Stary 06.01.2006, 12:09   #1
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
@Szafran - fotki 1 i 5 malo ciekawe
fotki z krakowa wszystkie ruszone, w dodatku przy sukiennicach chyba mocno wialo
tak chyba z nudow zrobione...
@Prometeusz - a WB...
Stary 06.01.2006, 12:22   #2
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
Napisany przez nimal
to byly pierwsze nocne zobaczymy jak wyjda nastepne - tylko kiedy - zbyt ciekawego widoku przed domem, nie mam. Inne domy wszystko zaslaniaja a z okna nie chce wyziebiac mieszkania - bo to jednak troche czasu zajmuje - czasy mialem po 30 sec
A z balkonu mi sie nie chce sniegu zwalac , przy najmniej nie w tej chwili
Ostatnio zmieniany przez prometeusz : 06.01.2006 o godz. 12:24
Stary 06.01.2006, 12:10   #3
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
@ Szafran - dla naszej nie ukrywam wygody umieszczaj miniaturki a nie tylko linki.
Stary 06.01.2006, 12:14   #4
Szafran
Data rejestracji: 13.06.2002
Szafran w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sorry ale pierwszy raz korzystam z imageshack'a i mi sie powalily linki
co do fotek to chyba wyraznie napisane ze z reki robione. nimal jesli potrafisz przez 2 lub 3 sek utrzymac aparat w reku bez poruszenia to musze ci pogratulowac.
a co do ich ciekawosci to szczerze mowiac jak dla mnie 90% wrzuconych w tym topicu zdjec jest srednio ciekawych, a jednak tu sa.
Szafran
Szafran jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2006, 12:21   #5
nimal
Author
Napisany przez Szafran
masz racje co do niskiej jakosci zdjec jakie sie tu pojawiaja
od jakiegos czasu sam staram sie mocniej komentowac - nie zeby zniechecac, a zeby sie nawzajem uczyc - od tego imho jest forum
dawaj wiecej i komentuj tez moje!
co do czasu - przy dwoch - trzech sec trzeba miec statyw
jesli go nie masz to szukasz stabilnej podpory (na krakowskim rynku sa takie slupki betonowe np, jesli siedzisz w ogrodku to stol...) i przyciskasz MOCNO aparat z gory do podporki - i robisz, najlepiej w serii minimum trzy - zwykle drugie jest najlepsze (pierwsze ruszone wciskaniem spustu)
czasem jak nie mam wyjscia i robie zdjecia tam gdzie nie wolno na dlugich czasach, robie naswietlania nawet do dwoch sec. z reki, wlaczony antyshock, wstrzymany oddech, zdjecia w serii... troce praktyki i da sie, ale jest trudne i wyniki nigdy nie sa takie jak ze statywu
w dodatku przy uzywaniu statywu najlepiej uzywac samowyzwalacza (wiekszosc aparatow ma mozliwosc przestawinia go w tryb wlasnie dla statywow - opoznienie 2sec.) lub pilota, poniewaz samo wciskanie spustu powoduje ruszenie aparatu
Stary 06.01.2006, 14:07   #6
andrzejj9
the one
Instrukcja umieszczania zdjęć jest tutaj:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=58010
ale jak widzę coś się pokopało z obrazkami. To ciekawe, bo od momentu umieszczenia nic z nimi nie robiłem. Potrafi to ktoś naprawić (to do moderatorów)? Bo tak patrzę i nie bardzo wiem, co z tymi linkami jest nie tak..
Stary 06.01.2006, 12:32   #7
Szafran
@nimal
wiem ze tam sa slupki, ale w czasie gdy tam bylem to 80% placu bylo ogrodzone bo byly "wykopki" i raczej ciezko bylo cos znalezc dobrego. ogolnie to byly moje pierwsze fotki (nie tylko nocne, ale w ogole) robione cyfrakiem. teraz mam juz statyw, ale znowu brak okazji i rowniez czasu zeby sie gdzies wybrac i porobic fajne fotki nocne. ale jesli tylko przytrafi sie okazja to nie omieszkam ich tu wrzucic.
nie ukrywam faktu ze tez jeszcze musze sporo nauczyc w tym temacie. ostatnio zakupilem sobie filtr uv i polaryzacyjny kolowy. jesli ktos ma cos do poczytania w tym temacie to prosilbym o zapodanie bo to tez trzeba umiec wykorzystac zeby dalo porzadane efekty.
Szafran
Stary 06.01.2006, 12:44   #8
nimal
Author
jesli chodzi o filtry:
UV uzywa sie powyzej 2000mnpm (bo tam ilosc promieniowania UV ma juz wplyw na zdjecie i daje mu nieprzyjemne niebieskawe zabarwienie) i/lub na codzien jako oslone samego szkla
ja uzywam na codzien zeby montowac do czegos oslone przeciwsloneczna (na sama tuleje mi nie wchodzi)
polaryzacyjny:
- przeciwko odbiciom swiatla w szybach, na sniegu, na wodzie...
- do zniebieszczania nieba i wydobycia z niego oblokow (dziala tylko 90stopni od slonanca)
- zzielenienia zieleni w sloneczny dzien
poniewaz obnize dosc powaznie swiatlo dochodzace do obiektywu (okolo 2 dzialek przeslony) czasem uzywane do wydluzania ekspozycji zamiast filtrow ND
polara uzywa sie latwo - nakladasz go, blokujesz ostrosc I DOPIERO WTEDY przekrecasz polara tak, zeby uzyskac pozadany efekt - no i wciskasz spust do konca
Stary 06.01.2006, 13:17   #9
Szafran
dzieki za info
jak tylko nadazy sie okazja to sie tym pobawie
na razie i tam musze poczekac na nowy dysk bo ta 80tka z badami na ktorej obecnie siedze doprowadza mnei do szalu, ale w poniedzialem juz powinna byc nowiutka 320tka caviara ... wtedy przynajmniej bede mogl przegladac to forum bez obaw ze mi sie komp powiesi jak cos wcisne :/
Szafran
Stary 06.01.2006, 14:36   #10
nimal
Author
twoje obrazki wcielo z serwka imageshack albo im sie adresy zmienily
wczoraj wieczorem mialem ogrome problemy z miom kontem na imageshack - moze cos im padlo?
Stary 06.01.2006, 15:05   #11
andrzejj9
the one
Trochę wkurzające.. Jeszcze nie tak dawno ktoś się z forum pytał, po jakim czasie obrazki są usuwane i otrzymał odpowiedź, że zostają na serwerze na zawsze.. Chyba do nich napiszę, czy coś mogą z tym zrobić, bo nawet nie mam ich kopii...
Stary 06.01.2006, 16:45   #12
Napisany przez andrzejj9
Trochę wkurzające.. Jeszcze nie tak dawno ktoś się z forum pytał, po jakim czasie obrazki są usuwane i otrzymał odpowiedź, że zostają na serwerze na zawsze.. [...]
Zostają na zawsze, ale pod warunkiem, że ktoś na nie spogląda, jeśli ich nikt przez miesiąc nie wywoła, to przepadną, ot i wszystko.
Stary 06.01.2006, 16:59   #13
andrzejj9
the one
Napisany przez joujoujou
Naprawdę?
A w przypadku miniaturek chodzi o wywołanie hyperlinka, czy samo wyświetlenie?
Stary 06.01.2006, 17:04   #14
Naprawdę.
Tego drugiego nie sprawdzałem, ale przypuszczam, że miniaturki są nierozerwalnie związane ze zdjęciem, do ktorego prowadzą, inaczej nie miałoby to sensu.
Stary 17.01.2006, 11:06   #15
rcube
Data rejestracji: 15.07.2003
rcube w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
rcube jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Nocne grafiki pali Off topic 6 22.07.2003 11:51
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:08.
