Grzesiu czytaj dokladnie na innym lapku dziala dobrze;)
Grzesiu, umiesz czyta***263;?
Je***347;li tak, to przeczytaj ponownie pierwszy post w ca***322;o***347;ci. |
pewnie ten NONAME mial uszkodzone porty...
w zasadzie w takich przypadkach najszybszym i najprostszym rozwiązaniem okazuje się wymiana sprzętu na inny :taktak: , może trochę bardziej markowy :> pozdrawiam |
Nadal nie dzia***322;a - teraz kombinuj***281;, czy si***281; da pod***322;***261;czy***263; hub pod firewire, tylko nie wiem, czy przej***347;ci***243;wka USB --> firewire b***281;dzie dzia***322;a***263; w drug***261; stron***281;. :hmm:
wiesz ze na nas mozna liczyc:haha:
edit a co dziala juz jak trzeba ale swoja droga tez mialem taki dziwny przypadek w win2000 prof - nie wiedziec czemu nie dzialaly przednie porty USB - ten sam sprzet instalowany od podstaw z najnowszej plytki dzialal bez zastrzezen. Na jednym kompie bez ponownej instalacji udalo mi sie to uruchomic a na drugim nie . Nie wiem co pomoglo bo to w koncu serwery i nie moglem robic restartow po kazdej probie, ba czasem musialem czekac kilka dni bo mozna bylo zrestartowac. Wiec na pewno musi to byc wina sterownikow |
Dzi***281;ki, ch***322;opaki. :piwo:
Intel 845G i siedmioportowy hub USB - tylko 3 porty działają.
Tak jak w temacie - kupiłem ostatnio 7portowy aktywny hub USB (chińskie noname).
Pierwszy kłopot - instalacja. Mimo, że windows 2000 w pełni wspiera USB, hub nie chciał się zainstalować - błąd, nieznane urządzenie USB, brak sterownika. Przełożony do innego portu zainstalował się (tak mi się wydawało) bez problemu. Przełożony z powrotem do "kłopotliwego" portu - tym razem winda zameldowała, że O.K. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że tylko 3 z 7 portów działają - w pozostałych jest zasilanie, nie widać podłączonego sprzętu. Przez chwilę wydawało mi się, że hub może być walnięty, ale podłączony do drugiego laptopa (XP home) działa bez najmniejszego problemu. Kilka detali odnośnie owego "sprawnego inaczej" kompa: Windows 2000 pro, sp4. Mimo, że to laptop, chipset jest desktopowy: Załącznik 40671 (co ciekawe, pamięci też). Zainstalowane wszystkie sterowniki od mobo, również Intel Application Accelerator. Póki co, podmieniłem plik sterownika usbhub.sys na XPkowski, jeszcze nie robiłem restartu (te kilkadziesiąt przy instalowaniu/odinstalowywaniu na razie starczy). Jakieś sugestie, propozycje? Formatowi C: dziękujemy, zresztą i tak by pewnie nie pomógł. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:48. |
