Stary 19.02.2004, 09:55   #16
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Napisany przez Ormianin
Z tym cable select roznie bywa... faktycznie to prawo losu, jesli to zaskoczy... ale tak sobie mysle ze skoro juz ktos wie gdzie i co to sa zworki, to lepiej wlasciwe urzadzenie ustawic odpowiednio na master i slave
Niby tak, ale zawsze Ci się trafi baławan co wepnie Mater po środku taśmy i jeszcze udawadnia, że tak jest lepiej i tylko mu pomóżcie bo przy transferze sypią się błędy... 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 19.02.2004, 10:13   #17
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
od kiedy kolejnosc urzadzen na tasmie ma znaczenie? w specyfikacji nie ma o tym ani slowa
problemy sa wtedy kiedy ustawisz na cable select i zamienisz miejscami, albo lepiej - uzyjes napedu nieprzystosowanego do pracy z tym trybem [a sa takie]
Stary 19.02.2004, 10:23   #18
esem
OldBoy
Napisany przez -Sid-The-Rat=>
Zasze miała znaczenie od ATA 66 w górę... Zajrzyj do dowolnej instrukcji od dowolnej MoBo. Temat ten był ćwicziny w poście http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=8234
Tak ładnie chodzi o zjawisko odbić w kablu: Master musi być na końcu taśmy a taśma długim końcem wpięta w kontroler. Oczywiście rozmawiamy o transferach UDMA4, 5 i 6.
Specyfikacja ATAPI powstała w czasach kiedy ludziom nie marzyło się UDMA 2 i do dnia dzisiejszego nie została zmieniona - i tu masz ewidentną rację. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 19.02.2004, 10:53   #19
-Sid-The-Rat=>
problem w ze w tym wspomnianym poscie nie ma hmm.. wielosci zrodel potwierdzajacych te teorie - moj komp chodzi w idealnie odwrotnej konfiguracji, i chodzi bez najmniejszych problemow
z tego czego mnie uczono jeszcze w tym semestrze to takie smieszne transfery jakei ida po ide to sie z palcem w nosie robi - interfejsy pomiarowe vxi czy jakies hpvee maja znacznie wieksze przepustowosci i tez im wszystko wisi gidzie sie podlaczy
pytanie jest o jakie odbicie w kablu chodzi - przyjmij ze zrozumiem co powiesz - technike wielkich czestotliwosci tez mialem
ps. w instrukcji do solteka nie ma o tym ani slowa
Stary 19.02.2004, 11:16   #20
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
jezeli chodzi o kolejnosc na tasmie - nie zawsze ma znaczenie
sa takie ladne tasmy w ktorych kazda koncowka ma inny kolor - wtedy widaomo - master na koncu, slave w srodku
sa tez takie (i 40 i 80 zylowe, ale tylko te nowe) majace te same kolorki wtyczek i na nich dziala
sam mam nagrywarke jako lave wpieta na koncu tasmy - bomi sie lepiek kabelki ukladaja - i wsio dziala
Stary 19.02.2004, 12:18   #21
esem
OldBoy
Oczywiście, że jest. Załączam Ci instrukcję obsługi do Twojej MoBo: http://217.160.208.211/soltek/downlo...75MRN-hard.pdf rzuć okiem na str. 22.
Później zrobię dokształt nt odbić w kablach IDE: potrzebuję parę minut ciszy i spokoju. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 19.02.2004, 12:41   #22
-Sid-The-Rat=>
esem - nie widzisz ze to jest A) intrukcja nie do mojej mobo [malo wazne], B) instrukcja do naprawde poczatkujacych userow gdzie pominieto pewne rzeczy? te kolory wtyczek [poza uziemiajaca wtyczka przy plycei glownej] maja znaczenie TYLKO dla trybu Cable Select - i tu zastosowano uproszczenie w tlumaczeniu zeby poczatkujacego usera nie meczyc kilkoma teoriami na raz?
w polecanym przez ciebie watku jest link do polskiego tom's hardware gdzie jest napisane ze 'przy dwoch urzadzeniach nie ma znaczenia kolejnosc ich podpiecia na tasmie, a problem z odbiciami moze wystapic przy jednym urzadzeniu'
a) moze a nie musi
b) ciekawe jakimi odbiciami...
czekam na doksztalt
Stary 19.02.2004, 15:42   #23
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
paja, ty to zawsze jak napiszesz temat to potem konca nie widac 8)
no i ja tez chetnie bym dowiedzial sie czy wkoncu kolejnosc ma faktycznie jakies powazne znaczenie
bo teraz z kablami to mam lekki chaos
Stary 19.02.2004, 15:44   #24
nimal
Author
jak masz zworkologie ok i kabelek niekolorowy to nie - takie jest moje zdanie potwierdzone empirycznie moim kompem 8) sprawdz, najwyzej przepniesz spowrotem
Stary 19.02.2004, 15:48   #25
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
hmmm u mnie wszystko działa zworek mam na slave i nie widzę żadnych problemów i kolorowych kabelków !! Wszystko jest OK i niech tak będzie
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.02.2004, 18:52   #26
esem
OldBoy
Do Sid'a:
W zasadzie całą dyskusję mamy przeprowadzoną już w ww poście.
Nic nowego już chyba nie wymyślimy. W tamtej dyskusji wiele osób pamięta, że gdzieś czytało o zasadzie: master na końcu, slave w środku bo odbicia w kablu.
Ilość żył w ostatnim złączu kabla (wykorzystanych) jest większa niż w środkowym - to stwierdzenie jakiegoś majsterkowicza.
Jeszcze parę miesięcy temu miałem Solteka, ostatnio Sid opowiadałeś o Solteku - byłem przekonany, że masz Solteka.
W prawie każdej instrukcji do MoBo (nawet najbardziej badziewiatych) jest instrukcja obrazkowa (pewnie dla analfabetów) jak podpinać napędy IDE. Nigdy tego nie odbierałem, że dotyczy to wyłącznie CableSelect. Zasadę tę jednak stosuję z uporem wartym lepszej sprawy we wszystkich komputerach które przechodzą przez moje ręce.
Reasumując muszę zrobić recover mojej osobistej pamięci i przypomnieć sobie gdzie w fachowej literaturze wyczytałem o tym zalecanym ustawieniu napędów IDE jak również gdzie wyczytałem aby długi koniec był włozony w kontroler płyty, bo odwrotne ustawienie powoduje ograniczenie transferu do UDMA 2. Cóż, mam już swoje lata - chyba jednak pora na regularne zażywanie preparatu pt. Bilobil. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 19.02.2004, 20:19   #27
-Sid-The-Rat=>
to z tym drugim koncem - to wiadomo czemu - bo tam sa te linie izolacji czy masy pozornej [jak to zwal tak to zwal] wlaczeone w plyte, jesli wlozysz to odwrotnie to tak jakbys mial kabel 40 zyl - sprawa niebieskiej wtyczki w Mobo jest oczywista
to o tych odbiciach znalazlem szukajac na tom's - dotyczy tylko sytuacji kiedy masz JEDEN naped - i wtedy zalecaja uzycie skrajnej wtyczki dla tego pojedynczego napedu [niestety NIGDZIE nie pojawilo sie zrodlo ej teorii - a ja bardzo chetnie bym je poznal - bo troche sie kupy to nie trzyma
kabel 80 zyl rowniez przecinalem i musze przyznac ze ilosc kabelkow jest taka sama w obu odcinkach - ale zeby dojsc ktore sa masa/ekranem a ktore sygnalem to trzeba miec chyba mikroskop
jednak nigdzie nie ma, nie bylo: obowiazku ani technicznych przeslanek ustawiania dwoch napedow w okreslonej kolejnosci
te kolory wtyczek sluza tylko jednoznaczenmu wskazaniu konfiguracji przy uzyciu cable select
pozwala to uniknac niedomowien oraz tlumaczenia dosc zawilych szczegolow zworkowania poczatkujacym userom - zaawansowani i tak sami sprawdza i przetestuja i przestana sie tym przejmowac
ps. mam solteka - tylko 75frn2-l a nie 75mrv - napisalem jednak ze to malo wazne - bo pewnie w mojej jest to samo
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:01.
