Stary 11.05.2007, 22:07   #1
ro29
Avatar użytkownika ro29
Data rejestracji: 27.01.2005
Witam !
Właśnie zadzwonili
I faktycznie pytali o zgode na przetwarzanie danych w celu otrzymiania prenumeraty...
Szybko
ro29
ro29 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.05.2007, 22:38   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Napisany przez ro29 Podgląd Wiadomości
Witam !
Szybko
ro29
Teraz czekam na kuriera, ciekawe czy te***380; b***281;dzie taki szybki ...
Pono***263; ma by***263; do 10 dni roboczych tak m***243;wi***322;***261; ta pani co zadzwoni***322;a...
I ***380;e, si***281; pierw skontaktuje kurier kiedy ma przyjecha***263;... do tego zapisa***322;a has***322;o o kt***243;re kurier zapyta normlanie jak konspiracja jaka***347;
Stary 17.05.2007, 21:05   #3
mgit
No i sta***322;o si***281;
Kurier przyjecha***322; dzi***347;, dostarczy***322; dobrze zapakowany pakunek a w nim ***322;adna teczka z napisem inteligo
Poczym odrazu aktywowa***322;em, niestety po***322;aczenie by***322;o platne....
No ale jak si***281; nie chce TPSA to cza buli***263; ...
Wplaci***322;em w odziale PKO kase nim dojecha***322;em do domu (nieca***322;e 10 minut) kasa by***322;a na koncie
Stary 17.05.2007, 21:57   #4
ro29
Witam !
No i stało się
Kurier przyjechał dziś, dostarczył dobrze zapakowany pakunek a w nim ładna teczka z napisem inteligo
Szybko się uwinęli
Poczym odrazu aktywowałem, niestety połaczenie było platne....
No ale jak się nie chce TPSA to cza bulić ...
Jak dzwoniłeś z komórki to wiadomo ...
Wplaciłem w odziale PKO kase nim dojechałem do domu (niecałe 10 minut) kasa była na koncie
Chyba od około roku przelewy/wpłaty pomiędzy PKO a Inteligo są realizowane "bezpośrednio" tzn. nie tak jak do innego banku w ramach sesji eliksir (na początku jak miałem Inteligo tak było)
Aczkolwiek to i tak szybko - w grudniu jak zrobiłem wpłatę to była dopiero po około godzinie na koncie
Pozdrawiam i miłego korzystania ... i oczywiście dużo pieniędzy na koncie
ro29
Stary 17.05.2007, 22:04   #5
mgit
Dzi***281;ki
Nawet w***322;***261;czyli na dwa miechy za free servis sms informuj***261;cy o realizowanych tranzakcjach .... potem to kosztuje 5 z***322; miesi***281;cznie, ale co***347; nie widze po zalogowaniu opcji wy***322;***261;czenia tego, wprawdzie nie przeszkadza, i przez dwa miechy mo***380;e seby***263;, ale potem 5 z***322; p***322;aci***263; za to nie zamierzam ....
Pewnie cza b***281;dzie dzwonic do nich ....
Stary 18.05.2007, 13:27   #6
mgit
Dzi***347; p***322;aci***322;em kart***261; w eko, i co dziwne nie kaza***322;a wpisywac pinu, co***347; chyba nie tak czy to normalne przy zakupach na 5,20 z***322;
Jak ustawi***263; by przy p***322;aceniu kart***261; wo***322;a***322;o o kod pin tak jak wo***322;a przy w***322;o***380;eniu do bankomatu...
Bo inni jak p***322;ac***261; (maj***261; karty w innych bankach) to normalnie musz***261; wpisa***263; kod pin ....
A mo***380;e to jest normalne w kartach inteligo ...
Stary 18.05.2007, 13:40   #7
rosol
Avatar użytkownika rosol
Data rejestracji: 28.12.2002
Dziś płaciłem kartą w eko, i co dziwne nie kazała wpisywac pinu, coś chyba nie tak czy to normalne przy zakupach na 5,20 zł
Jak ustawić by przy płaceniu kartą wołało o kod pin tak jak woła przy włożeniu do bankomatu...
Bo inni jak płacą (mają karty w innych bankach) to normalnie muszą wpisać kod pin ....
A może to jest normalne w kartach inteligo ...
To niestety normalne. Przy placeniu karta trzeba sie podpisac na potwierdzeniu, a nie wpisywac PIN... ot taka mala niedogodnosc... ma to niby na celu lepsze zabezpieczenie przed niepowolanymi platnosciami, ale mi osobiscie bardziej pasowaloby wpisywanie pinu;]
rosol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.05.2007, 13:34   #8
Visa Electron wydawana przez Inteligo przy p***322;aceniu wymaga tylko podpisu.
5,20 - u mnie w miejscowym sklepie pogonili by ***347;cier***261; od pod***322;ogi takiego klienta z kart***261; - od 20 z***322;otych chc***261; przyjmowa***263; karty...
Stary 18.05.2007, 13:52   #9
z pinem i podpisem to zale***380;y, mam tylko vise electon, raz jest podpis a gdzie***347; indziej pin
nie wiem od czego to zale***380;y, ale kiedy***347; tak by***322;o i***380; operacji zatwierdzonej pinem nie mo***380;na by***322;o reklamowa***263;
Stary 18.05.2007, 13:54   #10
Mo***380;e zale***380;y to od tego, czy sklep ma pin-pada, czy nie?
Stary 18.05.2007, 14:03   #11
mgit
Aha, a ju***380; my***347;la***322;em ***380;e mam co***347; ***378;le ustawione
eko ma pinpada ... kumpel ma karte BZWBK czy jako***347; tak i tam wo***322;a o pin i podpis...
Troche to niebezpieczne, jak kto***347; ukradnie to tylko podpis walnie i narobi zakup***243;w... a jak by***322;by pin to m***243;g***322;by se j***261; wsadzi***263; w d**e bez znajomo***347;ci pinu...
No ale cu***380; skoro to norma ....
To nie ma co sie martwi***263;...
Stary 18.05.2007, 15:24   #12
ro29
Witam !
Dok***322;adnie nie wyt***322;umacz***281; - kiedy***347; czyta***322;em artyku***322;, kt***243;ry przedstawia***322; te mo***380;liwo***347;ci potwierdze***324; - czy podpis czy pin - ale nie pami***281;tam gdzie
Natomiast co do karty BZWBK - niech Ci kolega j***261; poka***380;e to zobaczysz r***243;***380;nic***281; ... ta karta jest chipowa (oczywi***347;cie pasek te***380; ma) - a karty chipowe zazwyczaj zatwierdza si***281; w***322;a***347;nie pinem - cho***263; podpisem te***380; mo***380;na.
Natomiast karty magnetyczne w wi***281;kszo***347;ci podpisem - cho***263; z tego co czyta***322;em wtedy, regu***322; nie ma - zale***380;y to chyba te***380; od banku, operatora p***322;atno***347;ci czy cho***263;by ustawie***324; - mo***380;na "wymusi***263;" pono***263; aby terminal rz***261;da***322; potwierdzenia kodem itd.
A ta p***322;atno***347;***263; 5,20 z***322; - jak ju***380; kto***347; napisa***322; - s***261; sklepy gdzie s***261; w***322;a***347;nie limity - 10 czy 20 z***322; - musisz pami***281;ta***263;, ***380;e sklep p***322;aci niestety prowizj***281; od takiej operacji - mi ju***380; si***281; zdarzy***322;o p***322;aci***263; 8 z***322; - ale przy tak ma***322;ych sumach zazwyczaj p***322;ac***281; got***243;wk***261;.
ro29
EDIT: Skoro dokona***322;e***347; p***322;atno***347;ci to na 99% od czerwca b***281;dziesz si***281; ju***380; cieszy***322; prenumerat***261; PCWK
EDIT 2: A z ciekawo***347;ci - wzi***261;***322;e***347; kart***281; "z sercem" czy zwyk***322;***261; ?
Ostatnio zmieniany przez ro29 : 18.05.2007 o godz. 15:27
Stary 18.05.2007, 16:50   #13
mgit
Oczywi***347;cie, ***380;e zwyk***322;***261;
Jako***347; nie jestem przekonany do budowy polskiego sztucznego serca ....
Stary 18.05.2007, 17:10   #14
ro29
Witam !
Mhhm - ja oczywi***347;cie, ***380;e wybra***322;em z sercem - je***347;li mo***380;na wspom***243;c tak zaszczytny cel cho***263; troszk***281; i to bez ***380;adnych nak***322;ad***243;w - to czemu nie
ro29
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 18.05.2007 o godz. 23:54
Stary 18.05.2007, 18:54   #15
mgit
Witam !
Mhhm - ja oczywiście, że wybrałem z sercem - jeśli można wspomóc tak zastrzytny cel choć troszkę i to bez żadnych nakładów - to czemu nie
ro29
Jak by to była pomoc dla chorych dzieci to jestem na tak ale na polskie wynalazki to jestem na
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:49.
