-   -   Dobra i solidna ładowarka AA i AAA w miare mała (https://forum.cdrinfo.pl/f5/dobra-solidna-ladowarka-aa-aaa-miare-mala-70022/)
sobrus 02.02.2011 11:40
mozna refresh, ale stracisz na starcie kilka cykli (to akurat nie probilem) i kilka dni życia (to juz większy).
Jeżeli zawsze bedziesz ładować poprzez "discharge" to tym samym przez cały czas będziesz robił małego refresha.
Refresh to nic innego jak cykliczne ładowanie i rozładowywanie i nie ma chyba przeciwwskazań, aby większość rozładowania wykonał aparat ;)
Ale jeżeli potrzebujesz od razu max pojemności to tak, na pewno warto. Bo leżenie w sklepie dobrze na kondycje nie wpływa.
marynarz 02.02.2011 13:09
Wystarczy ze dasz Discharge 100mA zamiast od razu Charge i nie bedziesz potrzebowal refresha dlugo. Wtedy nawet jak masz aku uzywane w komplecie i nierowno rozladowane naladujesz je do pelna.
andrzejj9 02.02.2011 13:14
Ok, czyli wystarczy Discharge.
Swoją drogą akumulatorki ładują się od wczoraj, dwa już skończyły na około 2200 mAh, natomiast dwa doszły już do 2640 i idą dalej. Wiem, że to niekoniecznie musi się przekładać na pojemność, ale jak na 2000 mAh to i tak chyba dość sporo.
sobrus 02.02.2011 13:29
Trzeba liczyć że max 70% z tego to pojemnosć. Sprawność ładowania nie jest tak wysoka jak przy li-ion i wynosi mniej więcej właśnie z 60-70%.
Ale z akku 2,0Ah może 2,1 a nawet 2,2 realnej pojemności czasem uda sie uzyskać. A równie dobrze moze być 1,8 ..loteria.
andrzejj9 02.02.2011 17:15
hmm.. może nie wszystkie cztery, ale jeden akumulatorek jednak o nieskończonej pojemności chyba mam.. Na razie 3,24 Ah i rośnie ;)
Wawelski 02.02.2011 17:28
Napisany przez andrzejj9 (Post 1142956)
Pytanie, ile z tego wynika ze strat.
Tak naprawdę funkcja testowania też nie jest miarodajna jeżeli chodzi o stan akumulatorów. Najlepiej naładować, poczekać kilka dni i sprawdzić, ile akumulator odda jeszcze prądu.
Funkcja test najpierw doładowuje aku a potem od razu je rozładowuje i pokazuje pomiar rozładowania. A zużyte aku potrafią mieć całkiem sporo tuż po naładowaniu, ale w kilka dni ta energia ulega zniknięciu.
Wbrew tradycyjnej zasadzie, że trzeba ładować natężeniem nie więcej niż 1/10c twierdzę inaczej. Ładowarki impulsowe przy wyższym natężeniu wcale tak bardzo nie szkodzą aku a jak mają jeszcze zabezpieczenie przed przegrzaniem, to ja używam i polecam ładowanie stopień wyżej. Mam też wrażenie, że przy ładowaniu 200mA procesor nie potrafi tak dobrze rozpoznać stopnia naładowania aku i je nieco przeładowuje (objaw właśnie taki, że "upycha" więcej, niż powinien). Przy 500mA nie zauważyłem czegoś takiego. Przy wyższym natężeniu precyzyjniej określa stopień naładowania aku i kończy ładowanie co jest korzystne dla żywotności aku.
sobrus 02.02.2011 22:51
Przy większym prądzie akumulator wcześniej wykazuje wyższe napięcie (niezależnie od typu NiMH czy inny), przez co upycha w niego nieco mniej prądu.
Zależy więc jak patrzeć - albo na mniejszym upycha trochę za dużo albo na większym troche za mało ;)
Z moich obserwacji BC700 upycha na 200 i 500 praktycznie tyle samo (choć dokładnych testów robić mi sie nie chciało).
500 jest najzupełniej OK, ale jak nie musze to nie używam. Chociażby dlatego, że jestem leniwy i nie chce mi się klikać ;)
Tak czy inaczej ładowarka raczej nie przeładuje akku. Naładowany akku doznaje lekkiego spadku napiecia i to jest zazwyczaj sygnałem dla ładowarki, że to koniec (ładowarka typu delta-V).
andrzejj9 02.02.2011 23:23
To jak traktować to 3,27 Ah :>
(do tylu ostatecznie doszło)
sobrus 03.02.2011 07:34
Cieżko powiedzieć, skuteczność ładowania również sie waha. Jeżeli ogniwo ma duży opór wewnętrzny, to będzie sie grzać a nie ładować.
Ale tak na oko to właśnie powinno być nieco ponad 2Ah w rzeczywistości.
andrzejj9 03.02.2011 10:25
Jak będę miał kilka dni na zablokowanie baterii to z ciekawości wrzucę na test i zobaczę, jak naprawdę wypadają.
Kris 10.03.2011 07:33
Kupiłem akumulatorki Tronic w Lidlu, rozmiar AA i AAA.
AA po pierwszym ładowaniu i rozładowaniu pokazują ok. 1000 mAh z deklarowanych 2500... AAA po odświeżaniu na BC-700 mają ok. 750-800 z deklarowanych 900 mAh. Jak ładowarka zakończy pracę z AAA wrzucę na odświeżanie AA...
Patrix 10.03.2011 13:59
Napisany przez Patrix (Post 1142531)
Ja używam Technoline BC-700
jak narazie to polecam :)
Zacytuję sam siebie.
Dzisiaj ładowałem nią 4 akku (program 500) po jakiś 3 godzinach zaczęła piszczeć,
coś jakby piezo rozładowywało kondensator - hałas jednostajnie cichnący.
Co się dzieje ?
ed hunter 11.03.2011 09:56
Pewnie szlag ją trafił.
Ja mam teraz problem inny, bo telefon zabił mi 2 akumulatorki AAA Duracela, nie dadzą się odratować w BC-700, teraz pytanie, czy jak kupię nowe, to ta słuchawka zrobi z nimi to samo? Chyba lepiej ją wywalić...
Zetoxa 11.03.2011 10:02
wywalić, szkoda akku :taktak:
grzeniu 11.03.2011 10:36
Sprawdź co zrobi na bateriach.
Może te aku padły tak same z siebie...
andrzejj9 16.04.2011 11:44
Napisany przez andrzejj9 (Post 1142530)
1297 + kilkanaście minut filmu w FullHD (i dużo zoomu...). Dzisiaj baterie padły ;)
To teraz muszę się nauczyć jak tą ładowarkę obsługiwać ;)
EDIT
W sumie to aparat wyłączył się dzisiaj przy jakiś -10, więc może przy wyższej temperaturze trochę jeszcze by pociągnął.
Po naładowaniu i założeniu dzisiaj dopiero się wyładowały na.. zdjęciu numer 2695. Czyli tym razem prawie 1400, w tym trochę filmów i mniej zdjęć seryjnych. Nie jest źle ;)
Patrix 16.04.2011 13:15
Napisany przez Zetoxa (Post 1150202)
Jak ta ładowarka jest na gwarancji - pół roku ma. :>
Od tamtej pory miała jakieś 20 sesji ładowania i nie piszczała.
Pozostanie tajemnicą...
Kris 16.04.2011 13:19
BC nie są niezniszczalne - spytaj elektroników, co sądzą po jej rozebraniu. Ja słyszałem - nie jest to produkt najwyższej jakości. Często trzeba luty poprawiać, padają, piszczą - co ciekawe - częściej BC900 niż 700. :)
Mi już jedna BC700 padła - wymieniona na gwarancji.
Patrix 16.04.2011 13:29
Napisany przez Kris (Post 1157227)
Nie trzeba być elektronikiem aby ocenić jakość montażu.
W poprzedniej poprawiałem luty gniazda zasilacza bo mi gasła skubana, trzeba było mostek zrobić bo się oderwało ze ścieżką.
Póki co działa do tej pory, jednorazowy incydent...
Sam nie wiem po co ten buzer w tej ładowarce (po rozebraniu innej, poprzedniej, jak byk był wstawiony tam buzer - więc to on piszczy).
sobrus 23.04.2011 21:55
Potwierdzam, ponoć ich wykonanie w środku pozostawia sporo do życzenia. Ale moja póki co ma prawie 4 lata i działa (odpukać).
obrus 23.05.2011 22:27
Właśnie wyzionął mi ducha zasilacz od bc-700. Okopcony dół płytki z rezystorami smd. Nie ma ktoś na zbyciu? Jak nie, to trzeba będzie bc-900 kupić....
marynarz 24.05.2011 01:04
Jak masz wtyczke ze starego to tylko dobierz nowy z odpowiednim napieciem i nie mniejszym pradem obciazenia.
obrus 25.05.2011 21:02
Nowy zasilacz o zbliżonych parametrach - szukany na szybko kosztuje ponad połowę ceny nowej ładowarki.
Czy napięcie 3,3V (MEAN WELL 3,3 V 2,72A) nie zrobi krzywdy ładowarce?
Zetoxa 16.06.2013 09:36
jak sądzicie drodzy forumowicze, ma sens taka mobilna ładowarka to telefonu czy tabletu?
https://www.hurt.com.pl/mobilna-bate...ode=newsletter
ynsiwy 08.04.2015 11:23
Warto: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4789350020 ?
Czy do 100 zł szukać czegoś innego?
ed hunter 08.04.2015 12:03
Chyba nic w temacie nie zmieniło się od lat, brać.
ynsiwy 06.06.2015 09:44
W końcu kupiłem ładowarkę i mam jedno pytanie. Jakim prądem ladujecie aku? Tak jak w standardzie 200 mA? Czy jakoś inaczej?
joujoujou 06.06.2015 10:41
Jak mi się nie spieszy, to 200. Jak mi się bardzo spieszy, to max.
ynsiwy 06.06.2015 10:43
Rozumiem :)
Zetoxa 06.06.2015 10:59
zwykle ładuję AA na 500
a AAA 200-tką.
ynsiwy 06.06.2015 11:38
Właśnie tak wywnioskowałem z instrukcji, że tak jest zalecane
mgit 06.06.2016 17:30
Z racji iż stałem się posiadaczem Solarforce L2T U2 3C 980lm a tym samym ogniw Li-ion 18650 stanąłem przed koniecznością zakupu odpowiedniej ładowarki.
Chcę coś pokroju BC-700 (czyli raczej na wypasie), budżet powiedzmy do 200 zł. W co warto się pchać?
A może jest coś uniwersalnego... co by zastąpiło mi też BC-700 i umożliwiło ładowanie też klasycznych baterii pokroju Sanyo Eneloop? A jeśli nie ma uniwersalnego rozwiązania... to trudno... zawsze można mieć jedną do aku a jedną do ogniw Li-ion 18650....
Jakieś propozycje... ktoś już ma... i może coś porządnego polecić?
ynsiwy 06.06.2016 18:47
@up ja się podepnę pod to pytanie, bo od dawna chcę kupić ładowarkę do 18650, ale w moim przypadku budżet mniejszy i nie musi to być kombo.
Więc jak by Ktoś był w temacie to fajnie jak by doradził dla @mgit'a do 200zł i coś takiego normalnego :)
mgit 06.06.2016 18:59
Napisany przez ynsiwy (Post 1361876)
U mnie też nie musi być kombo... jedynie mile widziane... :)
Wstępnie myślę nad XTAR VC4... ale to dopiero pierwsze przymiarki...
Na allegro chcą za nią 155 + przesyłka
Na ali Express 25,99 US i przesyłka gratis... czyli po kursie dzisiejszym jakieś około 100,32 zł...
Zetoxa 06.06.2016 21:49
kumpel z pracy ma taką jak na linku
http://www.hurt.com.pl/szybka-ladowa...00,p15048.html
pogadam z nim jutro jak się ona sprawuje.
mgit 14.06.2016 20:12
Ilość załączników: 3
Jestem mocno zaskoczony - że, tak szybko przesyłka AliExpress dotarła
Akumulator 18650 naładowany - aktualnie trwa test ładowania akumulatorków tradycyjnych...
ynsiwy 14.06.2016 20:53
Fajnie to wygląda. Daj znać po jakimś czasie jak się sprawdza :)
misiozol 14.06.2016 21:31
Juz mi sie podoba ze wzgledu na wyswietlacz , lubie takie swiecidelka :)
M@X 14.06.2016 21:49
Napisany przez misiozol (Post 1362518)
Ja nienawidze ;-). Dyskoteka jak diabli.
I tak bedzie hejt, bo to Apple, ale tym przyjemniej mi o tym pisac ;-)...
Korzystam od poltora roku:
http://www.cortland.pl/apple-apple-battery-charger.html
Ogniwa to rebrandowane Sanyo, a ladowarka jest niesmiala, minimalistyczna, a jesli juz musi rzucic sie w oczy to nie jest dyskotekowo obrzydliwa ;-). Ot - pomaranczowa dioda = laduje, zielona = naladowane.
mgit 14.06.2016 22:01
Napisany przez M@X (Post 1362521)
Niby wszystko fajnie... ale ładowarka od Apple jest tylko do NiMH... a moja ma ładować ogniwa typu 18650... czego nie potrafiła zrobić BC-700 która - mimo upływu lat nadal działa.
misiozol 14.06.2016 22:48
Nie ma hejta za to ze japko ale za to ze jest minimalistyczna :> jako gadzeciaz lubie wodotryski i swiatelka :rotfl:
ed hunter 15.06.2016 04:11
Hejt jest za to, że to trudno ładowarką nazwać, raczej doładowywarka. :szczerb:
Matefusz 15.06.2016 11:52
Napisany przez ed hunter (Post 1362551)
Prawda.
Ja na BC-700 zawsze wrzucam akku na rozładowywanie i później ładowanie - zawsze coś tak prądu pozostaje.
loki7777 12.12.2016 13:33
Ciut nie na temat.Szukam ladowarki do aku 9V,R20/R14 czy ta z lidla jest cos warta - http://www.lidl.ie/en/Offers.htm?act...etail&id=49173 ? Mam adaperki z AA na R14/R20 ale to nie to samo. Mam aku z lidla AA/AAA - szalu moze i nie ma ale za 4 euro nie ma co narzekac za 4 sztuki.
ed hunter 14.12.2016 08:35
Miałem kiedyś ładowarkę z Lidla, raz zepsuła się na gwarancji, wymienili, później już po, niby daje radę, ale akumulatorki zamulają się po jakimś czasie, trzeba je czymś rozładować, żeby formę trochę odzyskały.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:53.
