-   Fotografia (https://forum.cdrinfo.pl/f42/)
-   -   moj pierwszy wzmacniacz samochodowy (https://forum.cdrinfo.pl/f42/moj-pierwszy-wzmacniacz-samochodowy-62764/)
prometeusz 18.04.2006 09:36
i znow kilka kolejnych fotek - mialem troche czasu na moja zabawke:)
Tak wiec wszystko jest juz gotowe, kable przeciagniete do komory silnika - ale sie przy tym nameczylem - chyba najgorsza roboto - szczegolnie zasilajace.
Przebicie sie do kompry silnika na wysokosci deski rozdzielczej graniczy prawie z cudem:D, ale sie udalo nie musialem wiercic dodatkowych otworow wykorzystalem zaslepki gumowe.
Pozostalo jedynie pierwsze naladowanie kondensatora i podmina, bo sa juz doprowadzone nowe - kabli glosnikowych. czyli w sumie jakies 30min.
A tak wyglada moja polka nad ktora spedzilem troche czasu - to bedzie serce mojego systemu:D ( tak nie pomylilem sie tak piszac - drzwi beda na drugim planie).
przed zalozeniem do oryg. polki - wykonane z mdf 5cm (2x2cm +1cm)
http://img158.imageshack.us/img158/1...396a3qa.th.jpg
juz przykrecona do oryg.
http://img126.imageshack.us/img126/1...403a9ax.th.jpg
z glosnikami
http://img126.imageshack.us/img126/7...406a4sa.th.jpg
no i na codzien tak to bedzie wygladac
http://img221.imageshack.us/img221/1...408a7rd.th.jpg
Ostatecznie okleilem ja wykladzina podlogowa - wczesniej robilem to tymi specjalnymi "kocykami " - mialem taki razem z klejem - niestety w moim wypadku okazalo sie to bezuzyteczne ze wzgledu na otwor w srodku polki.
Tak strasznie sie ponaciagalo ze nie pasowalo wogole - chyba 1cm roznicy sie zrobil:ysz: - i musialem wywalic (cale 32PLN za metr:bluzga:)
Potem musialem wziasc sie za siebie :pompki: wyczuscilem klej bo trzymal jak szalony ( tu trzeba przyznac duzy plus producentowi tych kocykow) i postanowilem zrobic z wykladziny.
Oczywiscie wyglad lepszy byl z tego pierwszego, ale trzeba bylo isc na kompromis.
No to teraz tylko naladowac i powiem czy warto bylo;)
Na razie nie powiem czy bedzie to prawda czy falsz:D
prometeusz 22.03.2006 10:57
w koncu znalazl sie w srodku:D
http://img240.imageshack.us/img240/9...367a4os.th.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/8...368a2vx.th.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/9...369a8vx.th.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/6...371a9xi.th.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/4...373a1nn.th.jpg
Pokrywy skrzyni( bo sklada sie z 3 czesci - na wzmacniacz, kolo zapasowe i na duperele) mocowane sa przy pomocu elementow uzywanych w maskownicach do kolumn - wchodza wiec jak w maselko.
Dodatkowo sa wpuszczone dlugie nakretki(3cm) do przykrecenia.
Pozostalo juz tylko poprowadzic kable i zobaczymy co z tego wyszlo - jak zagra. Juz sie nie moge doczekac:D
Caly bagaznik pomniejszyl mi sie o jakies 8cm - da sie wytrzymac.
Z czasem musze zrobic nowa polke z tylu( zreszta juz jest trzeba ja tylko wyciac MDF 40mm grubosci)
prometeusz 13.03.2006 17:16
na razie koncze robic skrzynie na wzmacniacz i te wszystkie ustrojstwa w bagazniku. Troche ciasno, ale cos z tego wyjdzie.
Moze w tym tygodniu ja zamontyje - to pokarze jak wyszlo.
A przy okazji bardzo dobry link znalazlem i zamawialem, szkoda tylko ze wysylka tylko kurierem.
Za konektorki zaplacilem 32, a za wysylke chyba 18
Jednak nigdzie u siebie nie znalazlem takich na mala srube i grubosc kabla 10mm2
A w szoku bylem jak zobaczylem ze maja nawet :wow: 20mm2/4,2mm
zdecydowanie polecam - przesylka dotarla do mnie jak trzeba - moze sie komus przyda.
Jak byw wczesniej wiedzial, kilka elementow w swoim systemie bym zmienil :sciana:
Ghost_mode 11.03.2006 12:32
... jak postęp prac ? :)
prometeusz 28.02.2006 11:04
poniekad masz racje, ale skoro nie bede mial suba to tak szybko nie padnie:)
I znow bede sie zastanawial, jakie te akumulatory robia teraz do d...y nawet kilak mies nie wytrzymal :haha:
, albo cos to auto ostatnio duzo pali :haha: :haha:
ed hunter 28.02.2006 10:45
tyklo trzeba pamiętać - nie słuchamy z wyłączonym silnikiem :D
ta bateryjka 40Ah nie pociągnie długo na głośnym bum bum :P
prometeusz 28.02.2006 09:58
kilka zdjec z zalozonymi juz klemami :)
w oslonach
http://img162.imageshack.us/img162/1...321a5rv.th.jpg
i juz ze zdjetymi
http://img160.imageshack.us/img160/7...323a0fd.th.jpg
rozdzielacz ktory uratowal mnie jak sie zlamal oryginalny kabel( tak po prostu sie zlamal przy lekkim nagieciu na klemie)
http://img517.imageshack.us/img517/3...324a4ng.th.jpg
Ghost_mode 27.02.2006 14:59
Kable zasilające i sygnałowe nie powinny leżeć w tym samym progu gdyż sygnałowe moga łapać zakłócenia mimo ekranowania.
HPF - to High Pass Filter - czyli górnoprzepustowy, zazwyczaj jest wbudowany we wzmaku z możliwością regulacji.
Pzreczytaj FAQ i wiele rzeczy się wyjaśni...
Miłej zabawy z instalacją :)
http://img136.imageshack.us/img136/1...tz1f0na.th.jpg
PS znajomy widok ? ;)
prometeusz 27.02.2006 14:52
dzieki za info:piwo: o kablach polozyl bym dokladnie po jednym zasilajacym i sygnalowym w jednym progu i to samo w drugim.
Lekturka jest naprawde niezla.
Z wygluszeniem drzwi tak wiem , jeszcze nie zrobione - temperatura nie pozwala.
Z opisy mat wygluszajacych pisza ze min. temeratura klejenie to +15 chyba.
Wiec to bedzie na koncu. - ale tym wieksza radosc po zrobieniu i meczeniu bez wygluszenia.
Mozesz mi dac jakies namiary na ten filtr - gdzie kupic.
I jeszcze jedno
Czy dobrze kombinuje - ten filtr mam chyba juz we wzmacniaczu - tak ( mam takie oznaczenie HPF. Jakbym dal przody lub tyly przez ten filtr a druga pare ustawil bez niego to by znaczylo ze bedzie lepiej na tej jednej parze - nie bedzie najnizszego pasma - odciecie tam mam od 40-300Hz
Zreszta co ja tyle kombinuje najpierw musze to wszystko powkladac do srodka, a jest co robic:D
Ghost_mode 27.02.2006 14:23
Napisany przez prometeusz
z ostatnim wyjasnij mi troche - moj wzmacniacz nie pusci mi tego pasma??
Przeciez pisza pzry samych glosnikach ustawiam PLF ( co kolwiek to znaczy;) ) na FULL i mam caly zakres na glosniki
Wzmacniacz przetworzy to pasmo ale żeby nie było zniekształceń na głośnikach i dla poprawienia jakosci daje się ten filtr.
Mam nadzieję, że drzwi juz wygłuszone ?
Jak będziesz kładł kable to koniecznie sygnałowe w 1 progu a zasilające w 2gim (żeby nie były w tym samym).
Polecam przeczytać też FAQ o CA autorstwa Nazara:
http://forum.tuning.pl/viewtopic.php?t=86077
Fajne zajęcie sobie wybrałeś... CA :piwo:
prometeusz 27.02.2006 14:06
Bardzo chetnie slucham co napisales;)
magnaty mam juz od 3 lat( troche mnie zmartwiles).
Przy kupnie porownywalem je z apline teraz juz nie pamietam jakimi.
Bo do tej pory tej firmy sie trzymalem.
Firmy hertz nie bralem nawet pod uwage - kiedys jak kupowalem glosniki do Seicent i mialem dac prawie 200 za 10-ki to troche mi szczena opadla i kupilem alpine - :wow: gdybym wiedzial ze mozna w tej cenie kupic.
Na sklepie graly tak samo, alpine szybciej wpadaly w rezonanse przy wiekszych mocach.
Wtedy nawet nie myslalem o dodatkowym wzmacniaczu :nie:
Kondensator masz racje troche jest na wyrost.
Co do kabli w tym aucie na pewno nie bedzie suba :nie: wiec nie ma potrzeby dawac wiekrzych.
Zona by mnie wywalila z domu.
Robie to tak by wizualnie nic sie w aucie nie zmienilo, bedzie schowany w bagazniku wlasnie robie na niego schowek :taktak: podwyzszy sie przez to cala podloga o jakies 7cm.
Ghost_mode 27.02.2006 13:23
Ogólnie bardzo przyjemnie, kondesator nawet miałem kiedyś taki sam, Dietz to przyzwoity wyrób za znośną cenę.
Tylko, jeżeli nie masz nic przeciwko, chciabym dodać kilka słów konstruktywnej krytyki...
CA to choroba, która tak wciąga, że apetyt rosnie wraz z jedzeniem :) Dlatego myśląc o przyszłości od razu montuje się grubsze kable zasilające.
Kondensatory montujemy w systemach o mocy 500W RMS i większej, w Twoim przypadku to zbędny wydatek..
Co do wzmaka magnata to sie nie będę wypowiadał - klasa budżetowa i tyle, jest jaki jest, a jak będziesz chciał to zmienisz...
Radyjko JVC KD-G moze być ;)
Tylko co Cię podkusiło żeby brać głośniki magnata ? ? ? ?
Hertz ESK165 za 299zł dysponują o niebo lepszą jakością a cena podobna, choć niektórzy narzekają na zbyt natarczywy tweeter alu HT18
lub głośniki Power Bass PB-BK za 279zł. Niech Cie nie zwiedzie ich trywialna nazwa, to świetne produkty w niskiej cenie !
Poza tym na głosniki systemowe (odseparowane 16.5) stosujemy filtry HP zazwyczaj 50-100Hz zależnie od charakterystyki zestawu i ile decybeli na oktawę tnie filtr. Więc nasuwa się pytanie co będzie przenosić w tym zestawie pasmo 20-100Hz ?
prometeusz 27.02.2006 11:28
W soboe znalazlem troche czasu i porobilem pozostale foty:)
http://img162.imageshack.us/img162/6...275a2mt.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/1...277a9uq.th.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/848...280a5qo.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/3...292a7wf.th.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/368...295a9om.th.jpg
tak wyglada po zarobieniu:D trzyma rewelacyjnie.
Co ciekawe - w sobote wymienialem klemy na te nowe i musze przyznac ze jednak nowe koncowki robia swoje.
Moze jest to podswiadome, jednak wrazenie jest jakby lepiej krecil rozrusznik.
Musialem tez wymienic czesc kabli, bo oryginalny jest tak twardy - po zarobieniu i podpieciu pod kleme sie poprosu zlamal ((
Dobrze ze mialem kabla w zapasie i poprzez przedluzke podpialem kabel z alternatora.( tak to sie chyba nazywa;) ).
Z czasem porobie jeszcze fotki juz z montazu.
Jednak napewno wiecej nie bede robil przy tej pogodzie.
Garaz mam nie ogrzewany i ciezko co kolwiek robic :)
http://img96.imageshack.us/img96/124...296a3zs.th.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/566...299a5oz.th.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/1...305a2lx.th.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/203...306a9zt.th.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/8...307a1ss.th.jpg
moje ulubione zdjecie:)
http://img134.imageshack.us/img134/1...309a1gg.th.jpg
prometeusz 24.02.2006 16:56
nie sa jakies potezne 8mm2
Kupowalem zestawy Pyle Plam18
Co do lutowania - musialbym dokupic wtedy dobra grzalkowa lutownice, moja transormatorowa z takim kablem sobie nie poradzi.
Dla tego kupilem dobry zagniatacz.
Grubszych kabli nie potrzebuje, bo suba tym nie bede zasilal.
Tylko 4x magnat BullPower 216
No wzmacniacz tez magnat The Rock 600.
Przod to tylko JVC KD-G152
edit
pewnie bede mial kilka pytan w trakcie montazu, wiec sie przygotuj:D
Ghost_mode 24.02.2006 16:40
Z doświadzcenia CA polecam zamiast zagniatać końcówki przy kablach zasilających dobrze je zalutować.
Można też te metody połączyć. Prawidłowe lutowanie zwiększa powierzchnię styku kabla z konektorem i poprawia przewodzenie.
Jaki masz przekrój kabli zasilających?
a może podasz co to za wzmak ? jaki odseparowany system przedni, jaki subwoofer ? Trochę wiecej konkretów :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:42.
