Stary 17.09.2005, 16:01   #16
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Radzko podpinalem monitor, chociaz niedawno podlaczalem do niego kilkakrotnie innego kompa, moze wtedy cos sie przelamalo.
Jezeli znowu przeskoczy kolor, to poruszam kabelkiem i zobacze czy cos sie zmieni
Stary 18.09.2005, 11:06   #17
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
no ja mam w jednym monicie tak...ze kabel jest przy wtyczce...rzadko go wypinalem ale jak wyciaglem kompa to on sie rozciagal, kurczyl...to pewnie od tego...teraz nie mam problemu bo mam inny monitor (a kabel pewnie masz na stale w monicie nie?)
Pozdrawiam!
Stary 20.09.2005, 22:49   #18
Don Laser
laser nieskalibrowany
Avatar użytkownika Don Laser
Data rejestracji: 31.08.2004
Don Laser zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez gallus
hejka
Od jakis dwoch tygodni zaczelem miec problemy z monitorem Likom L503X, po kilkudzieseiciu minutach od wlaczenia kompa i monitora, zaczyna mi się zmieniac kolor obrazu, wszystko staje sie zolte lub blekitne. Podejzewam, ze jakis podzespol w monitorze sie wypala, moze ktos wie co to moze byc i czy wymiana tej czesci jest kosztowna i lepiej jest zakupic nowy monitor?
Mozliwe , że degauss (odmagnesowanie) jest jakims rozwiązaniem, ale wygląda to raczej na to że działa (elektronowe) w kineskopie swojego zywaota powoli dokonują.
Kolory które podałes , ...jakieś dziwne tzn żaden z podstawowych RGB .
Jeśli to miałbyby być jakiś zimny lut ( w co nie wierzę) to naprawa mało kosztowna, co do pozostałych IMO raczej naprawiac się nie opłaca , - chyba czas na nowy
Co do problemu autora topicku - ja miałem podobne objawy w SyncMasterze 152N, okazało się że to coś z przetwornica zasilania, był na gwarancji to i naprawili, nawet przyjechali, zabrali i przywieźli z powrotem. efekt końcowy tego mrugania był taki , że już..... nic nie mrugało - ciemny ekran.
Nie chcę Cię straszyć , ale jeśli jest na gwarancji to nie masz na co czekać - może przetwornice w Samsungach jakis feler miały
Ostatnio zmieniany przez Don Laser : 20.09.2005 o godz. 22:54
Don Laser jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.09.2005, 23:09   #19
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Napisany przez Skotnik
Pisalem wczesniej...
Podlaczylem monitor do drugiego kompa i dzialal OK.
Podlaczylem inny monitor do mojego kompa tez bylo OK.
Wyglada to jak by ta karta i ten monitor nie pasowaly do siebie.
Ale wiem ze pasuja bo przed formatem mialem ten zestawik juz rok i nie bylo takich pronblemow. Co do DirectX to chyba sa... bo gdy chcialem zainstalowac nie bylo takiej opcji i tak samo gry nie prosza o DirectX wiec mam 9.0c
mi to wyglada na jakies zaklocenia polem magnetycznym... w biurze mialem taki przypadek, stal moniotor i co jakis czas zlatywaly mu kolory w rogi ekranu... rozmagnesowanie i ok, potem powtorka z rozrywki, okazalo sie ze pod stolikiem jedna z pracownic trzymala sobie stara torebke na kosmetyki zapinana na magnes, wiem ze moze to znikome ale jednak wplyw byl
Stary 16.12.2005, 18:35   #20
gallus
gÓru
No to powracam z problemem, jednak nie moim a kuzynki
Nie wiem co mogło się stac z jej monitorem, ale coś jest nie tak. Kiedy monitor podłączony jest do kompa i komp zostanie włączony to monitor się nie włącza, kiedy zaś go odłącze to na ekranie zostaje wyświetlkony komunikat no signal. Po kolejnym podłączeniu monitora do karty graficznej zostaje on natymiastowo wyłączony (tzn. zapala się pomarańczowa lampka spoczynku).
Czym może być spowodowany ten problem, który wystąpił niespodziewanie?
Dzieki za odpowiedzi...
Stary 16.12.2005, 18:41   #21
Don Laser
Metodą eliminacji IMo trzeba dość, czy monitor , czy karta . Podpiąć inną grafikę, ew, podpiąć monitor do innego kompa.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:25.
