Stary 16.10.2004, 23:32   #16
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Umnie w zakładce peripheral configuration jest zakładka Serial Port A i Paralet Port i Mode a zakąładki audio nie ma
Stary 16.10.2004, 23:38   #17
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
to dziwne z tej instrukcji jasno wynika ze powinno tam to byc zobacz sam na tych stronach co podale 47,48
moze zaktualizuj bios na nowszy
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Stary 16.10.2004, 23:44   #18
mgit
W instrukcji pisze że powinno być a nie ma niestety, pozatym bios mam zaktualizowany, na najnowszy jaki jest dostepny dla mojej płyty głównej, widać w tej załadce niestety tylko dwie ocje. Opcji audio tam nie ma, i w tym problem
Dołączone pliki
File Type: pdf Inst.pdf (430.8 KB, 308 oglądane)
Stary 16.10.2004, 23:46   #19
Turboni
zobaczw zakladce seciurity i zakladka user acces level czy masz full dostep do biosu jak nie to zmien na full i moze wtedy pojawi sie
strona 56 w instrukcji
Stary 17.10.2004, 00:07   #20
mgit
Takowej opcji jak user acces level ni było, ale jak założyłem hasło na Set Supervisor Password, to takowa opcja się pokzała, dałem full dostep, zpaisalem ustawiania i wyszedłem z biosu, wesżłme ponownie i zażądałohasła do wejścia do biosu, wpisałem hasło, i nadla zakłdki audio nie ma. Wychodzi na to że moja płyta główna, jest bardzo oporna jeżeli chodzi o ustawienia w biosie I chyba nie pozwoli se wyłączyć tego zintegrowanego padziewia
Stary 17.10.2004, 00:11   #21
Turboni
to jest bardzo dziwne ze nie ma tej opcji w biosie jak na papierze jest
Stary 17.10.2004, 13:08   #22
primo
Data rejestracji: 13.06.2004
primo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
środkowy głośnik
napisz mi co ma być napisane w tym play center bo komp na którym mam internet nie ma tej karty SBL-karta jest na kompie innym - więc jakbyś mógł to napisz nawet początek nazwy tej opcji która ma być zaznaczona
primo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.10.2004, 13:11   #23
primo
primo
czy te stery obsługują na pewno teraz dd5.1 czy sourund
Stary 17.10.2004, 13:25   #24
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Może włączasz surround (co pewnie oznacza dolby pro logic, w którym nie ma cantrala).
Wyłącz surround.
WAŻNE
Stary 17.10.2004, 13:32   #25
Napisany przez primo
O ile dobrze pamietam, bo teraz nie mam, to w odtwarzaczu creativa (play center) byl taki maly przycisk "cmss" albo "cmcs", po kliknieciu na nim miales 2 mozliwosci i chyba na "movie mode" wlaczal sie ten centralny glosnik. W zaleznosci od skorki odtwarzacza byl on w roznych miejscach, musisz papatrzec bo sam w oczy sie nie rzucal.
Stary 17.10.2004, 14:56   #26
mgit
Napisany przez Turboni
nom, coś ten mój biosik chyba falery jest nie dość, że ma bardzo mało opcji to jeszcze nie daje możliwości wyłączenia karty muzycznej zintegrowanej. Widać ci co instrukcje pisali to musieli miec jakąś faze, bo za nic na świecie ta opcja niechce się pokazać
Stary 17.10.2004, 15:11   #27
primo
konfig bios
wchodzisz w opcję biosu pheriperal integrated i audio na disable
Stary 17.10.2004, 15:23   #28
mgit
Jak byś przeczytał dokładnie to co było wyżej napisane to byś wiedział że umnie tej zakładki audio nie ma
Nie da rady wyłaczyć tej karty muzycznej zintegrowanej i cza się z tym pogodzić
Stary 18.10.2004, 07:18   #29
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
proponuje napisać do producenta MoBo, może pomoże.
czasami pomoc techniczna nacos sie przydaje, nie często co prawda ale czsami udaje się im byc przydatnymi
bibere humanum est, ergo bibamus niech Wasze najlepsze dni z przeszłości będą najgorszymi w przyszłości
darmowa muzyka
http://rtfm.killfile.pl/
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2004, 09:29   #30
primo
wyłączanie audio
jest jeszcze jedna możliwopść - można audio wyłączyć przez przestawienie zworek na płycie głównej-musisz uważnie przeczytać instrukcje od płyty głównej i przestawić zworkę/łatwiej jest oczywiście wyłączenie w biosie, ale skoro nie ma takiej możliwości to zostaje wyłączenie elektryczne przez tą zworkę/taka możliwośc na pewno istnieje
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:16.
