Stary 18.04.2005, 21:36   #1
Skubi
Avatar użytkownika Skubi
Data rejestracji: 04.01.2003
Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Co sądzicie o programach obniżających temperaturę CPU?
Jak w temacie czy to działa czy faktycznie obniża się temperatura czy to tylko jakaś sztuczka?
Jeśli używacie jakiegoś programu to jakiego i o ile obniża temperaturę?
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo
ADuC841+FT245BM
Skubi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.04.2005, 21:43   #2
heh to pewnikiem sztuczka nasycona szpiegami.
jak procek biega ze swoją szynkością to mu tylko dobra kilma pomoże.
u mnie po zmianie coolera z jakiegoś kompletnego syfu na mniejszy (syf) czyli cool master spadło o 8 - 10 stopni.
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 18.04.2005 o godz. 21:46
Stary 18.04.2005, 22:00   #3
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
z tego co wiem takie programy pplegaja na wylaczaniu nieuzywanej czesci procesora i przez to zmiejszenie tamperatury( dokładnie nie wiem na jakiej to zasadzie sie odbywa) nie kozystałem z tego wole tradycyjne metody( duuuuuuzy radiator z malutlkim wiatrakiem, badz wodne)
Stary 18.04.2005, 23:28   #4
legion
XII
Avatar użytkownika legion
Data rejestracji: 02.06.2004
@Skubi
CpuIdle dobrze sobie radzi ladnie temp. zmniejsza jak masz procka podkreconego ale dobry wentylator na procku to podstawa najlepiej z miedzi
Stary 19.04.2005, 04:28   #5
bubson
Avatar użytkownika bubson
Data rejestracji: 03.07.2002
bubson zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez legion
@Skubi
a najlepiej to Zalman 7700Cu i problem z glowy 8 )
bubson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.04.2005, 07:37   #6
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
@Skubi
sa wentylatory z miedzi?
pozdro
Stary 19.04.2005, 10:57   #7
sanders
Data rejestracji: 16.04.2005
sanders w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Tylko solidny radiator z dobrym coolerem i zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza wewnątrz obudowy. Stosowanie programowych metod jest bez sensu zwłaszcza w przypadku podkręconego CPU. W jakim celu podkręca sie procesor? Aby zwiększyć jego wydajność. A co robi taki program? Ano dokładnie coś odwrotnego.
sanders jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.04.2005, 18:00   #8
Skubi
Chodziło mi tylko o to czy to w istocie działa nic wiecej, ale za odpowiedzi dziekuje.
ADuC841+FT245BM
Stary 19.04.2005, 18:57   #9
alt-f4
Data rejestracji: 27.12.2004
alt-f4 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Działa. Używam CPUIdle.
alt-f4 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.04.2005, 22:52   #10
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Mam od lat, działa i nie ma problemów. Dla mnie sprawdza się. 8 )
ASUS DRW-24B3LT
Stary 20.04.2005, 10:33   #11
legion
XII
Napisany przez Smartek
pozdro
np. ten caly z miedzi oprocz smigla PENTAGRAM Freezone QVC-120CU+
Stary 20.04.2005, 10:37   #12
do amd dziala i to jest sprawdzone
nazywa sie s2kcontrol i jego chlodzenie programowe polega na wylaczaniu "blokow" proca jak jest pod malym obciazeniem i w zwiazku z tym procek mniej wydaje ciepla
Ostatnio zmieniany przez icemac : 20.04.2005 o godz. 10:41
Stary 20.04.2005, 11:53   #13
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Chłodu nigdy za wiele. Skoro można niewielkim kosztem obniżyć temperaturę procka o 2-3 stopnie (tak jest u mnie), to czemu nie ?. Wiadomo, że przy dużym obciążeniu CPU nic to nie daje, ale przecież nie zawsze tak jest. Jak sobie przeglądam strony internetowe to po co niepotrzebnie męczyć układ i pobierać tym samym więcej prądu.
Testy wykazują minimalną utratę szybkości (np.: w Sandrze są to wręcz pojedyncze punkty).
Dla posiadaczy płyt na układach nForce2 i znających soft Wpcredit i Wpcrset oto prosta metoda na włączenie tej funkcji :
CPU Disconnect Function
PCI Bus#0 Dev#0 Func#0 Offset#6C,6D,6E,6F
6C 6D 6E 6F
- Disable : 01 FF 01 9F
- Enable : 01 FF 01 1F
czyli po zmianie offsetu 6F z 9F na 1F rozpoczyna się freecooling
można sobie najpierw przetestować Wpcredit-em a potem ustawić "na stałe" w Wpcrset
Uwaga : nie na wszystkich płytach z nForce2 to działa ! (np.: na ABit NF7 - tak, ASUS A7N8X-VM/400 - nie)
I jeszcze jedno, działanie funkcji Disconnect jest takie samo na CPU podkręconym i nie. Ale z racji tego, że podkręcony procek nawet w spoczynku ma wyższą temperaturę, to właśnie wtedy włączenie jej ma więcej zalet .
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 20.04.2005 o godz. 11:56
Stary 20.04.2005, 14:46   #14
qfir
_____________________
Avatar użytkownika qfir
Data rejestracji: 03.01.2005
qfir zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez icemac
spoko program, mi obnizylo temperature o 10 stopni!
ps. jaka moze byc najnizsza temperatura pracy procesora, zeby nie zamarzl? (w tej chwili mam 31 st.)
Ostatnio zmieniany przez qfir : 20.04.2005 o godz. 23:10
qfir jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.04.2005, 15:53   #15
Smartek
HDmaniak
ja myslalem , ze smiglo to wlasnie wentylator
miedziane sa RADIATORY
pozdro
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:16.
