Ten czujnik ciśnienia, o którym pisze Nimal, to jest czujnik który wyłącza piec, gdy spadnie ciśnienie wody w obiegu. Jak pojawi się np jakiś wyciek. Nie w każdym piecu zawsze jest, przeważnie jest.
Ciśnienie w grzejniku nie zmienia się wraz z temperaturą - przecież z drugiej strony grzejnika jest zawór (nie zawsze jest ten zawór) otwarty. Czujnik temperatury w piecu być musi, choćby dla celów bezpieczeństwa, wyłączający piec gdy woda osiągnie ~100 stopni. |
Ale i tak jest czujnik temperatury, według mnie piec nie może sterować ogrzewaniem według ciśnienia, to niemożliwe, bo ciśnienie zmienia się razem z temperaturą cieczy grzewczej, a temperatura w pokojach i na zewnątrz nie jest z tym powiązana, po prostu paranoja, to co piszesz. A nawet czujnik płomienia jest w tej chwili elektryczny, zdziwiło mnie to niedawno na 150 złotych. (w starych piecach to była jakaś rurka z jakimś gazem - tak pamiętam, teraz czujnik wykrywa minimalne napięcia z powodu temperatury, i tak to działa)
jak otwierasz kaloryfer, to przeciez tylko otwierasz JEDEN zawor
czyli po prostu zaczyna krazyc woda w kolejnym odgalezieniu obiegu kaloryfer nawet jak jest zamkniety, to caly czas jest podlaczony do obiegu (tylko nie ma przeplywu) wiec otwierajac powoduje... NIC, zadnych zmian! (sprawdzone empirycznie) co do temp czy cisnienia to sam przyznam, ze nie wiem, jaki czujnik jest u mnie w piecu, ale to nie ma znaczenia bo to jeden pies (co chyba nie budzi niczyich watpliwosci) na pewno temp wody do mycia jest regulowane cisnieniowo, bo juz dwa razy wymienialem gumke czujnika* a czujnik od obiegu wody do grzania jest zabudowany i podkreslam - w tego typu piecach nie ma termometow! masz inny piec (masz dom - wiec wiekszy piec, bardziej skomplikowany obieg wody itd) z tego co piszesz, to z programatorem A JA NIE! a nawet jak jest programator, to zadna roznica - dochodzi tylko komputerek sterujacy piecem ale podstawowe czynnosci sa jak u mnie - obieg zamkniety do grzania ____________ edit: * gumka ta to membrana, ktora rozdzila wode "przed" i po "grzaniu" - do nie jest przymocowany przelacznik jak spada temp wody to spada jej cisnienie i gumka wychyla sie w jedna strone zalaczajac grzanie, jak sie woda ogrzeje to cisnienie sie wyrownuje i membrana wedruje w druga strone - rozlaczajac przelacznik - przestaje grzac itd. |
Najprostsze kotły c.o. nie mają żadnego czujnika ciśnienia - pracują do momentu osiągnięcia temperatury szczytowej - w tym momencie następuje "zgaszenie płomienia". W obiegu wymuszonym pompa obiegowa nadal "miesza" wodę w zładzie, w obiegu grawitacyjnym oczywiście pompy nima.
Podstawowa fizyka jest mi znana, ale dalej nie jestem oświecony, bo nie widziałem pieca, co w ten sposób by działał (ciśnienie sprawdzając). Oświeć mnie bardziej! :D
A otwierając zimny kaloryfer powodujesz nagły spadek ciśnienia, lub wzrost, jeśli został zamknięty w gorącym stanie. |
piece bez programatora (np moj) nie maja czujnika temp zewnetrznej! ed - o tym pisze od poczatku
one maja czujnik cisnienia (albo temp - jeden pies, jak wiadomo z fizyki) wody w ukladzie uklad jest zamkniety! jak otwierasz kaloryfer, to on oddaje cieplo powodujac spadek temp i cisnienia wody w ukladzie, a to zalacza piec do grzania a ze cisnienie mozna regulowac dolewajac wode do ukladu to oczywiste (lub spuszczajac na kaloryferze) - piec dziala na gradient cisnien/temp a nie konkretny odczyt (chyba, ze ma programator - ja caly czas pisze o piecu BEZ PROGRAMATORA) oswiecony? |
To bardzo ciekawe co piszesz o tym ciśnieniu, bo ono ma się nijak do temperatury pomieszczeń, a gdy termostaty będą się otwierać i zamykać, to ciśnienie też będzie się zmieniać w dziwny sposób. (pomijam już fakt, że ciśnienie w układzie można sobie ustawić samemu, w granicach normy) Jeszcze raz powtórzę, że może o czymś nie wiem. Czekam na oświecenie. ;)
ed - temp czy cisnienie wody w obiegu zamknietym to de facto jedno i to samo
btw - piec dziala dobrze tez jak jest tylko jeden odbiornik otwarty - czasem tak robilismy (grzejac tylko pokoj Malej) dla mnie koniec tematu - dopoki ktos nie kupi i nie stestuje ;) |
Widziałem piece, które wyłączają się przy za niskim ciśnieniu wody, ale takich co sterują temperaturą według ciśnienia, to jeszcze. nie :nieee: Sterowanie działa regulując temperaturę na piecu według odczytu wewnętrznej i/lub/naraz zewnętrznej temperatury.
Są w mieszkaniach takie piecyki gazowe, co mają możliwości regulacji grzania ograniczone do 1, 2, 3 i koniec. Tam termostaty są wręcz niezbędne. |
No tak, ale jak sam przyznałeś, ty masz swój osobny piec gazowy do c.o.
W tym przypadku ten wariant się komplikuje. Dochodzi jeszcze kwestia wydajności pompki i pieca i nazwijmy to kultury ich pracy, gdy np otworzy się tylko jeden grzejnik...tu raczej musiałby być piec ze zbiornikiem gorącej wody do c.o. i pompa włączana poszczególnymi zaworami. |
i o to chodzi - do tego dazylem od poczatku
Tak jak pisze Ormianin - w najprostszej wersji masz jeden sterownik, który umieszczasz reprezentatywnym miejscu i on załącza i wyłącza piec, a dokładniej to steruje pompką obiegową.
Gdybyś chciał mieć kontrolę temperatury w każdym pomieszczeniu, to sprawa się komplikuje. Trzeba by to rozbudować - pewnie trzeba by mieć piec ze zbiornikiem zagrzanej wody (tu piec zajmowałby sie tylko pilnowaniem jej temperatury) a sterowniki z każdego pomieszczenia regulowałyby otwieraniem zaworów do każdego grzejnika. Taki pomysł jest łatwy w wykonaniu, gdy masz ciepło z ciepłociągu. Wtedy praktycznie te programowalne zawory wystarczą, ba wystarczą również te stare mechaniczne np Danfosa. W tych elektronicznych możesz zapewne dodatkowo ustalić temp dnia i nocy, jak i czasy ich trwania. |
Ale po co się w to bawić....? ile płacisz miesięcznie za gaz? Ja na sterowniku ustawiam dzień - 19.5 stopni, noc 18.5 i sterownik pilnuje temperatury, jak opadnie to uruchamia piec, jak przekroczy żądana wartość wyłącza piec...
ciagle nie uwazam tego za glupie rozwiazanie
jaka praca caly czas? jezeli kaloryfer oddaje wiecej ciepla to spada temp wody w obiegu, czyli jej cisnienie i to zmiana cisnienia wywoluje zalaczenie trybu grzania moze kiedys byly piece dzialajace na innej zasadzie, ale teraz chyba kazdy piec dziala na zasadzie zmiany cisnienia i nie pracuje caly czas, a tylko gdy jest o potrzebne potem tylko pytanie, czy jest to rozwiazanie mechaniczne (jak u mnie) czy podlaczone pod komputerek (jak w wersjach z programatorem) tym samym jakby nie bylo - jezeli programator na kaloryferze da inna temp w danym pokoju, to piec bedzie zmuszony do innej pracy bo w obiegu zmieni sie cisnienie jezeli sie myle, to prosze o sprostowanie - nie jestem hydraulikiem ;) ponownie podkreslam - nie mam tych zabawek, nie planuje ich zakupu, nie wiem czy dzialaja dobrze, ale jezeli dzialaja na zasadzie utrzymywania temp w pomieszczeniu - to calosc na logike powinna dzialac dobrze i nie powodowac wzrostu rachunkow za paliwo do pieca (u mnie gaz) a czy to cos ma sens, to zalezy czy dziala poprawnie i ile kosztuje ;) |
Ja mam tak jak Ormianin. Sterownik taki pasuje do każdego pieca, trzeba tylko domontować zawór który jest sterowany tym sterownikiem.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:37. |
