Stary 06.08.2004, 12:02   #16
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
GG mam nowe. Wczoraj ściągnięte.
Co do przeglądarki to IE mam ale używam Mozilli i Firefoxa. Zrobie we wszystkich ten eset (jesli będzie taka możliwość)
Stary 06.08.2004, 17:22   #17
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
nie ważne czego używasz jako przeglądarki, GG = IE
Stary 06.08.2004, 19:05   #18
epol
Niestety reset w IE nic nie dał. Dalej mam to samo.
IE jest w wersji 5.00.2919.6307 jeśli to ma coś do rzeczy.
Stary 06.08.2004, 19:09   #19
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
To spróbuj zainstalować najnowsze IE, a jażeli to nie pomoże to pozostaje CI jedynie semsms lub FORMAT C:
Stary 06.08.2004, 19:15   #20
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
musisz się pobawić poziomami zabezpieczeń
u mnie wpływ na GG ma poziom zabezpieczeń dla 'Witryny z ograniczeniami'
musisz kombinować, o ile to właśnie tam coś jest nie tak
Stary 06.08.2004, 19:16   #21
epol
Taaa Format C: dobry na wszystko Ale jakoś mi się nie widzi go robić
Stary 08.08.2004, 16:52   #22
epol
Aha, dalej to samo. Najciekawsze, że w Tlenie ten banerek jest normlanie wyświetlany.
Stary 08.08.2004, 16:58   #23
gallus
gÓru
FORMAT all partycji napewno pomoże , a innym wyjsciem jest semsms
Stary 08.08.2004, 17:40   #24
epol
Taa i sformatuje sobie jeszcze mózg
Mam tez Tlena i tam banerek jest wyświetlany.
Stary 14.08.2004, 22:03   #25
gallus
gÓru
To ja się podepne pod temat, bo nie chce zakladac nowego,
Mówie z góry, że FORMAT C: miałem jakieś trzy tygodnie temu, ale wiem, że i tak polecicie mi takie rozwiązanie...
Mam taki problem, że jeżeli wysyłam komus linka przez gg to go u kogoś nie widać, ale to nie jest reguła, bo jedni widza linki a drudzy nie, co z tym zrobic bo się niedługo wykończe...
@ Mily666, wiem FORMAT C:
Stary 14.08.2004, 22:42   #26
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
z tego co wiem, to musicie siebie mieć na liście kontaktów
Stary 14.08.2004, 22:46   #27
gallus
gÓru
Napisany przez Y@nkee_PL
To musze, spytać Woitasa, czy mnie ma w kontaktach, bo chyba z nim równiez miałem taki problem, ale i tak dzieki, każda sugestia się liczy
Stary 14.08.2004, 23:46   #28
Mily_
Formatowiec...
Avatar użytkownika Mily_
Data rejestracji: 03.08.2003
Mily_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No format c: ale ja miałem problem z gg taki że jak wiadomość mi ktoś przesyłął to wyskakiwał mi jakiś błąd i w oknie rozmowy nie pokazywało mi co ten ktoś do mnie napisał... dopiero w archiwum widziałem... zrobiłem Update gg i nie wyskakuje błąd
"Usuń ze swojego słownika słowo problem
i zastąp słowem wyzwanie.
życie stanie się nagle
bardziej podniecające i interesujące"
Donna Watsonon
Mily_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.08.2004, 02:57   #29
Monter
Użyszkodnik
Avatar użytkownika Monter
Data rejestracji: 29.03.2001
Monter niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez gallus_anonim
Aby linki dochodziły, obie osoby muszą się wzajemnie mieć na listach kontaktów, poza tym odbierający z tego co wiem nie może mieć statusu niedostępnego ani ukrytego, musi być chociaż na "z/w".
Format jaki tu doradzacie nic tu nie zmieni, akurat ta funkcja jest zalezna od serwerów GG. Na przesyłanie linków mogą mieć też wpływ wszelkie narzędzia ingerujące w protokół GG, na przykład wtyczka Ukrywacz z PGG, aktywny TextFilter, przekierowanie IP ustawione w Alt-Serwer... Pokombinuj - wyłącz dodatki i spróbuj wtedy, przy opcji aktywności na GG.
Poprzedni opis: Był i się zmył.
Teraz jestem tu: monter.techlog.pl
CHCIAŁĘ BYŚ MODERATORĘ ale sresyknofałę... Bedę PREZYDĘTĘ !!!
"Głupota, którą widzimy u drugich, na ogół podnosi nas na duchu"
Monter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.08.2004, 09:23   #30
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
to na szczescie nie jest prawda - obie osoby moga byc niewidoczne, ba, odbiorca moze byc nawet odlaczony od sieci - i link dojdzie - sprawdzalem to doslownie setki razy
jedynym wytlumaczeniem moze byc tylko to ze korzystam z tlen'u, adresaci na ogol tez [naturalnie mowie o protokole gg, a o programie tlen] - jednak jesli okazaloby sie ze przez program gg sie nie da - to jest to tylko kolejny powod zeby opuscic ten tonacy okret
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:47.
