warto kupic, jak nie podajesz ceny to nie warto:P
http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages...0512.p.st_met_ 39.90z***322;
EDIT: Liczę na zdanie @eda, bo on zdaje się, coś takiego ma :taktak: |
A serio (chociaż naprawdę mi się nie podobają), to nie widzę nic o czujniku zewnętrznym (i tylko bezprzewodowym). Zwykły termometr elektroniczny to kupisz za kilka złotych, a prognozie na kolejne dni i tak bym nie ufał, od tego jest internet. Czy w takim razie jest za to płacić..? |
Je***347;li ta "stacja" nie ma czujnika zewn***281;trznego, to jakie***347; koszmarne nieporozumienie za tyle kasy. Druga sprawa, to czujnik na kabelku jest niepraktyczny - mo***380;emy np. nie mie***263; cienia tam gdzie si***281;ga. Tylko radiowy!
Te z czujnikiem na kablu maj***261; swoje zalety - sam czujnik jest wodoszczelny, wi***281;c mo***380;e by***263; wykorzystany w "ciekawych" miejscach - znajomemu montowa***322;em dwa na jachcie - jeden pokazywa***322; temperatur***281; powietrza, drugi temperatur***281; wody. :D
Tester baterii
Jutro ma być do kupienia taki tester:
Załącznik 48004 Ktoś może miał do czynienia z podobnym urządzonkiem :pytanie: Jak sie sprawdza :pytanie: |
Nie... Ale po co?
Du***380;o bardziej przydatne w domu urz***261;dzenie -> http://www.allegro.pl/item360889601_...r_jakosc_.html |
@romanesco
Miernik dla AA i AAA jest w BC700 a do reszty lepszy jest to co wskaza***322; Reetou. Poza tym zauwa***380;, ***380;e bateria ma 1,5V a akku 1,2V. Taki miernik mo***380;e ***378;le dzia***322;a***263; z akumulatorami :taktak: |
Ale te***380; jest du***380;o bardziej uniwersalny.
Mam taki prosty miernik baterii firmy Vivanco - po w***322;o***380;eniu baterii wskaz***243;wka wychyla si***281; i wskazuje pole zielone, ***380;***243;***322;te i czerwone. Ale jest do uzytku praktycznie tylko z bateriami, kt***243;rych poza zegarami ***347;ciennymi i pilotami do TV nie u***380;ywam :D Nawet nie dlatego ***380;e s***261; r***243;***380;ne napi***281;cia mi***281;dzy akku i bateri***261;, ale dlatego ***380;e akumulator bardzo d***322;ugo trzyma jednakowe napi***281;cie, kt***243;re gwa***322;townie spada gdy jest juz prawie pusty. Wi***281;c tak na prawde test napi***281;cia nic na akku nie pokazuje... BC700 moze bada***263; te***380; zwyk***322;e baterie. Trzeba je tylko wyci***261;gn***261;***263; zanim zacznie ***322;adowa***263; (przez pierwsze sekundy pokazuje napi***281;cie) (Nie ma po***347;piechu - jako dziecko pr***243;bowa***322;em na***322;adowa***263; bateri***281; przez 10 minut i sie nic nie sta***322;o, poza tym ze troche sie na***322;adowa***322;a (!) - wi***281;c nic nie wybuchnie) |
A jak mi się pomieszają stare z nowymi, to możesz sprawdzić je właśnie miernikiem uniwersalnym. A przy okazji napięcie w gniazdku, by zobaczyć jak rżnie Cę stoen, korki, jak się przepalą, czy dlaczego Cię kopie komp... Są i tańsze http://www.allegro.pl/item361709627_...pl_gwara_.html |
AFAIK (poprawcie je***347;li jestem w b***322;***281;dzie) napi***281;cie baterii powinno si***281; mierzy***263; pod jakim***347; jej obci***261;***380;eniem - samo podpi***281;cie do miernika mo***380;e sugerowa***263;, ***380;e jeszcze dobra, tymczasem jakiekolwiek jej obci***261;***380;enie da natychmiastowy spadek poni***380;ej minimum.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:10. |
