Stary 09.07.2005, 12:20   #1
Skotnik
Poczatkujący
Avatar użytkownika Skotnik
Data rejestracji: 23.08.2003
Skotnik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dziwny problem z monitorem.
Witam.
Mam karte graficzna GeForce 5200 128 MB
Monitor Samsung SYNCMASTER 152v
I od kiedy zrobilem reinstalke systemu miga mi obraz, nie caly czas ale czesto.
Najbardziej ciemne punkty. Zmienialem sterowniki na nowsze potem na starsze i nie pomoglo... Zmienialem ustawienia odswiezania to czasami bardziej migalo gdy dawalem na mniejsze a mam 75 Hz wiecej nie moge dac.
Zmienialem monitor i tamten dzialal extra, podflaczylem swoj do tamtego kompa tez dzialal bez problemowo... Nie mam juz pomyslow co to moze byc.
Ten jest LCD a tamten zwykly...
Proszę o pomoc.
SkotniK
Skotnik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.07.2005, 12:34   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Prawde mówiąc tutaj nie moge się połapać
Prawdopodobnie wina karty grafiki. Sprawdz czy nie jest kręcona. A może coś z kablem?
Stary 09.07.2005, 12:42   #3
Burak_PL
Avatar użytkownika Burak_PL
Data rejestracji: 14.07.2004
ja mam xp SP2 z SyncMasterem 12v i śmiag bez problemu
jedna rada:
FORMAT C:\ D:\ itd....
Stary 09.07.2005, 12:42   #4
ro29
Avatar użytkownika ro29
Data rejestracji: 27.01.2005
Witam !
Nie znam się za bardzo. mogę jedynie podzielić się swoim doświadczeniem.
Mój stary DAEWOO też kiedyś zaczął mrugać, później nie miał czerwonego koloru
- okazało się, że jak docisnąłem wtyczkę w karcie graficznej, to było OK - poniewać zaczęło się to powtarzać, to wyczyściłem styki, zarówno we wtyczce od monitora, jak i gnieździe karty graficznej. Od tego momentu przez ponad rok było dobrze - ostatnio znów mi zaczęło coś nie kontaktować, więc kolejny raz zrobiłem czyszczonko i jest OK.
Więc to może coś z kablami, połączeniami, jak już sugerowano ??
ro29
ro29 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.07.2005, 12:43   #5
Piterniel
Cichy mod
Napisany przez Burak_PL
jedna rada:
Format sprawy nie załatwi!
Stary 09.07.2005, 12:50   #6
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Może zanieś grafike i monitor do znajomego i tam sprawdź. Jeżeli będzie to samo to znaczy że karta się może gryzie z monitorkiem. Natomiast jeśli będzie ok to hmmm posprawdzaj u siebie czy masz wszystko dobrze podłączone.
Stary 09.07.2005, 12:52   #7
Mr.Manson
Avatar użytkownika Mr.Manson
Data rejestracji: 27.12.2002
Mr.Manson zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Moze jest to jedynie przypadek, ze po reinstalce systemu monitor zaczal mrugac. Stawialbym, ze masz gdzies zimny lut. Sprobuj delikatnie postukac w tyl monitora i zobacz czy obraz bedzie sie zmienial.
Mr.Manson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.07.2005, 13:17   #8
Burak_PL
a przed reinstalką działał??
Stary 09.07.2005, 13:59   #9
Skotnik
Poczatkujący
Przed reinstalka dzialal bez blednie...
Ale mowie Wam migaja ciemne kolory bialy jest OK...
I te jasniejsze... gdyby byl to jakis kabel to by wszystko migalo a tak nie jest.
Dodaje jeszcze ze raz miga raz nie... pewnien czas jest spokoj a pozniej zaczyna zas pulsowac. Myslalem ze to wina glosnikow, telefonu kom czy czegos ale poprzenosilem wszystko i nic to nie dalo.
Trace juz pomysly.
Ostatnio zmieniany przez Skotnik : 09.07.2005 o godz. 14:11
Stary 09.07.2005, 14:20   #10
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Moze jak masz drugie kompa (moze jakis znajomy) to zamien sie monitorem lub karta. wtedy powinienes wiedziec w czym tkwi problem.
A oprocz sterkow do karty jakies DirectX ??
Stary 09.07.2005, 14:24   #11
Skotnik
Poczatkujący
Pisalem wczesniej...
Podlaczylem monitor do drugiego kompa i dzialal OK.
Podlaczylem inny monitor do mojego kompa tez bylo OK.
Wyglada to jak by ta karta i ten monitor nie pasowaly do siebie.
Ale wiem ze pasuja bo przed formatem mialem ten zestawik juz rok i nie bylo takich pronblemow. Co do DirectX to chyba sa... bo gdy chcialem zainstalowac nie bylo takiej opcji i tak samo gry nie prosza o DirectX wiec mam 9.0c
Stary 09.07.2005, 14:34   #12
andy
logged out
@Skotnik a podłączyłeś jednocześnie do innego kompa ten monitor i grafe?
Stary 09.07.2005, 14:40   #13
Skotnik
Poczatkujący
Nie nie podlanczalem tego jeszcze...
Zrobie to jak tylko znajde wiecej czasu.
A póki co dziekuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
SkotniK
Stary 17.09.2005, 16:50   #14
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
hejka
Od jakis dwoch tygodni zaczelem miec problemy z monitorem Likom L503X, po kilkudzieseiciu minutach od wlaczenia kompa i monitora, zaczyna mi się zmieniac kolor obrazu, wszystko staje sie zolte lub blekitne. Podejzewam, ze jakis podzespol w monitorze sie wypala, moze ktos wie co to moze byc i czy wymiana tej czesci jest kosztowna i lepiej jest zakupic nowy monitor?
Stary 17.09.2005, 16:54   #15
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Najpewniej kabel sie przelamal (czesto monitor przenosiles - ospinales/podpinales?).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:24.
