| Fotografia Forum poświęcone wszelakim zagadnienom związanym z fotografią, obróbką zdjęć itd. |
Data rejestracji: 18.12.2005
Problem z Akumulatorkami AAA eyepower
Witam. mam problem z Akumulatorkami AAA eyepower. Zakupiłem je na allegro razem z ładowarką, ale gdy ładuje je i zamieszczam w moim aparacie cyfrowym to batarie trymają tylko na ok. 10 zdjęć z błyskiem. wiecie może jak to rozwiązać, aby działały normalnie, bo na 10 zdjęć to troche zamało.
EDIT: Albo jak by ktoś mógł mi to przetłumaczyć, bo niemieckiego nieznam...
| #ads | |
Data rejestracji: 27.01.2005
Witam !
A zostały poprawnie sformatowane ?? I jaką masz ładowarkę ?? Pozdrawiam ro29 |
Witam.
Cały zestaw mam taki: http://allegro.pl/show_item.php?item=72559593 na tej aukcji kupiłem je. Baterie raczej niebyły sformatowane, bo niewiem nawet na czym te formatowanie polega, jakby ktoś mógł mi krótko wyjąsnić, to bardzo bym prosił. |
Data rejestracji: 01.05.2002
To sa baterie Niklowe wiec nie powinno sie ich tak po prostu doladowywac. Ladowanie powinno zawsze odbywac sie po calkowitym rozladowaniu.
Teraz musisz je wyczerpac calkowicie, najlepiej jezeli w ladowarce jest taka opcja, w mojej jest to "Battery Care". Wtedy musisz ladowac do oporu conajmniej 12 godzin. I takie cykle powtorzyc kilka razy. Wtedy powinienes odzyskac pojemnosc aku.
...El Marinar... |
#5 | |
Coś mi się tutaj nie zgadza - to są przecież standartowe baterie NI-MH - które można doładowywać w dowolnym momencie - nie mają one efektu pamięciowego. A co do formatowania - polega ono na tym, że mając nowe baterie 4 lub 5 razy musisz je całkowicie rozładować - w urządzeniu, lub wykorzystując taką opcję ładowarki - a następnie naładować. Dopiero po tych 5 cyklach można je ładować dowolnie. Możesz także spróbować przeprowadzić takie formatowanie teraz - może coś da - ale chyba Twoja ładowarka nie ma takiej opcji - zostaje urządzenie, ew. jakaś lampka (aparat cyfrowy nigdy do końca nie rozładuje aku !). Zestaw jest dość prosty - szczególnie ładowarka, aku też zupełnie nieznane - w tym też może być problem ... Pozdrawiam ro29 |
Data rejestracji: 06.01.2006
Jaka cena taki sprzet,stara zasada,nie mozna kupic Merca za cene kaszlaka,a z formatowaniem to sie wszystko zgadza,nawet od czasu do czasu nalezy sformatowac aku,niezaleznie od tego czy sie to wczesniej robilo.
Ja zakupilem zestaw za 70zł z funkcja rozładowania.I zawsze przed całkowitym naładowaniem używam funkcji rozładowania.Pozdrawiam
No tak sie sklada ze baterii Ni-MH nie wolno sobie od tak doladowywac. Dokladnie takie same sa (byly) w komorkach i efekt pamieciowy jest nie do obejscia. W takich aku jest zminimalizowany ale nie ze nie ma go wcale.
Bez efektu pamieciowego sa baterie litowe.
...El Marinar... |
to ja podsumuje - baterie NI-MH można doładowywać, ale lepiej rozładowywać do końca, NI-CD (już chyba wyszły z obiegu...) nie wolno doładowywać, bo padają momentalnie.
ale do cholery tu nie o to chodzi i nie o to czy były formatowane (czyli 3x ladowane i rozładowywane do końca) tu chodzi o to, że to jakiś badziew, lub źle działająca ładowarka, może ma przełącznik do ładowania 2 lub 4 baterii....moja taki ma i raz naładowałem tylko 2 sztuki...popatrzyłem sobie na aukcje i jeszcze raz - albo popsuta ładowarka, albo te akumulatorki są tak "wysokiej" jakości jak cena za nie i ładowarkę. a jest cały temat o akumulatorkach do cyfrówek. i o ładowarkach tam jest....najpierw czytać potem kupować ![]() http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...t=akumulatorki |
#9 | |
Witam !
Więc popularnie mówi się - i pisze np. w opisie na Allegro, że aku Ni-MH nie mają efektu pamięciowego. Niestety nie jest to do końca prawdą - jest on niewielki, ale jest. Dlatego radzi się je co kilka ładowań rozładowywać - albo jak twierdzą niektórzy za każdym razem. Ale ja mam właśnie aku Ni-MH Forever i ładowarkę MW8168 z funkcją rozładowania. I niedawno postanowiłem właśnie rozładować moje akumulatorki przed ładowaniem. Nagrzały się, niby naładowały, ale po włożeniu do aparatu po chwili zapaliła się lampka niskiego stanu. Co prawda mimo tego można było robić zdjęcia - zgasła może po 50 ujęciach - i w sumie te aku starczyły mi na mniej zdjęć niż zazwyczaj. Następnie naładowałem je bez rozładowywania - i też teraz zauważam, że jakby mają mniejszą pojemność. Pytanie brzmi - co się stało i czy można je jakoś regenerować ?? Mam je niecały rok. Co prawda na razie jeszcze w miarę trzymają - ale obawiam się, że może być gorzej Pozdrawiam ro29 |
Data rejestracji: 01.06.2006
Po pierwsze nowe aku poddaje sie procesowi "ukladania" albo bardziej poprawnie technicznie "formowaniu" a nie "formatowaniu" formatowac to mozna Twardziela w waszym kompie
albo inny nosnik danych po 2gie nie ma aku bez pamieci NIMH byly stworzone aby zastapic nie ekologiczne NiCd po 3cie Ladowarka musi troche kosztowac temperatura aku NIMH podczas ladowania nie moze przekraczac 35stopni a dlaczeg odsylam do pism o tematyce technicznej
#11 |
po pierwsze do słów przyczepić się każdy potrafi
![]() po drugie to nawet Li-ion mają też efekt pamięci tylko mniejszy - technika idzie do przodu. ![]() po trzecie zamiast odsyłać nas do pism technicznych i pisać, że ładowarka 'musi trche kosztowac' (znaczy ile? jaka?) to może kolega podzieli się swoja wiedzą?
#12 |
Co do tych pism to chodzilo mi oto ze zagadnienia zwiazane z chemicznymi zrodlami energii sa bardzo obszerne ale jak bede mial troche czasu to streszcze to w paru wersach moze mi sie uda co do ladowarek tak samo
#13 | |
.::MaNNErS:SuCk::.
Data rejestracji: 25.02.2004
"Akumulatory nie zgodne z opisem.Ładowalem/rozładowywalem wielokrotnie ładowarka IC8800 Technoline-max.pojemnosc to 50% z opisu.NIE POLECAM! A neutralny komentaz tylko dlatego ze pieniadze zostaly mi zwrocone. Co gorsza sprzedawca sie nie przyzyzna"
