UPS wy***322;***261;czony - to znaczy ***380;e wy***322;***261;czone jest wyj***347;cie, ale sam UPS jest zasilany - dioda pokazuj***261;ca czy jest pr***261;d si***281; ***347;wieci, akumulator ***322;aduje. Ale to troche kicha, bo UPSa si***281; z definicji nie wy***322;***261;cza z sieci (m***243;glby wejsc w tryb zasilania z baterii). Wi***281;c te kilka z***322; miesi***281;cznie zabiera***263; musi, nawet jak nic nie robi.
Chocia***380; z drugiej strony... przecie***380; on zawsze co***347; robi - chroni. Dobrze ze coraz wi***281;cej nowych urz***261;dzen pobiera <1W w czuwaniu. Sprawdzi***322;em faktycznie tak jest. Wiele jednak starszych pobiera ca***322;kiem sporo. Co powiecie na zestaw Telewizor 21'' + dekoder telewizji cyfrowej w czuwaniu 20W...? M***243;j serwerek (300Mhz, 160MB ram, 20GB HDD) pobiera mniej podczas pracy. |
A po kij zostawiac telewizor na czuwaniu ?
... albo chłopczyków :ysz:
Polecam co***347; takiego:
http://www.allegro.pl/item464062615_...ilot_gwar.html Ewentualnie maj***261; te***380; w Selgrosie troch***281; taniej. Ostatnio kupi***322;em sobie na gie***322;dzie elektronicznej (po 20 z***322;otych komplet) i dzia***322;a idealnie. ***346;wietna rzecz :) |
Ale działa - przybliżony do łyżki wykrył metal. :hahaha: |
-Niemożliwe... |
Czy to jest tak, ***380;e jak nie ma opcji kalibracji, to np. jak co***347; metalowego jest g***322;***281;biej umiejscowione, to przyrz***261;d mo***380;e tego nie wykry***263; :pytanie: |
:zawstydz: |
Kalibracja wygl***261;da tak :
oddalasz urz***261;dzenie od metali i przekr***281;casz pokr***281;t***322;o na max (czujnik ca***322;y czas brz***281;czy). A nast***281;pnie kr***281;cisz nim powoli w drug***261; stron***281; a***380; przestanie brz***281;cze***263;. Ja to interpretuje tak, ***380;e ustawiasz maksymaln***261; czu***322;o***347;***263;, przy kt***243;rej nie brz***281;czy sam z siebie. Natomiast nie wiem, kiedy taka kalibracja jest potrzebna (to znaczy czy warunki "magnetyczno-metalowe (? :rotfl: ?) " w r***243;***380;nych pomieszczeniach s***261; na tyle r***243;***380;ne, ***380;e to jest wymagane. Mo***380;e wystarczy***322;oby jedno ustawienie dla 99***37; przypadk***243;w?) A mo***380;e to nowe kalibruje si***281; automatycznie jako***347; ? |
Miernik zużycia energii
Pozw***243;lcie, ***380;e jeszcze nawi***261;***380;***281; do miernika. Wczoraj porobi***322;em kilka test***243;w. Ale zdziwi***322;em si***281;, kiedy zobaczy***322;em wyniki pomiar***243;w napi***281;cia w sieci. Miernik pokaza***322; 216 V, 50 Hz.
Przecie***380; napi***281;cie winno wynosi***263; 230 V. Czy to u mnie nie jest za niskie:pytanie: Urz***261;dzenia pracuj***261; niby normalnie ale nie wiem czy takie napi***281;cie mo***380;e im zaszkodzi***263;. Mierzy***322;em wieczorem. EDIT: Ten miernik ma jedn***261; ma***322;***261; wad***281;. Je***347;li si***281; go nie u***380;ywa trzeba wyj***261;***263; baterie, co jest ciut k***322;opotliwe. Powinien mie***263; w***322;***261;cznik pracy, tak by mo***380;na by***322;o ***322;atwo go w***322;***261;cza***263; i wy***322;***261;cza***263;, np. jak w kalkulatorze. |
u mnie te***380; by***322;o jakie***347; niskie. Ale to nie jest chyba problem - ca***322;kiem niedawno mieli***347;my w gniazdkach 220V. Urz***261;dzenia maj***261; pewnie spor***261; tolerancj***281; - chyba i przy 200V powinny dzia***322;a***263;.
Ma***322;e urz***261;dzenia te***380; - jak co***347; ma napisane 5V to zazwyczaj w zakresie 4-6V dzia***322;a raczej bez problem***243;w. Poza tym napi***281;cie w polsce wo***322;a o pomst***281; do nieba (nie chodzi o napiecie na linii prezydent-premier). S***322;ysza***322;em takie historie ***380;e ... po prostu jak masz co***347; cennego kup UPS :ysz:. Swoj***261; drog***261; to ciekawe jakie napiecie jest na wyj***347;ciu UPSa wg tego miernika. Dzi***347; jak nie zapomne to sprawdze. Czasem s***322;ysze jak si***281; w***322;***261;cza uk***322;ad wyr***243;wnuj***261;cy napiecie (najcz***281;***347;ciej jak w***322;***261;czam odkurzacz :rotfl:) |
Norma dla napiecia sieciowego to jest +/- 10***37;. Urzadzenia dopuszczone do sprzedazy musza pracowac w zakresie 207 V - 253 V.
Pewnie zapomniałeś :szczerb: |
zapomnia***322;em :szczerb:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:21. |
