-   -   Ile prądu (+/-)pobiera komp? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/ile-pradu-pobiera-komp-10254/)
/||\aster 07.09.2002 04:31
bas napisa***322;(a)
Od 20 paru złotych. http://www.google.com.pl/search?q=po...oe=UTF-8&hl=pl Tu znajdziesz do bólu informacji. Tak z czystej ciekawości do czego Ci taka pompka?
narazie nie powiem. Dzieki za pomoc Bas
bas 07.09.2002 04:28
/||\aster 07.09.2002 04:01
W sklepie ze sprzętem akwarystycznym, albo na rynku.
dzieki bas. A nie wiesz za ile sa takie pompki i jakiej jest wielkosci bo mi chodzi o taka mala albo srednia. Ablo jak nie chcesz to nie pisz pojde i sprawdze:-D
bas 07.09.2002 03:58
/||\aster 07.09.2002 03:56
Pedros napisa***322;(a)
No cóż bas - pozostaje Ci przejść na czajnik gazowy :-D
A chłodzenie... to też da się zrobić za pomocą wody i jednej kilkuwatowej pompki :)
wiecie moze gdzie i za ile mozna kupic taka pompke?????? Bo jest mi potrzebna taka ale do czego innego
bas 07.09.2002 03:36
Tak czytałem o zatapianiu dysku.... tylko po co? mi wystarcza dobry obieg powietrza i jest to wystarczające rozwiązanie dla moich potrzeb, nic się nie przegrzewa, komp jest stabilny, nagrywarka może palić całe szpulki płytek i jest wszystko ok.
Pedros 07.09.2002 03:32
Nie tylko dla procka.
Był taki tekst, może czytałeś, w jakimś Chipe, czy innym miesięczniku, gdzie przedstawiono sposoby chłodzenia wodą m.in. dysku, procka itd...
Nie sprawdziłem tych sposobów osobiście. :)
bas 07.09.2002 03:24
Pompka- też o tym myślałem, ale w moim przypadku to bez sensu bo to rozwiązanie dla procesora nie dla całego sprzętu i:
1.Komputer ma być wygodny a nie zagracać pokoju różnymi cudami wystającymi z niego.
2.Ja nie podkręcam sprzętu, nie mam problemu z temperaturami, chodzi mi tylko o to, żeby była dobra wentylacja w środku, żeby nagrywarka miała dobrze i dysk.
Dzięki temu mój teac przeczytał dzisiejszego wieczoru 30 płyt i później wypaliłem na nim 30 kilka płytek jedna po drugiej i płyty nawet nie były gorące(były ciepłe ale nie gorące), nie było, żadnych protestów.
Pedros 07.09.2002 03:17
bas 07.09.2002 03:12
Nie denerwujcie ludzi: ja w Dużym komputerze mam tyle wentków, że aż strach jak człowiek pomyśli o rachunku za prąd. A do tego wszystkiego jeszcze serwer przez całą dobę chodzi......grr, dobrze, że pozakładałem żarówki energo oszczędne(wiem, że to pic na wode, bo głupi czajnik pobiera tyle prądu co 20 żarówek 100W) gdzie się tylko dało, ale przynajmniej poprawiam sobie samopoczucie.
ZiP 07.09.2002 01:02
Zaznaczam, ze to było na starym sprzęcie. Teraz tyle samo może zużyć nowy procesor i karta graficzna.
Pedros 07.09.2002 00:46
ZiP napisa***322;(a)
Kiedyś mierzyłem miernikiem pobór prądu i wyszło mi, że cały ówczesny sprzęt (P2, TNT2, HDD, 2xCD, monitor 14') pobierał około 180 W. Chyba bym poszedł z torbami, gdybym zużywał 700 W mocy!
A wziąłeś pod uwagę przy mnożeniu prądu i napięcia - cos(fi)?
Coż wtedy to było 180W - a teraz w wyniku postępu technologicznego - jest 250W (bo 70W biorą wentyle poprzyklejane do wszystkiego, bo wszystko trzeba chłodzić ;) )
Druss 07.09.2002 00:32
Sniper napisa***322;(a)
Chyba ze koledze chodziło ile mniej więcej kasy idzie miesiecznie, więc spiesze z moze połowiczna odpowiedzia:
Musielismy pomierzyc ile qmplowi kasy musimy oddac za serwer pracujacy 24/7 ( czyli 24h na 7 dni ;))
i tak
co pobór prądu Moc koszt miesieczny
serwer 2 dyski 0,24A 0,053 kW/h 13,00 zł
Modem-SDI 0,055A 0,012 Kw/h 3 zł
Switch 3Com-16 0,02A 0,004 kW/h 1 zł
Hub DLink-16 0,01A 0,002 kw/h 0,50 zł
Hub DLink-8 0,005Av 0,001 kw/h 0,50 zł
UPS 3 zł
No mozę o to chodziło
Jest juz pozno nie zmuszaj mnie do podliczania tego w glowie :o
ZiP 07.09.2002 00:31
Pedros 07.09.2002 00:27
Yahol napisa***322;(a)
...ciach
PS: czy jak napisalem 450W, to strzelilem glupote?
Komp=450
Monitor=150
modem kablowy=nie wiem
glosniki=20?
cos tam jeszcze,.....?
Jeśli chodzi o komp to wiele się nie pomyliłeś, tak myślę - bo nigdy tego nie mierzyłem :)
Przyjmując, że masz 300W ATX i licząc sprawność zasilacza 80% (a że jest on impulsowy to jego sprawność jest wysoka - może się mylę, ale chyba w granicach 87%) wychodzi, że jednostka nie przekroczy 375W - a ile pobierze to zależy od tego co jest w środku i tu rację ma ZiP - każdy klocek coś weźmie - np. 1 kość DIMM to 3-5 W.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:19.
