Stary 27.08.2003, 15:43   #1
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Lightbulb "Jasność" Monitora - problem
Jest problem. Jest monitor ok. 5 letni, ale nadal dobrze w sumie działa. ACER - AcerView 55L (jeśli komuś to coś da ).
Chodzi głównie o to, że jest za ciemno! A pokrętełka na monitorze od jasności i kontrastu są już przekręcone na maxa i to jest właśnie dziwne.
W samym systemie jest ogólnie standardowo, nie ma potrzeby rozjaśniania.
Ale gdy coraz częściej kumple oglądając u mnie jakieś filmy głownie Divx'y dziwili się, że są one takie ciemne i nie można tego podkręcić/rozjaśnić...zaczęłęm się denerwować i martwić.
Co można zrobić? Co mogło się stać? Czy to coś siadło?
Zaznacze, że mieszanie w opcjach karty graficznej pomaga ale tylko na poziomie systemu nie na poziomie oglądanego filmu, a pozatym to jest takie jakieś "sztuczne".
-->dzięki i
Stary 27.08.2003, 16:22   #2
Niuniek
Powalacz
Avatar użytkownika Niuniek
Data rejestracji: 22.07.2002
Niuniek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jeśli nie boisz sie prądu (uwaga kopie ) to wystarczy go rozkręcić. Zdejm obudowę i odnajdź taki dosyć grugy kabelek biegnący od płyty głównej do kineskopu. Jest to przwód wysokiego napięcia. To do czego jest podłączony na płycie to trafopowielacz. Są na nim najczęściej dwa pokrętła. Jeden służy do regulacji ostrośći drugi do regulacji napięci na siatce i posrdnio do regulacji jasności. Izolowanym POWTAŻAM Izolowanym wkrętakiem pokręć tymi PRkami i sprawdź co się zmienia. Jednym z nich będziesz mógł zwiększyć jasność. UWAGA. PRki te występują w większości monitorów. UWAGA II !!! Ostrożnie z gotykaniem gołymi częciami ciała do elementów w otwartej obudowie. Napięcie tam występujące jest niebezpieczne dla życia (20 30kV !!!!) !!! Życzę powodzenia.
W internecie jest WSZYSTKO ... i jeszcze ciut więcej.
Niuniek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.08.2003, 16:28   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Tak jak mowi Niuniek.
Ale w playerze tez jest ustawianie jasnosci filmu (AllPlayer-brightnes) po instalacji kodekow opcja jest dostepna. Inne programy (jak PowerStrip) rozjasiaja obraz monitora a nie film.
Stary 27.08.2003, 16:43   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
w Zaawansowanych ustawieniach ekranu mozesz spokojnie zmienic jasnosc dla filmow, nie pamietam jak zakladka sie nazywala (bodajze Nakladka), a opcje uaktywniaja sie tam po wlaczeniu dowolnego filmu
Stary 27.08.2003, 17:31   #5
CIAPEK
mów mi więcej :P
@Niuniek - dzięki za taką dosadną odpowiedź, ale chyba nie będę się na to na razie pisał, boję się i nie znam się wogóle na tym, ale wiadomo zawsze można.
Myślałem nad tym, że tak jakby po prostu skończyła się skala przy tych pokrętłach i można zobaczyć czy da się coś z tym zrobić
Jeśli będę to robił to co mówiłeś to tylko na wyłączonym monitorze. Następnie sprawdzałbym efekty.
@Yahol - sprawdze AllPlayera choć wole Vplayera
@Yankee - mieszanie w tych opcjach co na dole na screenie nic nie daje. Wszystko inne sie zmienia ale nie samo pole filmowe, że to tak nazwe.
P.S.
W sumie to w grach też jest nieciekawie :/
Stary 27.08.2003, 17:40   #6
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Ciapek, jakich detkow uzywasz? bo nie widze tej zakladki, bo to nie ta, jest wlasnie jeszcze inna, ta o ktorej wspomnialem i to ona jest odpowiedzialna za filmy
Stary 27.08.2003, 18:10   #7
CIAPEK
mów mi więcej :P
Y@nkee_PL napisa***322;(a)
nakładka w ustawieniach dla filmów zadziałała
Ale martwiąca jest właśnie ta sprawa z pokrętłem na samym monitorze i skończona "skala", ale jakoś dam rade
Dzięki za pomoc, ale jak ktoś jeszcze chce coś napisać to zapraszam
Stary 30.08.2003, 13:56   #8
onmagarol
Avatar użytkownika onmagarol
Data rejestracji: 15.09.2002
onmagarol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam dokladnie ten sam problem (tez 5 letni monitor).
Od niedawna mam karte radeon 9100. W jej panelu sterowania jest cos takiego jak 3d settings i tam jest ustawianie gamma dla 3d
To dziala dosc dobrze. Moze np przypisac kombinacje klawiszy do zwiekszania i zmiejszanie gamma w grach. Poszukaj moze to jest tez w twoich ustawieniach karty.
Onmagarol
onmagarol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2003, 14:54   #9
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
W Samsungu snycMaster 500b (czy jakoś tak) jes tak samo wszystko jest ciemne a poktrętło na maxa jest!!! może jakieś prostsze rozwiązania
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2003, 14:57   #10
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Onmagarol
no CIAPEK napisal juz ze ma
a dla kart ATi jest ta sama zakladka do kontroli jasnosci (itp.) filmow jak w przypadku kart nVidii (Ustawienia Nakladki, Nakladka)
tak jak w przypadku kart nVidia uaktywnia sie ona jak wlaczy sie film
Stary 30.08.2003, 15:19   #11
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
a moze jak te monitory sa tak stare to poprostu sie w nich luminofor zaczal wypalac i stad ta utrata jasnosci, inna sprawa - jak monitor jest w srodku zakurzony (a napewno jest) to czesc pradu z wysokiego napiecia potrafi przez ten kuz uciec - moze sprobujcie rozkrecic toto przy wylaczonym zasilaniu i poprosyu odkurzyc podzespoly i plytke drukowana od spodu, jak nie pomoze to zrobic tak jak radzi Niuniek (uwagi co do bezpieczenstwa jak najbardziej sluszne ale mozna a nawet lepiej jest ta regulacje zrobic pod pradem - dla bezpieczenstwa warto pracowac z druga reka w kieszeni [mowie powaznie] bo wtedy jest pewnosc ze nie dojdzie do zamkniecia obwodu i porazenia gdyby nie wytrzymala izolacja)
Ostatnio zmieniany przez CrazyLucas : 30.08.2003 o godz. 15:26
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2003, 15:28   #12
CIAPEK
mów mi więcej :P
Y@nkee? A co to za opcje? Samsundźek takie ma? Nieźle
Ja nie jestem elektrykiem i z tym rozkręcaniem to się na razie wstrzymam, a jeśli będę to robił to na pewno na wyłączonym z prądu.
Stary 30.08.2003, 16:08   #13
onmagarol
Tak ma do filmow natomiast z tego co wiem nic te ustawienia w grach nie pomagaja
Mozna za to poszukac tego co opisalem. Ewentualnie Power Strip
Ciapek to sa wlasciwosci ati - konfigurator dla karty
Onmagarol
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:41.
