Powrót   Forum CDRinfo.pl > Konsole > Konsole > Inne
Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.
Stary 09.05.2019, 18:32   #31
ps3ask
Data rejestracji: 13.01.2019
ps3ask zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Widze, że skasowałeś posta, mniejsza o to. Mimo wszystko na własne ryzyko zrobiłem to. Kliknąłem Initialize exploitation. wyskoczyło Wait for exploit initalization succeed... poczekałem do 100% i wyskoczyło: Exploit Initialization FAILED! Refresh this page & try again. Dwa razy tak zrobiłem i dalej bląd "Exploit Initialization FAILED! Refresh this page & try again."
ps3ask jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.05.2019, 18:36   #32
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Nie sprawdzisz md5sum pliku, który jest na HDD PS3 (na OFW).
Poza tym jakich "kilku plików".
Miałeś skopiować tylko "flash_482.jpg o rozmiarze 3074 KB.
Potem:
Napisany przez Jolek Podgląd Wiadomości
Po skopiowaniu wejdź w swoją galerie obrazków i znajdź te uszkodzone dane.
Teraz trójkąt -> informacje.
Powinno być pokazane:
Obraz flash_482
Rozmiar 3074 KB
Format JPEG
BTW jest sens wgrywać CFW do tej konsoli?
EDIT: Jakiego posta skasowałem?
Błąd jest inicjacji w "index_nand_hdd.html" lub "index_nor_hdd.html"?
Masz jakieś pytanie na temat konsol.
Zadaj je w dziale konsole.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 09.05.2019 o godz. 18:41
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.05.2019, 18:44   #33
ps3ask
Napisałeś:
To nie jest obrazek, już ci to napisałem co to to jest.
Nawet na PC go nie otworzysz prawidłowo.
Dla USB jest "flash_482.hex", ponieważ np z PC na USB możesz skopiować każdy plik,
więc nie ma potrzeby kombinować ze zmianą rozszerzenia.
Dla HDD jest "flash_482.jpg", ponieważ nie skopiujesz "normalnych" plików na dysk PS3.
Nie jest to obrazek, a tylko takie "obejście"...
Ale widzę, że post juz jest, to mi coś zle wyświetlało chyba.
Problem jest w inicjacji w index_nand_hdd.html bo konsola to wersja PHAT w wersji G (NAND)
No przydałoby się to CFW,, aby pograć w jakieś gierki. Tak skopiowałem tylko jeden plik, tylko tak się zastanawiam czy to oby tylko on jest pod nazwą uszkodzone dane, czy czasem samo czegoś tam nie dorzuca.
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 09.05.2019 o godz. 18:50
Stary 09.05.2019, 18:52   #34
Jolek
Nie wiem ile razy to jeszcze napisze:
Obraz flash_482
Rozmiar 3074 KB
Format JPEG
Może większa czcionka "pomoże".
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 19:02   #35
ps3ask
Tak, zgadza się, jest tak jak napisałeś bez okularów widzę xDD
Tylko Problem jest w inicjalizacji exploita, wyskakuje "Exploit Initialization FAILED! Refresh this page & try again."
Stary 09.05.2019, 19:11   #36
Jolek
Czyli tak masz grubasa (G) NAND.
Na HDD masz flash_482.jpg.
Po stronie PC masz folder z:
flash_482.hex
index_nand.html
index_nand_hdd.html
index_nor.html
index_nor_hdd.html
ps3xploit_writer_v20.js
Jakim programem udostępniasz pliki?
Miniweb?
Usunąłeś wszystkie ciasteczka, bufor, itp z przeglądarki PS3?
Jako stronę domową ustawiłeś?
Powinna być "index_nand_hdd.html" lub pusta?
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 19:26   #37
ps3ask
Tak, mam PHAT(G) NAND.
Na HDD mam flash_482.jpg.
Strone startową ustawiłem: "x.x.x.x/PS3_WRITER/index_nand_hdd.html"
Na pc mam folder tylko z:
flash_482.hex
index_nand.html
index_nand_hdd.html
Nory skasowałem by nie pomylić się.
Robie według instrukcji, czyli otwieram strone exploita, ustawiam page jako startowa, zamykam i dopiero instalacja. Generalnie tak jak przy poprzednim przerabianiu.
Używam Abyss Web Server, ponieważ wyczytałem ze miniweb nie działa z wersją exploita na hdd. Mogę sprawdzić jeszcze opcje czy nie złapie zwiechy na miniwebie przez usb edition, ale nie wiem już sam, brak pomysłow.
Stary 09.05.2019, 19:40   #38
Jolek
A co z tymi ciasteczkami itp?
Usunąłeś wszystko?
U mnie przy flashowaniu "zaskoczyło" dopiero za drugim razem.
Dasz radę spróbować jeszcze ze dwa razy?
Co do miniweb i HDD to masz rację:
https://www.psx-place.com/threads/ps...-2#post-100161.
Może Fenix pomoże zamiast miniweb i Abyss Web Server:
https://github.com/coreybutler/fenix/releases.
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 19:42   #39
ps3ask
No pewnie, mogę spróbować i trzy. Tak, czyściłem ciasteczka i wszystko w Tools (Narzędzia) co da się wyczyścić czyściłem xD
Ide spróbuje i dam znać.
Stary 09.05.2019, 19:54   #40
Jolek
Jak Fenix nie da rady, to zostaję tylko aktualizacja do HFW 4.84.2:
https://www.psx-place.com/threads/up...w-users.23094/.
Zainstalować tak jak 4.82, dwa razy.
Sprawdzić zrzut za pomocą ps3dumpchecker.
Potem za pomocą przeglądarki pobierasz ten "obrazek":
http://www.ps3xploit.com/hfw/writer/flash_484.jpg.
A potem:
http://www.ps3xploit.com/hfw/writer/index_nand_hdd.html.
Moja druga pasja:
Stary 09.05.2019, 20:05   #41
ps3ask
Ta tylko teraz trochę sie pospieszyłem bo generalnie nie wszedłem na strone dwa razy i kliknałem start initialization i patch, i niby wyszło ok, ale za szybko bo po sekundzie. Więc chciałem dumpa zrobic i zobaczyć i nawet dumpa już nie moge zrobić xd
Edit: dobra, idzie dump, pewnie będzie bez wgranego exploita, za pół h dam znać - wczoraj tyle sie robił.
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 09.05.2019 o godz. 20:07
Stary 09.05.2019, 20:15   #42
ps3ask
Coś się zrypało, bo po sekundzie pokazuje ze zrobiło mi dumpa. Podejrzewam, że ten exploit nie poszło wgranie, ale jakby zle poszlo to co najlepiej zrobić? Wgrywać od razu inny firmware 4.84HFW czy gdyby cos zle sie wgralo to nic nie pomoze? Po prostu nie wiem czy moge ja wylaczyc xd
Edit: zaryzykowałem, wyłączyłem i sie uruchamia, ale raczej i nie tak nie wgrało exploita - zbyt szybko. W ogóle jaki motyw, wcześniej bez problemu poszedł DUMP a teraz 7x próba i nic.
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 09.05.2019 o godz. 20:29
Stary 09.05.2019, 20:34   #43
Jolek
Próbowałeś inny dysk HDD?
Nie chce cię zniechęcać ale tu jest za dużo niewiadomych.
Może ta konsola się przegrzewa, ma uszkodzony napęd BD, coś jest chyba nie tak z USB...
EDIT z jakiego dumpera korzystasz?
W wersji 2.0.0 dla OFW 4.82?
Spróbuj w razie czego 2.0.1:
http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand_hdd.html,
http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand.html.
Zgrywasz to (dump) na HDD czy na USB?
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 09.05.2019 o godz. 20:42
Stary 09.05.2019, 20:55   #44
ps3ask
Jutro spróbuje z tym 2.0.1 - zgrywam na pendrive
Stary 09.05.2019, 21:01   #45
Jolek
Skoro są "jazzy" z USB to zgrywaj najpierw na HDD ("index_nand_hdd.html").
Potem to sobie przerzucisz.
Moja druga pasja:
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST ethar Homebrew 25 28.08.2015 21:18
Cobra ODE nadchodzi ! Na wszystkie modele konsol Ps3 ! frog Homebrew 42 29.06.2014 17:34
Custom Firmware Validator Berion Homebrew 8 12.12.2012 21:58
Z jakim firmware sprzedawane są ps3? TonySoprano Homebrew 1 26.06.2011 17:49
Najnowsze firmware do NEC 3500 tytusdezoo Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 389 08.12.2005 14:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:25.
