Powrót   Forum CDRinfo.pl > Konsole > Konsole > Inne
Inne Tematy, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.
Stary 09.06.2009, 15:45   #1
mizerd
Data rejestracji: 09.06.2009
mizerd w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z grą hary poter czy z memory stick
Witam wszystkich.
Mam od nie dawna PSP i mój problem jest następujący:
Po włożeniu gry Hary Poter and the goblet of fire pojawia się komunikat:
It is recommended that you have a memory stick inserted so that you can save your progress during the game
akceptuje i a następnie pojawia się napis
The memory stick is currently being accessed.
trochę poniżej jest obrazek a pod obrazkiem znów napis
Remowal may cause loss or corruption of data.
To co jest napisane rozumiem ale nie rozumiem że po pojawieniu się ostatniego ww. obrazka z napisem nic się nie dzieje nawet przez 30 min gra się nie odpala.
Startuje jedynie gdy odpalę ją bez karty pamięci.
Może ktoś zna rowiązanie tego problemu.
mizerd jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.06.2009, 22:38   #2
MSD oryginalny? Przy Magic Gate powinno być napisane: supported (jak unknown to reklamuj bo sprzedali Ci syf).
Stary 10.06.2009, 07:32   #3
mizerd
Dla potomnych gra ta nie współpracuje z kartą 4G Sony. Pomaga wymiana karty na inną pojemność.
Stary 10.06.2009, 10:33   #4
Nie ma takiej możliwości.
Pewnie miałeś podróbkę, ewentualnie jakaś niestandardowa wielkość klastrów. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Stary 16.06.2009, 00:27   #5
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Sformatuj kartę Tudzież jeśli zależy Ci na save'owaniu w tej grze () to uruchamiaj grę bez karty a w trakcie grania ją włóż
PS. U mnie na slimie (2004 - FW 5.03 GEN, karta 32Gb) ten Potter działa :/
Śmieszne teksty... MacGyver Humor 4413 07.12.2024 17:39
Problem z zapisem save'a na Memory Card Pempek16 Hardware 3 29.03.2008 18:08
Jaką polecacie karte Memory Stick? grappa01 Off topic 14 02.07.2004 23:46
Pamiętacie problem z grą Iron Storm ? +++LeWaP+++ Off topic 0 02.03.2003 20:51
Czy to problem? COMPATIBLE CD-RW 4x-10x - Nagrywarka max x2. edek Off topic 2 05.06.2002 09:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:25.
