Data rejestracji: 18.04.2003
Gentoo 2005.0 - problem z odpaleniem.
Zainstalowałem Gentoo 2005.0 (wszystko zgodnie z handbook-iem narazie bez punktów 11 - Finalizing your Gentoo Installation oraz 12 - Where to go from here?), ale mam problem nie moge go załadować (zbootwać). W momencie gdy załączam aby w Grub-ie ładował sie Linux to wyskauje nanstępujący błąd:
Kod:
Booting command-list root (hd0,8) Filesystem type is ext2fs partition type 0x83 kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/sda11 VFS: Can not open root device "sda11" or unknown-block(0,0) Please append a correcf "root" boot option Kernel panic - not syncing : VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) Kod:
kernel=(hd0,8)/kernel-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/sda11 rhgb quiet Kod:
Booting command-list root (hd0,8) Filesystem type is ext2fs partition type 0x83 kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/sda11 rhgb quiet [Linux - bzImage, setup = 0xc00, size = ox1fb80f] Uncompressing Linux... OK, booting the kernel audit (1120422670.093:0): initialized Device 'i823650' does not have o release() function, it is broken and must bi fixed. Kernel panic - not syncing : VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) Kod:
# General default 1 timeout 10 splashimage=(hd0,8)/grub/splash.xpm.gz # Linux title=Gentoo root (hd0,8) kernel=(hd0,8)/kernel-2.6.11-gentoo-r3 root=/dev/sda11 # XP title=xp rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1 /dev/sda1 <- Win XP /dev/sda5 - /dev/sda8 <- partycje NTFS /dev/sda9 <- /boot ext2 /dev/sda10 <- swap /dev/sda11 <- / ext3 /dev/sda12 <- /home ext3 Jak /boot był na ext3 błąd był identyczny. Windows ładuje sie bez problemów.
| #ads | |
BA/\//\/ED
Data rejestracji: 27.04.2003
Nie wiem... Ja korzystam z LILO
Ale obstawiam że coś źle skonfigurowane lub nie włączyłeś w jądrze obsługi ext3. Domyślam się że to nie powinno zadziałać, ale spróbuj: kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r3 append="root=/dev/sda11"
# Psychika unixiarza powinna być jak firewall... |
#3 | |
