Stary 30.10.2014, 19:17   #1
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
[auto] Problem ze wspomaganiem po wymianie nagrzewnicy (:-D)
Przeciekała mi nagrzewnica o czym wiedziałem od roku, jednak zwlekałem z wymianą ze względu na brak odłożonych pieniędzy, a straszono mnie, że to sporo kosztuje.
W końcu nie wytrzymałem z parującą przednią szybą i kapaniem na dywanik kierowcy (grzało znośnie) i zaprowadziłem auto do zaprzyjaźnionego mechanika.
Zrobił w przeciągu dnia, wziął 550 zł razem z płynem (czy to normalna cena?), zawsze u niego robię auta i nigdy nie było problemu, a teraz odebrałem i jest problem z kierownicą, która zaczęła stawiać opór.
Wspomaganie działa, bo chodzi zdecydowanie lżej, jednak również zdecydowanie chodzi za ciężko i jak wcześniej nie miałem problemu ze skręcaniem auta jedną ręką, tak teraz jest naprawdę ciężko.
Zadzwoniłem do niego, podjechałem, ale mówi, że wspomagania nie ruszał, a skoro działało przed wstawieniem i teraz nie działa to powinno być tak samo i że on nie ma porównania... Twierdzi, że musiał zdejmować kierownicę.
Ja za bardzo nie znam się na autach, więc pytam - czy istnieje możliwość, że przykręcił tę kierownicę za mocno? Mam wrażenie, jakby to ona stawia opór "w kabinie", a nie fizycznie pompa czy cała instalacja wspomagania. Dodam, że jak jest cicho w aucie, a ja skręcam to słychać przy skręcaniu piski, delikatne obcieranie - wcześniej tego raczej nie było, więc ewidentnie coś jest sknocone.
Pomóżcie, bo nie wiem co robić, czy próbować coś sprawdzać samemu czy zaprowadzać do niego i się kłócić czy może zaprowadzić, ale do innego mechanika w mieście?
Stary 30.10.2014, 19:46   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Zasadnicze pytanie jakie auto , bo sa ruzne spsoby wpomagania: hydrauliczne , elektrohydrauliczne , elektryczne jesli czujnik skretu w kierownicy moze wymagac adaptacji itd.
Stary 30.10.2014, 19:50   #3
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Działało.
Oddałeś auto do warsztatu.
Nie działa.
Kierownicy nie da się za mocno przykręcić, ale da się sporo innych rzeczy spieprzyć przy okazji jej zdejmowania.
Co masz sprawdzać samemu? Jakbyś potrafił to sprawdzić samemu i miał czym i gdzie, to nazywałbyś się mechanikiem samochodowym. Nie musisz się kłócić, po prostu jedź i spokojnie powiedz, że oczekujesz poprawienia usterki.
Stary 30.10.2014, 20:00   #4
...Wspomaganie działa, bo chodzi zdecydowanie lżej, jednak również zdecydowanie chodzi za ciężko i jak wcześniej nie miałem problemu ze skręcaniem auta jedną ręką, tak teraz jest naprawdę ciężko.
A ja zupełnie nie rozumiem, o co chodzi. Jeśli tak samo powiedziałeś mechanikowi, to nie dziwię się, że spuścił cię na drzewo.
Stary 30.10.2014, 20:31   #5
Jarson
Pa rampamer
Chodzi o to, że auto działa zdecydowanie lżej niż w przypadku braku wspomagania i zdecydowanie ciężej niż gdyby wspomaganie działało prawidłowo. Co by wskazywało na zbyt niskie ciśnienie płynu.
Stary 30.10.2014, 20:59   #6
misiozol
No wlasnie ze nie , bo przy wspomaganiu elektrycznym elektryczno/hydraulicznym sprawa ma sie wogule inaczej , ale co tam ciagle nie wiem co to za auto to jak mam ci pomoc
Stary 31.10.2014, 08:07   #7
Smartek
HDmaniak
Gratuluję inteligencji, jednak inteligentny inteligentnego i jego tok myślenia zawsze zrozumie . Aczkolwiek przyznaję, że napisane może być lekko nieskładnie; pisałem w lekkim rozkojarzeniu siedząc w pracy, tak jak i teraz ;-).
Gratuluję również niezłej pamięci, ucieszyłem się, że ktoś o mnie tu jeszcze pamięta - najpierw jeździłem Hondą Civic 5gen, teraz od ponad 3 lat mam Megane Coupe 1 ph2 (po lifcie) i właściwie poza drobnymi wymianami pojedynczych elementów zawieszenia i rzeczy, które się w aucie zwyczajnie zużywają, nic się z tym samochodem nie dzieje (strzelił jedynie rozrząd z mojej winy, nie wymieniłem od nowości, 2k remont silnika...).
Co ciekawe, dopiero niedawno zainteresowałem się czy da się samodzielnie i bez wizyty w serwisie, naprawić komputer pokładowy pokazujący spalanie itp. Okazało się, że to 2 minuty roboty i usunięcie błędu z pamięci, a ja jak ***** jeździłem bez tego udogodnienia przez ponad 3 lata. Nie musicie komentować, zmierzam do tego, że auto mi paliło 10,5l w trybie mieszanym, aktualnie jeżdżę jak emeryt, ale zszedłem do średniego spalania po 400 km na 6,8l/100 km (silnik 1.6 16V 107KM), co mnie mocno satysfakcjonuje. Szef niedawno przeniósł siedzibę kancelarii do innego miasta, ja przy okazji zmieniłem siłownię na lepszą i również w innym mieście, robiąc w ten sposób miesięcznie przeszło 1000 kilometrów, więc różnica w kosztach benzyny zauważalna.
ALE, wróćmy do tematu wspomagania. Oczywiście identycznego posta napisałem na forum megane, ale żaden geek mi nie odpisał, chyba nikt nie wie o co chodzi.
Do mechanika pojadę, ale uciążliwym jest dla mnie zostawianie auta na kolejny dzień, muszę organizować sobie dojazd do pracy (nie ma tutaj komunikacji miejskiej), zrezygnować z siłowni itd. itp. - psuje mi cały plan dnia i tygodnia.
Stary 30.10.2014, 20:53   #8
( o )( o )
Najlepiej znajdź forum dedykowane marce tego samochodu i tam spytaj.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 30.10.2014, 22:40   #9
Jarson
Pa rampamer
Zgadza się, tyle że w przypadku takiego typu wspomagania nie przychodzi mi do głowy rodzaj uszczelki, który mógłby sprawić, że system nadal działa, choć przy innych parametrach. Oczywiście pomijając celową ingerencję.
O ile mnie pamieć nie myli, Smartek jeździł kilka lat temu czymś w rodzaju mazdy 323, czy czymś w tym guście, ale pamięć w moim wieku bywa już zawodna Poza tym w międzyczasie mógł już dawno zmienić auto...
Ostatnio zmieniany przez Jarson : 30.10.2014 o godz. 22:43
Stary 31.10.2014, 05:27   #10
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
albo renault megane coupe
- Deckard - jest online   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.10.2014, 10:38   #11
misiozol
Tam powinien byc czujnik cisnienia na ukladzie wyskoiego cisnienia jesli on bedzie szwankowac beda podobne objawy , zakladajac ze to jest megane cupe 1.6 16v 79kw w przedziale rocznikowym 03/2001-10/2002 z kodem silnika K4M 701 , ciagle malo danych podajesz co do auta . A no i masz tam ESP ? jesli masz czujnik skretu kierownicy moze chlopaki cos niechcacy zapomnieli podlaczyc
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 31.10.2014 o godz. 10:58
Stary 31.10.2014, 19:23   #12
misiozol Ty mechanik jesteś czy tez masz megane?
Stary 31.10.2014, 20:57   #13
misiozol
mechanika/elektromechanika/elektronika z wyksztalcenia
Stary 31.10.2014, 20:58   #14
dobrze wiedzieć!
Stary 31.10.2014, 20:59   #15
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Mechatronikę kończyłeś? Szacun!
Wybór pralki, lodówki, odkurzacza, itp. CIAPEK Off topic 784 23.01.2019 23:37
Problem z dyskami po za szyfrowaniu Truecryptem. Lynx25 Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 1 19.08.2013 19:35
problem ze zwykłym DVD-ROM'em LG czoszi Napędy optyczne DVD 2 23.02.2006 20:34
Problem z odtwarzaniem po dodaniu napisów (pytanie do Mr Yoda) ToM/UD DivX, Xvid, Matroska i inne 3 20.10.2003 09:19
problem ze SCSI :-( Schwarz Napędy optyczne CD 1 21.10.2001 14:22
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:20.
