Powrót   Forum CDRinfo.pl > Różne > Kupię/Sprzedam/Zamienię
Kupię/Sprzedam/Zamienię Oferty kupna, sprzedaży, zamiany. Przed założeniem nowego tematu zapoznaj się z zasadami jakie panują w tym dziale.
Stary 26.12.2007, 12:55   #1
mello
m3llO
Avatar użytkownika mello
Data rejestracji: 09.05.2004
mello w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[ SPRZEDAM ] Monitor iiyama 19" HM903DT Vision Master Pro 454
Sprzedam Monitor iiyama 19" HM903DT Vision Master Pro 454
Iiyama Vision Master Pro 454 Firma Iiyama jest znana z dobrego stosunku
jako***347;***263;/cena swoich produkt***243;w, jednak***380;e wiadomo tak***380;e, ***380;e jako***347;***263; ta nie jest
najlepsza. Najnowszym produktem firmy jest Model Vision Master Pro 454,
znany tak***380;e jako HM903DT. Posiada on kineskop High Brightness DiamondTron,
co stawia go o ca***322;***261; generacj***281; rozwi***261;za***324; technicznych przed konkurencj***261;. Jak
mo***380;na si***281; domy***347;li***263;, kineskop High Brightness pozwala na uzyskanie wi***281;kszej
jasno***347;ci wy***347;wietlanego obrazu. Obszar widzialny ma przek***261;tn***261; o d***322;ugo***347;ci 18",
rozmiar plamki za***347; wynosi 0.25 w centrum i 0.27 w rogach ekranu. Wzornictwo
modelu jest bardzo pomys***322;owe, z podstawk***261; tworz***261;c***261; osobny element. Producent
umie***347;ci***322; w niej przyciski steruj***261;ce, par***281; g***322;o***347;nik***243;w o mocy 2x1 W oraz
czteroportowy hub USB. Wzornictwo jest stonowane, ale efektywne. Oryginalnym
pomys***322;em s***261; dwa 15-pinowe z***322;***261;cza RGB, pozwalaj***261;ce na pod***322;***261;czenie do monitora
dw***243;ch komputer***243;w i prze***322;***261;czanie ***378;r***243;d***322;a obrazu za pomoc***261; przycisku
znajduj***261;cego si***281; z przodu monitora. Urz***261;dzenie posiada pasmo przenoszenia
r***243;wne 300 MHz, za***347; cz***281;stotliwo***347;***263; od***347;wie***380;ania 115 kHz. Wed***322;ug producenta
maksymalna rozdzielczo***347;***263; wynosi 1920x1440 przy 77 Hz. W rzeczywisto***347;ci
monitor najlepiej pracuje w wi***281;kszo***347;ci tryb***243;w wy***347;wietlania (od 800x600 do
1920x1440) z cz***281;stotliwo***347;ci***261; 85 H Je***347;li chodzi o geometri***281; wy***347;wietlanego
obrazu, Vison Master Pro 454 radzi sobie bardzo dobrze. Zar***243;wno linie
pionowe jak i poziome s***261; poprawnie wy***347;wietlane we wszystkich
predefiniowanych rozdzielczo***347;ciach a***380; do 1600x1200.Menu OSD nie odbiega od
tych spotykanych w innych modelach tej firmy, jedynym wyj***261;tkiem jest opcja
konfiguracji OPQ, pozwalaj***261;ca na ***322;atwe prze***322;***261;czanie pomi***281;dzy trzema
predefiniowanymi trybami wy***347;wietlania. Funkcja ta przypomina t***281; obecn***261; w
monitorze Eizo T765. Opcji regulacji parametr***243;w obrazu jest wystarczaj***261;co
wiele, warto zwr***243;ci***263; uwag***281; na mo***380;liwo***347;***263; regulacji czysto***347;ci kolor***243;w w ka***380;dym
rogu ekranu. Efekt mory jest nieco bardziej widoczny ni***380; w modelu T765,
jednak***380;e usuni***281;cie go nie przedstawia problemu. Testy z wy***347;wietlaniem
czarnych i bia***322;ych obszar***243;w wykaza***322;y, ***380;e monitor dobrze odwzorowuje
kolory.Obraz wy***347;wietlany przez Vision Master Pro 454 jest niemal***380;e
perfekcyjny, zar***243;wno przy ogl***261;daniu film***243;w jak i uruchamianiu gier, jednak***380;e
kosztem tego jest niezbyt dobre odwzorowanie odcieni koloru czarnego.
Generalnie jest atrakcyjny ze wzgl***281;du na
jako***347;***263; obrazu. Zwi***281;kszony kontrast i jasno***347;***263; s***261; dodatkowym atutem przy
u***380;ytku biurowym. parametry techniczne: Kineskop 19 cali (50 cm) Diamondtron
U2, wysoki kontrast, dynamiczne, podw***243;jne ogniskowanie wi***261;zki, warstwa
antystatyczna i antyodblaskowa (ARASC) Maska pasmowa min. 0,25; 0,24 mm Max.
pow. rob. (wys. x szer.) 274 x 366 mm Cz***281;stotliwo***347;***263; pozioma 30 - 132 KHz
Cz***281;stotliwo***347;***263; pionowa 50 - 200 Hz Pasmo wizyjne 345 MHz Max. rozdzielczo***347;***263;
1920 x 1440@ 86 Hz Wej***347;cia 2 x D-Sub mini 15 pin mo***380;na podpi***261;***263; 2 komputery
na raz Wyposa***380;enie dodatkowe g***322;o***347;niki: 2 x 1W Stereo hub USB OPQ
Kompatybilno***347;***263; Apple, PC Ergonomia TCO 99 lub TCO 03 Rozmiar (sze. x wys. x
g***322;.) 450 x 450 x 447 mm Masa netto 23,5 kg Menu OSD Wej***347;cie sygna***322;u,
g***322;o***347;no***347;***263;, kontrast, jasno***347;***263;, zoom, pozycja oraz wielko***347;***263; w pionie i
poziomie, zniekszta***322;cenie trapezowe, temperatura barwowa (sRGB, 4500 -
10000K), pincushion, rotation, Pin-Balance, r***243;wnoleg***322;obok, Degauss
(demagnetyzacja), konwergencja w pionie i poziomie, funkcja Moir***233;-Clear w
poziomie, korekcja Gamma , OPQ (Optimize Picture Quality), korekcja punkt***243;w
***347;wietlnych, po***322;o***380;enie OSD, OSD Timer, Reset, funkcja blokady
On-Screen-Display, pomoc On Line dla OSD.
link do zdj***281;cia : http://pic.skapiec.pl/f1/860b1.jpg
Monitor U***379;YWANY
cena 200 z***322; (+ koszt wysy***322;ki)
Cena zawiera
Monitor
Orginalne pude***322;ko
Ksi***261;***380;ka serwisowa
Orginalna faktura
Kontakt : 506 453 308 Wroc***322;aw
GG : 6892484
Ostatnio zmieniany przez mello : 26.12.2007 o godz. 12:58
mello jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:07.
