Stary 07.08.2005, 17:02   #1
Metallicat
www.met.of.pl
Data rejestracji: 24.02.2005
Metallicat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dziwny problem z wykrywaniem dysku
Szybko i zwięźle:
Nie grzebałem w biosie ani nic, a od pewnego czasu tuż po włączeniu komputera, w miejscu gdzie wykrywane są wszelkie napędy - wykrywanie to trwa dobre kilkanaście sekund. Dodam że wcześniej nie było żednego problemu i plansza gdzie pokazane sa parametry oraz wykryte napędy dosłownie migała przed oczami a system od razu się bootował... Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje i może ktoś miał podobny problem ?!?
Metallicat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.08.2005, 17:40   #2
Blackegg
Szperacz
Avatar użytkownika Blackegg
Data rejestracji: 26.06.2005
Blackegg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sprawdź taśme łączącą płyte z dyskiem może być uszkodzona. Mnie się działo podobnie po czym dysk znikł wogóle ale jak zmieniłem taśme wsio wruciło do normy.
I decide to want you... now i know... I need...
If you have any problems with your computer stay calm and... OVERCLOK until it will burn out!!!
Blackegg jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.08.2005, 10:04   #3
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Napisany przez Metallicat
Szybko i zwięźle:
1. siada elektronika dysku - moze lada chwila nastapic pad
2. bios mogl sie zresetowac i wejsc w domyslne ustawienia (slaba bateria na plycie glownej)
3. uszkodzona tasma (malo prawdopodobne aby tak sama z siebie)
4. uszkodzony inny naped/dysk na tym samym albo innym kanale
Stary 08.08.2005, 15:46   #4
Metallicat
www.met.of.pl
Myślę że coś pomału siada z hdd, bo już np dziś wszystko jest OK. Co prawda dysk nie jest jakiś zabytkowy, ale swoje już odsłużył ;/ Mam go jeszcze na gwarancji, ale chyba trzeba czekać aż padnie ;/ Poczekamy, zobaczymy. Dzięki za wypowiedzi.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:37.
