#1 | |
.: AT90S2313 :.
Data rejestracji: 09.09.2002
LiteOn LTR-40125S & SOHW-1633S 8 ) Jak zrobić szybko sałatke z buraków? Wrzucić granata do BMW
#2 | |
PiwoWar
Data rejestracji: 01.12.2003
zdażyło mi się zrobić kiedyś zwarcie do masy przy badaniu złącza USB na jakiej starej MoBo pod P2@slot1. niepowiem, zgrzałem się nieźle ale pudło odpaliło bez problemów |
Data rejestracji: 07.06.2005
wolfen3.moze ty nie masz listwy do kompa?tez kiedys mialem podloczony komp bezposrednio do gniazdka 220V.no i buda sie spalila. polecialo: zasilacz>plyta>dysk.moze to nie wina kabelka USB?
wspolczuje ci.znam ten bol Ostatnio zmieniany przez musiur : 09.01.2006 o godz. 12:49 |
#4 | ||
Madafaker
Data rejestracji: 08.08.2004
Sprawdziłem procesor...na innym kompie dziala..wiec moj kochany asus p4p800 zjarał sie. Kupilem nowy zasilacz oczywiscie modecoma
podlaczylem do plyty glownej,z ktorej już wyciągnełem procesor no i ta zielona dioda na dole nie paliła sie takim jasnym światłem jak zawsze tylko tak ledwo ledwo.Cytat:
nie mam listwy do kompa :/ Cytat:
<---nie ważne co wam mówią, ale pamiętajcie, cukru nigdy za dużo---> Ostatnio zmieniany przez wolfen3 : 09.01.2006 o godz. 14:21 |
jak nie masz listwy,to wszystko wyjasnia.przyszlo wieksze napiecie i tyle.dobrze ze tylko plyta.co do gwarancji,to nie wiem czy ci to uwzglednia? pewnie dojda do tego jaka przyczyna byla.jak juz zlozysz kompa, to nie zapomnij o listwie.
#6 | |
Data rejestracji: 18.06.2002
Ja bym na Twoim miejscu mimo braku pudełka próbował skorzystać z gwarancji, wszak ona dotyczy mobo a nie pudełka.
![]() Kłóć się, co masz do stracenia?
Data rejestracji: 10.07.2004
może poprostu sprawdź włącznik sieciowy od kompa, przewód łączący od włącznika do płyty głownej może to coś jednak zawiodło... nie koniecznie odrazu cały komp jest temu winny, a jedno małe g.... pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do startu
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
wow PDA ciagnacy 2A? balbym sie podlaczyc go do komputera.
porty USB maja wg specyfikacji 500mA na port @5V. To oznacza ze producent przegial czterokrotnie (do naladowania baterii 3,8V trzeba ok 5V) a to wcale nie jest smieszne. Jeszcze podlaczyc drugi taki komputerek, modem neostrady i mysz wireless baterry-free A4tech (jeszcze 2*0.5A) i mamy frytki . Moj pda ma cradle z USB i wejsciem na zewnetrzny zasilacz. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 09.01.2006 o godz. 22:29 |
#10 | |
Czepek - od czepiania sie
Data rejestracji: 04.03.2004
![]() ja napisze tylko tyle, ze spalilem kiedys karte TV (napewno sprawna do owej pechowej chwili), wkladajac w gniazdo wtyczke z czujnika podczerwieni od pilota, oczywiscie oryginalna, z pudelka poszedlem z tym na gwarancji, uzeralem sie dlugo, ale puscili wiec wniosek z tego taki, ze licho nie spi, i nawet fizycznie zabezpieczone USB moim zdaniem moze stanowic "firewire"
UWAGA: nie mylic z MODeratorem! . |
#11 | |
.: AT90S2313 :.
Wtedy pda ładuje się także w trakcie używania.ps. zaglądasz czasem na pdaclub.pl?
#12 |
Pento Sqad
Data rejestracji: 20.12.2005
U mnie bylo podobnie to musialem sobie kupic plyte głowna
#13 | |
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
mimo iz wiadomo juz co padlo, moze podpowiem jak uniknac podobnych wypadkow w przyszlosci
wtyki do usb na mobo, czesto sa robione w postaci pojedynczych pinow, tak samo wiazka kabli idzie jako pojedyncze piny. ukladanie tego bywa meczace, i mozna sie pomylic, rezultat pomylki to w 90% zgon plyty [pozostale dziesiec to jakies inne uszkodzenia]. nie wiem czemu tak sie robi, ale problem ten dotyczy zdecydowanej wiekszosci wyjsc usb tzw. pomocniczych, czyli tych wyprowadzanych na zew. obudowy lub na sledziu - wszystkie plyty glowne jakie mialem, mialy taki bajzel w kablach i zawsze sprawdzalem pare razy z instrukcja, czy aby przypadkiem czegos nie pomylilem. idiotycznie jest to rozwiazane. pomimo tego, ze port pomocniczy czesto zapewnia i mniej pradu i napicia [HDD 40gb wymaga u mnie zasilania, wpiety w tyl - nie wymaga] to i tak to co tam jest smazy kompa jak milo. jesli dajecie kompa do serwisu lub sami w nim grzebiecie i go rozkrecacie uwazajcie na te kabelki usb, latwo sobie mobo usmazyc - niestety wtyczka wsadzona odwrotnie dziala destrukcyjnie Cytat:
w razie czego federacja konsumentow pomoze, poradzi, ew. pomoze napisac pozew. koszty rocesowe wyklada powod, ale placi ostatecznie osoba przegrana. ps. sklepy miekna widzac, ze ktos chce wniesc sprawe do sadu, choc te dwa sie stawialy (dwa duze, warszawskie )
![]() nie odpowiadam na pivy z pytaniami jak sie komus wlamac na mail [co za pomysl] i z prosba o pomoc w konfigu czegostam. te czasy sie skonczyly. |
#14 |
Madafaker
ehhh...co sie stało ze w marcu ubiegłego roku roiło sie w Wałbrzychu i Wrocławiu od płyt z socketem 478 ? Bo teraz to jakas lipa. Nigdzie ale to nigdzie nie ma. Chyba ze we Wrocławiu dostałem jakaś zakurzoną msi oem, która na dodatek nie działała :/ Ale skonczylem z tym
Kupilem athlona64 3000+ i plyte gigabyte'a i jestem bardzo zadowolony
<---nie ważne co wam mówią, ale pamiętajcie, cukru nigdy za dużo---> |
