Dziś przyszedłem i z 2h próbowałem zrobić dumpa, stwierdziłem, że to pierdziele i próbuje writerem na hdd i patrze, poszło prawie w 2 sekundy, mówie dziwne..., ale zeby sprawdzić dumperem czy dobrze to nie mogłem. Co dziwne raz się wcześniej na samym początku udało zrobić dumpa na usb, a teraz ni cholery ani hdd ani usb. Generalnie dzięki za podpowiedzi bo zadziałał writer w wersji na hdd i zgodnie z twoją radą kopiowania obrazka. DZIĘKI ZA POMOC. Generalnie zaryzykowałem i bez sprawdzania tym checkerem czy dump jest dobry (bo nie moglem go zrobic), resetnalem konsole i nie wiedziałem czy jest ok. Włożyłem pena i zainstalowałem Rebuga, działa.
Pytanie: Skąd wiedzieć czy dobrze zadziałał ten exploit (już na etapie gdy widziało mi instalkę firmware rebuga) moglem poznac, czy na orginalnym sofcie jak wlozy się rebuga to przecina instalacje czy jak? U mnie poszło ok, dzięki JOLEK! |
@ps3ask udało ci się zrobić zrzut za pomocą Flash Memory Dumper v2.0.1 na OFW 4.82?
Czy może masz to (NaN): https://i.postimg.cc/8ccRPzp6/22.png |
Tu masz wszystko napisane:
http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand_hdd.html. Czyli ściągasz "dump.jpg" stąd: http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/dump.jpg. Inicjujesz. Zrzucasz. Teraz "dump.jpg" to będzie twój zrzut pamięci (pewnie będzie dodatkowo oznaczony jako uszkodzony). Może być tak, że są problemy z dostępem do dysku USB podczas zrzutu, więc najpierw zgra się on na HDD potem przerzucisz go na USB i sprawdzisz. |
Dzieki za rady, a jak dumpa zrobie na hdd to skad wtedy skopiowac wygenerowanego dumpa - gdzie on sie utworzy dokladnie? tzn jak to skopiowac z hdd na pena?
Pena tez dzis zmienie zgodnie z twoja radą :) |
Ostatnio wgrywałem CFW tą metodą i też miałem problem ze zrobieniem dumpu - pomogła wymiana pendrive'a na inny + format owego pena.
Skoro są "jazzy" z USB to zgrywaj najpierw na HDD ("index_nand_hdd.html").
Potem to sobie przerzucisz. |
Jutro spróbuje z tym 2.0.1 - zgrywam na pendrive
Próbowałeś inny dysk HDD?
Nie chce cię zniechęcać ale tu jest za dużo niewiadomych. Może ta konsola się przegrzewa, ma uszkodzony napęd BD, coś jest chyba nie tak z USB... EDIT z jakiego dumpera korzystasz? W wersji 2.0.0 dla OFW 4.82? Spróbuj w razie czego 2.0.1: http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand_hdd.html, http://www.ps3xploit.com/hfw/dumper/index_nand.html. Zgrywasz to (dump) na HDD czy na USB? |
Coś się zrypało, bo po sekundzie pokazuje ze zrobiło mi dumpa. Podejrzewam, że ten exploit nie poszło wgranie, ale jakby zle poszlo to co najlepiej zrobić? Wgrywać od razu inny firmware 4.84HFW czy gdyby cos zle sie wgralo to nic nie pomoze? Po prostu nie wiem czy moge ja wylaczyc xd
Edit: zaryzykowałem, wyłączyłem i sie uruchamia, ale raczej i nie tak nie wgrało exploita - zbyt szybko. W ogóle jaki motyw, wcześniej bez problemu poszedł DUMP a teraz 7x próba i nic. |
Ta tylko teraz trochę sie pospieszyłem bo generalnie nie wszedłem na strone dwa razy i kliknałem start initialization i patch, i niby wyszło ok, ale za szybko bo po sekundzie. Więc chciałem dumpa zrobic i zobaczyć i nawet dumpa już nie moge zrobić xd
Edit: dobra, idzie dump, pewnie będzie bez wgranego exploita, za pół h dam znać - wczoraj tyle sie robił. |
Jak Fenix nie da rady, to zostaję tylko aktualizacja do HFW 4.84.2:
https://www.psx-place.com/threads/up...w-users.23094/. Zainstalować tak jak 4.82, dwa razy. Sprawdzić zrzut za pomocą ps3dumpchecker. Potem za pomocą przeglądarki pobierasz ten "obrazek": http://www.ps3xploit.com/hfw/writer/flash_484.jpg. A potem: http://www.ps3xploit.com/hfw/writer/index_nand_hdd.html. |
No pewnie, mogę spróbować i trzy. Tak, czyściłem ciasteczka i wszystko w Tools (Narzędzia) co da się wyczyścić czyściłem xD
Ide spróbuje i dam znać. |
A co z tymi ciasteczkami itp?
Usunąłeś wszystko? U mnie przy flashowaniu "zaskoczyło" dopiero za drugim razem. Dasz radę spróbować jeszcze ze dwa razy? Co do miniweb i HDD to masz rację: https://www.psx-place.com/threads/ps...-2#post-100161. Może Fenix pomoże zamiast miniweb i Abyss Web Server: https://github.com/coreybutler/fenix/releases. |
Tak, mam PHAT(G) NAND.
Na HDD mam flash_482.jpg. Strone startową ustawiłem: "x.x.x.x/PS3_WRITER/index_nand_hdd.html" Na pc mam folder tylko z: flash_482.hex flash_482.jpg index_nand.html index_nand_hdd.html ps3xploit_writer_v20.js Nory skasowałem by nie pomylić się. Robie według instrukcji, czyli otwieram strone exploita, ustawiam page jako startowa, zamykam i dopiero instalacja. Generalnie tak jak przy poprzednim przerabianiu. Używam Abyss Web Server, ponieważ wyczytałem ze miniweb nie działa z wersją exploita na hdd. Mogę sprawdzić jeszcze opcje czy nie złapie zwiechy na miniwebie przez usb edition, ale nie wiem już sam, brak pomysłow. |
Czyli tak masz grubasa (G) NAND.
Na HDD masz flash_482.jpg. Po stronie PC masz folder z: Cytat:
Miniweb? Usunąłeś wszystkie ciasteczka, bufor, itp z przeglądarki PS3? Jako stronę domową ustawiłeś? Powinna być "index_nand_hdd.html" lub pusta? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:24. |
