 4.82.
Dodatkowo jeśli miałbym jakieś problemy przy wgrywaniu FW
lub coś by było nie tak przy próbie flashowania z USB ("freezy"),
to bez sprzętowego flashera nie wiem czy podjął bym się czegokolwiek.
Jak złapiesz "bricka" przy flashowaniu programowym lub podczas wgrywania CFW
to tylko to ci pomoże.
Teraz jeżeli chodzi o "flash_482.hex" i "flash_482.jpg" (bo chyba o tym mowa),
to są to te same pliki (ich md5sum "d05be52f8d21700052fbd1fc0174acae"),
czyli mają one tylko inne rozszerzenia.
Normalnie na konsole nie skopiujesz nic poza filmem lub zdjęciami.
Jeśli chcesz skorzystać z "edycji" HDD to będzie ona szukać "flash_482.jpg",
dane pewnie będą uszkodzone ponieważ nie jest to poprawny obrazek,
a plik potrzebny aby uruchomić exploita.
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 17:30   #26
ps3ask
Jeżeli chodzi o ps3dumpchecker to wczoraj już to sprawdzałem. Wszędzie ok, Number_of_dangers = 0, number_of_warnings = 0.
Ta, zdaje sobie sprawę, że mogę zbrickować konsole, mimo wszystko bym zaryzykował. Ok, ale ten obrazek "powinno" widzieć - chyba, bo jest to rozszerzenie .jpg, ale dajmy na to, że masz racje i konsola z tego powodu daje wskazany błąd "dane uszkodzone". Tylko dlaczego nie pobiera tego obrazka z neta? Przecież robie ze najeżdzam na niego plik -> bodajże zapisz i ciągle 0%. Wersji z USB nie próbuje, bo 2 razy złapało zwiechę, więc to bez sensu. Chyba, że mam dłużej czekać i ten pasek jest zawsze na 0? i 0kb?
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 09.05.2019 o godz. 17:32
Stary 09.05.2019, 17:49   #27
Jolek
Jeśli rozumiesz zagrożenie, to przynajmniej jesteś jakoś świadomy konsekwencji.
Skoro ps3dumpchecker nie pokazuje żadnych problemów i masz status OK to świetnie.
Najlepiej na dysku USB mieć tylko potrzebne pliki.
Czyli tylko "flash_482.jpg".
Sprawdź jeszcze po skopiowaniu jego md5sum ("d05be52f8d21700052fbd1fc0174acae").
Uruchamiasz PS3, wchodzisz na obrazki, wybierasz swoje urządzenie przenośne,
trójkąt, pokaż wszystkie.
Skopiuj "uszkodzone dane" na dysk (trójkąt - kopiuj).
Plik powinien być wielkości 3074 KB.
Po skopiowaniu wejdź w swoją galerie obrazków i znajdź te uszkodzone dane.
Teraz trójkąt -> informacje.
Powinno być pokazane:
Obraz flash_482
Rozmiar 3074 KB
Format JPEG
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 18:10   #28
ps3ask
MD5SUM się zgadza "Matched!", tak zrobiłem jak napisałeś i sie zgadza po wejsciu w informacje jest Obraz:flash_482. Na pewno ten obrazek powinien być w galerii jako "Uszkodzone dane"?
Stary 09.05.2019, 18:21   #29
Jolek
To nie jest obrazek, już ci to napisałem co to to jest.
Nawet na PC go nie otworzysz prawidłowo.
Dla USB jest "flash_482.hex", ponieważ np z PC na USB możesz skopiować każdy plik,
więc nie ma potrzeby kombinować ze zmianą rozszerzenia.
Dla HDD jest "flash_482.jpg", ponieważ nie skopiujesz "normalnych" plików na dysk PS3.
Nie jest to obrazek, a tylko takie "obejście"...
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 18:25   #30
ps3ask
Obawiam się po prostu ze md5fcheckum mioże się nie zgadzać przy takim kopiowaniu? Ponieważ uszkodzone dane mogą dotyczyc kilku plikow?
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST ethar Homebrew 25 28.08.2015 21:18
Cobra ODE nadchodzi ! Na wszystkie modele konsol Ps3 ! frog Homebrew 42 29.06.2014 17:34
Custom Firmware Validator Berion Homebrew 8 12.12.2012 22:58
Z jakim firmware sprzedawane są ps3? TonySoprano Homebrew 1 26.06.2011 17:49
Najnowsze firmware do NEC 3500 tytusdezoo Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 389 08.12.2005 15:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:03.
