Stary 21.10.2004, 12:41   #1
szafran1988
Choose your destiny
Avatar użytkownika szafran1988
Data rejestracji: 13.07.2004
szafran1988 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
BIOS Problem pomocy !!!
Mam chaslo na biosie (plyta GIGABYTE ) musze je ominac bez resetowania biosu.
Nastepnie mam chaslo na systemie jak je ominac jezeli nie posiadam LC4 ani zadnego hakerskiego programu
szafran1988 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.10.2004, 12:45   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
hasla biosu - pogugluj to znajdziesz hasla standardowe
musisz znac producenta biosu (nie tylko plyty)
haslo systemowe - zalezy po co i na jakim systemie
w hakiera sie bawisz najppierw google
Stary 21.10.2004, 13:36   #3
Patrixs
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Patrixs
Data rejestracji: 20.12.2002
Patrixs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kiedyś na płycie była bateryjka która podtrzymywała zegar i ustawienia biosu, jak się ją wyjeło na pare minutek to hasełko znikało, a jak jest z Twoją płytą tego nie wiem
Pozdro
e-m@il
Patrixs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.10.2004, 14:01   #4
imola
>my private watch dog ;)<
Avatar użytkownika imola
Data rejestracji: 09.04.2003
imola zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Patrixs
Pozdro
Teraz też jest bateryjka, która podtrzymuje zegar i bios, ale wyjęcie bateryjki wiąże się ze zresetowaniem ustawień biosu na default a tego nasz hakier nie chce, bo się ktoś zorientuje że w biosie grzebał.
Wszystkie komputery PC są kompatybilne, ale niektóre są kompatybilniejsze od innych.
Twój jest zawsze mniej kompatybilny.
imola@interia.pl
imola jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.10.2004, 14:14   #5
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
Z "chasłem" może być problem, co innego z hasłem
Spawdz jaki masz bios, tj porducenta. Na forum były dawane kiedyś uniwerslane hasła oraz progamy łamiące te hałsa. W najgoszym przypdaku pozostaje CI reset BIOSu
A jaki masz system? Mam pewien artykuł o łamiu hasła w NT, 2000.
Stary 21.10.2004, 14:29   #6
Patrixs
Niezarejestrowany
Napisany przez epol
...łamiące te hałsa.
to mamy kolejny termin... chasło, hasło i teraz hałsa
e-m@il
Stary 21.10.2004, 14:52   #7
mehowww
SiMR
Data rejestracji: 19.10.2004
mehowww w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cool
Napisany przez imola
przeciez wyjecie bateryjki nic nie daje, co innego poprzez zmiane polozenia zworki przy biosie - CLEAR CMOS DATA
mozna zrobic inaczej:
1. wyjac kosc biosu (nic sie nie skasuje)
2. wlozyc druga pozyczona (czasami sam bios na gieldzie mozna kupic za 1zl)
3. pobawic sie bez hasla a potem podmienic znowu
<pozdro>
mehowww jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.10.2004, 14:59   #8
nimal
Author
daje daje - w ten sposob czyscilem ustawienia biosu jak nie moglem znalesc owej zworki (wogule sprzet byl jakis dziwny)
tylko w tym czasie musi byc komp odlaczony od zasialania i trzeba poczekac kilkanascie minut zeby napiecia szczatkowe zeszly
Stary 21.10.2004, 15:02   #9
mehowww
SiMR
na starej plycie microstara 2 godziny czekania nic nie daly (a moze po prostu super napiecie szczatkowe)
:cool: <pozdro> :cool:
Stary 21.10.2004, 15:07   #10
epol
A ja myslałem, że poprawiłem ta literówke przed wysłaniem. A jednak chyba nie
Tak jest jak pisze się z rozpędu
Stary 21.10.2004, 15:23   #11
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
z bateryjką bywa różnie to zależy od producenta płyty od 1min do 1doby.
a hasło do Biosa można złamać programami które łamią po sumie kontrolnej...
lub wpisać hasło "uniwersalane" wszystko znajdziesz tutaj...:
http://www.technik.swiebodzin.pl/edu...os/index2.html
zakładka PASSWORD.
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 21.10.2004 o godz. 17:16
Stary 21.10.2004, 16:45   #12
imola
Napisany przez mehowww
<pozdro>
Ta a jak nie ma zworki to co zrobisz ?
joke of course, czasem są tylko trochę większe "rozlane" luty które trzeba zewrzeć.
Bateria zawsze zresetuje bios tylko jak pisał Maciej czasem trzeba długo poczekać.
Z tym podmienianiem to więcej roboty niż zabawy, nadaje się raczej do ratowania mobo po błędnym flaszowaniu.
imola@interia.pl
Stary 21.10.2004, 18:00   #13
szafran1988
Choose your destiny
Wiec tak mam Windows XP Profesional i bateryjka wyjeta na 5 minut resetuje CALY Bios wlacznie z haslem. Chodzi mi o ominiecia haslo tak jak np. w pewnym biosie przy wyswietleniu karty graficznej wystarczylo wciasnac cltr+alt+i zeby pokazaly sie wszystkie hasla systemowe
Stary 22.10.2004, 11:48   #14
szafran1988
Choose your destiny
Apropo przy wyjeciu kostki biosu i zamiany go na inny to bios ze starej sie nie restuje
Stary 23.10.2004, 20:04   #15
Dj_M@łpa
Data rejestracji: 23.10.2004
Dj_M@łpa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jesli chces sie pozbyc hasla, to porrostu przy włanczaniu kompa wyjmij zworke w płycie łównej i zresetujesz haslo nie moze ci nie wypalic
Dj_M@łpa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:58.
