Powrót   Forum CDRinfo.pl > Konsole > Konsole > Inne
Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.
Stary 09.05.2019, 21:01   #46
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Ostatnio wgrywałem CFW tą metodą i też miałem problem ze zrobieniem dumpu - pomogła wymiana pendrive'a na inny + format owego pena.
Stary 10.05.2019, 07:28   #47
ps3ask
Data rejestracji: 13.01.2019
ps3ask zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dzieki za rady, a jak dumpa zrobie na hdd to skad wtedy skopiowac wygenerowanego dumpa - gdzie on sie utworzy dokladnie? tzn jak to skopiowac z hdd na pena?
Pena tez dzis zmienie zgodnie z twoja radą
ps3ask jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.05.2019, 09:22   #48
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Tu masz wszystko napisane:
http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand_hdd.html.
Czyli ściągasz "dump.jpg" stąd:
http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/dump.jpg.
Inicjujesz. Zrzucasz. Teraz "dump.jpg" to będzie twój zrzut pamięci (pewnie będzie dodatkowo oznaczony jako uszkodzony).
Może być tak, że są problemy z dostępem do dysku USB podczas zrzutu,
więc najpierw zgra się on na HDD potem przerzucisz go na USB i sprawdzisz.
Masz jakieś pytanie na temat konsol.
Zadaj je w dziale konsole.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 10.05.2019 o godz. 10:00 Powód: dodano więcej info
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.05.2019, 16:29   #49
Jolek
@ps3ask udało ci się zrobić zrzut za pomocą Flash Memory Dumper v2.0.1 na OFW 4.82?
Czy może masz to (NaN):
Moja druga pasja:
Stary 10.05.2019, 17:34   #50
ps3ask
Dziś przyszedłem i z 2h próbowałem zrobić dumpa, stwierdziłem, że to pierdziele i próbuje writerem na hdd i patrze, poszło prawie w 2 sekundy, mówie dziwne..., ale zeby sprawdzić dumperem czy dobrze to nie mogłem. Co dziwne raz się wcześniej na samym początku udało zrobić dumpa na usb, a teraz ni cholery ani hdd ani usb. Generalnie dzięki za podpowiedzi bo zadziałał writer w wersji na hdd i zgodnie z twoją radą kopiowania obrazka. DZIĘKI ZA POMOC. Generalnie zaryzykowałem i bez sprawdzania tym checkerem czy dump jest dobry (bo nie moglem go zrobic), resetnalem konsole i nie wiedziałem czy jest ok. Włożyłem pena i zainstalowałem Rebuga, działa.
Pytanie: Skąd wiedzieć czy dobrze zadziałał ten exploit (już na etapie gdy widziało mi instalkę firmware rebuga) moglem poznac, czy na orginalnym sofcie jak wlozy się rebuga to przecina instalacje czy jak?
U mnie poszło ok, dzięki JOLEK!
Stary 10.05.2019, 18:42   #51
Jolek
Jeżeli chodzi o dumpera w wersji 2.0.1, to u mnie wszystko działało bez problemu na HFW 4.84.2.
Jak kiedyś próbowałem na OFW 4.82 to na końcu wyskakiwało mi jakieś "NaN".
Aczkolwiek zazwyczaj nawet mogłem bez problemu przynajmniej zainicjować exploit za pierwszym razem.
Z kolei na CFW 4.84 nie mogłem nawet zainicjować exploitu, pomogło dopiero uruchomienie ponowne konsoli.
Jeżeli chodzi o zadziałanie flashera.
Najpierw robisz dumperem zrzut pamięci na 4.84.2 HFW lub OFW 4.82, aby mieć później do czego wracać.
Sprawdzasz dumperem czy wszystko jest w porządku.
Później ten zrzut może posłużyć jako backup jeżeli flashowanie się nie powiedzie
i nie będziesz mógł ponownie uruchomić konsoli, przyda się np Teensy++ 2.0.
Potem jeżeli flashowanie zakończy się sukcesem.
Znowu zrzucasz pamięć aby sprawdzić czy wszystko się powiodło.
Sprawdzasz zrzut, jeżeli jest OK, to uruchamiasz ponownie konsole.
Nie da rady skopiować\zweryfikować CFW z dysku USB na PS3 jeżeli exploit nie zadziałał,
podczas instalacji zazwyczaj wtedy wyskakuje "The data is corrupted (8002F957).
BTW nie zapominaj o Szczurze i Youkai (Haker120).
Moja druga pasja:
Stary 10.05.2019, 19:23   #52
ps3ask
Napisany przez Jolek Podgląd Wiadomości
Jak najbardziej pamiętam, dzieki panowie
Czyli dobrze, że zrobiłem wcześniej dumpa, bo jak rozumiem gdyby coś poszło nie tak i np. bym wcześniej rozwalił konsole niepoprawnie wgranym exploitem to bym mógł "sprzętowo" wrzucić tamtego hexa?:d Szkoda tylko, że nie piszą tego w oficjalnym poradniku, że zaleca się pierw zrobić dumpa przed wgraniem exploita, ale i tak to zrobiłem. Teraz też jest sens robić dumpa i zapisać gdzieś tego hexa mimo że już mam CFW? Ewentualnie jak mam już CFW Rebug to można to zrobić inaczej?
Jestem zadowolony, udało się ożywić konsolę, która jak do tej pory byla dla mnie bezużyteczna, a koszt naprawy/wymiany lasera przekraczał wartośc tej konsoli.
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 10.05.2019 o godz. 19:28
Stary 10.05.2019, 19:55   #53
Jolek
Tak, dobrze że wcześniej zrobiłeś zrzut (dump).
Nigdy nie używałem sprzętowego flashera, więc nie powiem ci jak to dokładnie działa.
Wydawało mi się, że zakładka FLASH DUMPER TOOL jest przed FLASH WRITER:
https://www.psx-place.com/threads/ps...-82-ofw.16139/.
Więc najpierw należy zrobić tek krok.
Nie jest to może intuicyjne...
Dla bezpieczeństwa jest sens aby mieć w razie czego dumpa.
Nawet z CFW.
Jak coś pójdzie nie tak przy wgrywaniu innego\nowszego CFW
to zawsze będziesz miał do czego wracać.
Dumpa możesz zrobić np z pomocą multiMANa:
https://www.youtube.com/watch?v=SnmJRq8ePG4,
lub w Rebug Toolbox.
PS Laser do PS3 można mieć za ok 100 zł.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 10.05.2019 o godz. 19:57
Stary 11.05.2019, 11:00   #54
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Nie zrobisz softowo pelnego dumpa , jedynie flsher albo lutowanie kabelkow albo lutowanie kabelkow do clipsa , osobiscie polecam lutowanie do plyty bo 100% pewniak . przerobilem setki konsol i najlepiej/pewniej sprzetowy flasher , wydaje mi sie ze gdzies w sieci krazy moj tutek ale cholera wie gdzie go pisalem nie pamietam.
misiozol jest online   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2019, 14:43   #55
Jolek
Dzięki za dodanie większej ilości wiedzy.
A jak to wygląda obecnie ze sprzętowym flasherem?
Za jego pomocą można od razu wgrać CFW,
np. przejść z OFW 4.84 na CFW 4.84?
Czy najpierw downgrade do OFW 3.55 i potem wgrywanie CFW 4.84?
Moja druga pasja:
Stary 11.05.2019, 17:55   #56
misiozol
Zgrywasz,paczujesz,wgrywasz flash , safe mode z najnowszym cfw na penie gotowe czyli odrazu cfw 4.84 na 4.84 CFW.
Stary 11.05.2019, 19:48   #57
Jolek
Maiło być z OFW 4.84 na CFW 4.84?
Osobiście obecnie dla mnie programowe flashowanie jest dość proste i szybkie (cały proces nie powinien przekroczyć 5-10 min),
co nie oznacza, że nie niesie za sobą żadnego ryzyka.
Sprzętowy Flasher ma tą przewagę, że możesz ożywić konsolę która z jakiś powodów
została niepoprawnie przeflashowana.
Dochodzi jeszcze downgrade, który na razie na szczęście nie jest potrzebny.
Zobaczymy co będzie jak wyjdzie 4.85...
Moja druga pasja:
Stary 11.05.2019, 22:50   #58
ps3ask
Softowo exploitem jak widać na moim przykładzie bylo ryzyko uszkodzenia konsoli, nawet jakbym tego dumpa zrobil i by wywalilo błędy to nie wiem kto tam z psx scene by pomogl i po jakim czasie - a mialbym nie wylaczac konsoli. Wszystko bylo zgodnie z instrukcja a tu raz dzialalo raz nie. Odnosnie lasera 100zl - zgadza sie, to przewyzsza wartosc konsoli za ktora dalem 80zl z uszkodzonym laserem, stad gdybym ja zepsul to niebylaby to dla mnie wielka strata. Jednak widzac jakie problemy mialem z jej przerabianiem wiecej nie zdecyduje sie kupic uszkodzonej konsoli. Chciałem kupic E3 Nor Flashera, wiem wiem misiozol poleca inny. Jednak stwierdzilem ze to trochę wiecej roboty nioz sprobowac exploitem + dodatkowe koszty. Wy jestescie jakby to ujac "pasjonatami Playstation" - siedzicie w tym dlugo, dla mnie to kwestia przerobki jednej-dwoch konsol dla siebie, i pogrania w kilka gierek, ale fajnie jest poczytac i dowiedziec sie troche na tym forum. Ciekawi mnie czemu Sony tak nieudolnie robi te aktualizacje. Skoro i tak mozna przerabiać sprzętowo to tak naprawdę powinno im zalezec glownie na tym aby w PSN wychwycic czy ktos korzysta z CFW.
Ostatnio zmieniany przez ps3ask : 11.05.2019 o godz. 22:54
Stary 11.05.2019, 23:06   #59
misiozol
teensy2.0++ to koszt 20zl na dzien obecny ale mymaga lutowania , e3 koszt 160zl i tez wymaga lutowania co prawda kilku kabli ale ciagle wymaga , co do pasjonatow no ja teraz to lubie bardziej je przerabiac jak grac bo zapal wyparowal popykam tam w cos od czasu do czasu , ale ze 20-30 lat temu to go zdecydowanie nie brakowalo
Stary 12.05.2019, 07:39   #60
ps3ask
Gdzie za 20zl kupic teensy? W E3 flasher jak masz klipsa to po co lutowanie? E3 uzywane po 100zl czesto sprzedaja bo ktos potrzebowal na 1 przerobke (o ile prswda).
Misiozol to ty dziadek jestes xD 30-tki to ja jeszcze nie mam xD
Czy CFW ma wpływ znaczący wpływ na temperaturę konsoli PS3 - TEST ethar Homebrew 25 28.08.2015 21:18
Cobra ODE nadchodzi ! Na wszystkie modele konsol Ps3 ! frog Homebrew 42 29.06.2014 17:34
Custom Firmware Validator Berion Homebrew 8 12.12.2012 21:58
Z jakim firmware sprzedawane są ps3? TonySoprano Homebrew 1 26.06.2011 17:49
Najnowsze firmware do NEC 3500 tytusdezoo Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 389 08.12.2005 14:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:49.
