Stary 16.12.2005, 21:54   #1
ZbigNieff
..::Returned Master::..
Avatar użytkownika ZbigNieff
Data rejestracji: 14.12.2002
ZbigNieff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Instalacja WINDY XP na SATA? Problem...
Wczoraj mialem problem z uruchomieniem kompa, dzis juz wszystko dziala
bez zarzutu tylko mam problem - przy instalcji Windy po sformatowaniu
dysku jak juz Windows powinien zaczac sie instalowac wyskakuje mi
"czarny ekran" i bialy napis:
Nie mozna uruchomic systemu Windows z powodu błędnej konfiguracji dysku.
Nie mozna dokonac odczytu ze wskazanego dysku startowego,
sprawdz ściezke oraz dysk.
RW1: Nec 3520A - RW2: BenQ 1640
ZbigNieff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.12.2005, 22:10   #2
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
A sterowniki do SATA z dyskietki mu wskazales?
Stary 16.12.2005, 23:15   #3
ZbigNieff
Napisany przez REi
Nie ma zadnej dyskietki - chyba ze przy instalacji
windy powinienem cos wybrac?
Smartek tzn ze mam odlaczyc dysk i co? Bo nie za bardzo skumalem
o co Ci chodzi Sorry ale nie mialem jeszcze nigdy doczynienia z dyskiem
na SATA!?
Stary 17.12.2005, 00:06   #4
adixo
Until registration
Avatar użytkownika adixo
Data rejestracji: 02.01.2003
adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Napisany przez ZbigNieff
Czasami jej nie dają, ale powinien wtedy być katalog ze sterownikami do zgrania na dyskietkę na płycie CD od płyty głównej
adixo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.12.2005, 11:26   #5
ZbigNieff
Witka!
Zrobilem - nie wiem jak ale sie zrobilo samo ;-) poprostu poszlo i sie
zainstalowal... ale teraz mam inny problem bo przy wlaczaniu kompa
nie wykrywa mi dysku twardego ;-/ wyskakuje mi komunikat:
Reboot and select proper boot device or insert boot
media in selected boot device and press a key...
Grzebalem w biosie i nic tam nie ma... a dysku w biosie nawet nie widzi!
Co sie moglo stac?
BTW. Procek jest niby AMD Sempron 2600+ 64bit a wykrywa mi go jako
AMD 1600MHz Engenering Sample XX czemu?
Pozdro...
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 17.12.2005 o godz. 12:09
Stary 16.12.2005, 22:17   #6
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
ja tak mialem identycznie wczoraj jak podlaczylem inny dysk i na nim zainstalowalem "do polowy" winde [polowy - po pierwszym resecie wylaczylem kompa i odlaczylem dysk]. Pozniej przy probie uruchomienia windowsa ze standardowego dysku mialem ten komunikat, glowilem sie kilka minut.., az wkoncu wpadlem na pomysl przytrzymania F10 przy bootowaniu i wyskoczyl wybor Windows XP i drugi Windows XP - po wybraniu tego drugiego ruszyl windows.. i pozniej tylko w boot.ini skasowalem sciezke tamtego - od tej pory wszystko uruchamia sie normalnie...
moze jakos Ci to pomoze
pozdro
Stary 16.12.2005, 23:58   #7
Smartek
HDmaniak
nie, chodzi raczej o "klawisz" F10
choc to juz raczej na pewno zalezy od rodzaju plyty glownej i biosu..
pozdro
Stary 17.12.2005, 12:20   #8
REi
ClassicGOD
Taki komunikat wystepuje kiedy nie ma z czego odpalic systemu a ze system jeszcze nie zainstalowany to ten komunikat jest calkiem normaly.
Co do procesora to podejzewam ze update biosu zalatwil by sprawe.
Stary 17.12.2005, 12:36   #9
polsat
Data rejestracji: 01.01.2005
polsat w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jest opcja w biosie ktora trzeba przestawic wczesniej miales normalny dysk na ide i winda go szuka musisz znalezc opcje w biosie zeby first boot był z tego dysku co masz winde nie pamietam co to za opcja ale sam nie dawno kupilem dysk sata2 bartka i mialem to samo
polsat jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.12.2005, 13:15   #10
ZbigNieff
Napisany przez REi
Wlasnie chodzi o to ze Windows jest zainstalowany i chodzilo wszystko spoko!
Dopiero jak komp uruchomil sie sam ponownie wyskakuje ten komunikat...
Jak wylacze i wlacze kompa to dysk wykrywa i windows sie uruchamia...
Napisany przez polsat
Wlasnie nie bo on jest na auto detekcji - i przy wlaczeniu kompa go widzi
a przy uruchomieniu ponownie juz go nie ma... co jest cholernie dziwne!!
Poki go widzi to ustawiam w biosie ze first boot floppy i second boot HDD WD...
A jesli chodzi o procek to tez myslalem o update biosu ale najpierw musze
zrobic cos z tym dyskiem... moze w sumie bios jest czasniety i ma tak samo
problem z wykryciem dysku?
Pozdro...
Ostatnio zmieniany przez ZbigNieff : 17.12.2005 o godz. 13:21
Stary 17.12.2005, 14:11   #11
REi
ClassicGOD
Wlasnie chodzi o to ze Windows jest zainstalowany i chodzilo wszystko spoko!Dopiero jak komp uruchomil sie sam ponownie wyskakuje ten komunikat...
Trzeba bylo tak odrazu popraw tasmy i wtyczki zasilania - moj znajomy mial to samo - nagly restart i nie wykrywa dysku, postal chwile/restart i juz ok.
Stary 17.12.2005, 15:03   #12
ZbigNieff
Zasilanie podlaczalem i jedno i drugie i ogolnie zasilanie jest OK tylko cos z transmisja...
Przelaczalem juz tasme kilka razy i dalej to samo, musze poprostu podlaczyc inna...
Myslicie ze update biosu zalatwi sprawe?
Stary 17.12.2005, 18:00   #13
ZbigNieff
Zrobilem!!
Po update biosu wszystko smiga jak malinka! Procek juz sie swieci 2600+ itp.
Tylko jedno pewnie bo jak klikne na moj komputer prawym i dam wlasciwosci
to pokazuje sie to okienko i tam pisze Windows XP Service Pack 2 itp i nizej
jaki jest procesor i ile pamieci no i tam mam napisane
"AMD Sepmron(tm) 2600+ 1600MHz" dlaczego 1600? Nie powinno byc cos okolo
2100??
Stary 17.12.2005, 18:14   #14
Smartek
HDmaniak
Zrobilem!!
2100??
poszukaj na google szybkosc taktowania jaka powinien miec ten sempron, pomnoz przez mnoznik i Ci wyjdzie
pozdro
-edit-
znalazlem info.. 1600MHZ to jest szybkosc rzeczywista, niestety..
faktycznie malo
Stary 17.12.2005, 18:34   #15
radosio
vel Shah
Avatar użytkownika radosio
Data rejestracji: 01.11.2005
radosio niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Zrobilem!!
2100??
Mam procka AMD Sempron 2.4+ GHz na starym biosie meldował sie jako Athlon 1.7GHz. Teraz jako 2.4+GHz 1.66 przy takiej częstotliwośći po dłuższym graniu robił sie restart kompa. Przestawiłem taktowanie w biosie na 2.00. Procek melduje sie jako AMD Sempron 2.4+GHz 2.00GHz. Spróbuj może i u Ciebie to coś zmieni
radosio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:09.
