Stary 18.02.2004, 22:59   #1
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Question I kolejny problem!!
Kicha znów was pozamęczam moimi problemami ale jako że na tym forum można znaleźć pytania na wszystkie odpowiedzi, które dręczyły filozofów może i na moje znajdzie się odpowiedź !!!! a więc tak:
Jakiś czas temu pożyczyłem koledze moje DVD dziś je dostałem spowrotem podłączam podłączam .. kurde nie da się .. więc problem jest taki że windos go nie wykrywa wszystko jest chyba dobrze problem jest z szarym szerokim kablem służącym do transmisij danych (chyba) więc podłączając dvd pod pierwszy lepszy kabelek wszystko myli dvd z dyskiem twardym ..kicha.. kabelek odstający od dyskietki i od nagrywary i qpa nadal windows nie wykrywa tego nieszczęsnego dvd. Poradźcie coś bojak widać CIĘŻKIE JEST ŻYCIE LAMERA
z góry dzięki
PAJA
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.02.2004, 23:12   #2
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
moze usun kanaly IDE w menedzerze urzadzen i restart, moze wtedy wykryje
Stary 18.02.2004, 23:21   #3
paja
niezwykły
a konkretniej
Stary 18.02.2004, 23:28   #4
woitas
αρχή
Avatar użytkownika woitas
Data rejestracji: 16.06.2001
Napisany przez paja
z góry dzięki
PAJA
he? :o
Stary 18.02.2004, 23:31   #5
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
no wejdz do menedzera urzadzen (we wlasciwosci 'moj komp...') i usun tam kontroler ide
a dvd ma byc podpiete jak hdd, cdrom, cdrw... a kabel od fdd mnie rozwalil, nawet o nim nie mysl
Stary 18.02.2004, 23:45   #6
paja
niezwykły
No tak podłączyłem dvd i nagrywarkę pod jeden kabel (ma 2 wejścia) i nie wykrywa nic! Jak podpiołem to nieszczęsne dvd w drugą wolną hmm "wtyczkę" od HDD myli mi dvd z dyskiem i kicha! A kontrolera ide ni widu ni słychu przynajmniej jak żadnego cdromu nie wykrywa zaraz spróbuje inaczej!
Stary 18.02.2004, 23:52   #7
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
Napisany przez paja
czlowieku zworki ustaw i tyle nagrywara na master dvd na slave i dopiero podepnij pod tą samą taśmę dwa napędy a taśma od flopa ??odwal się od niej
Stary 18.02.2004, 23:59   #8
paja
niezwykły
aaaaa no tak w dvd miałem na master kurde że też o tym nie pomyślałem ha WIELKIE DZIĘKI bez was w rok bym do tego dochodzil teraz zmieniam zaworek i podłązcam jeszcze raz
Stary 19.02.2004, 00:11   #9
paja
niezwykły
yc teraz to się fłupi czuje he głupi kolega poprzestawiał zaworki :[
Jeszcze raz wielki dzięki
Stary 19.02.2004, 02:23   #10
Remix
Capo di tutti capi
Avatar użytkownika Remix
Data rejestracji: 24.09.2002
Witam!
"glupi kolega poprzestawial zworki" no chyba raczej madry byl ... a kto jest glupi...?
zartuje oczywiscie nie bierz tego do siebie
wlasnie chcialem napisac o zworkach.. ale jak doszedlem to posta memorando to sie powstrzymalem
ja to bym dopiero dal dupy.. bo juz po pierwszym poscie tego tematu chcialem odpowiedziec.. ale dobrze, ze doczytalem posty innych
Remix aka Wielki M
Remix jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.02.2004, 09:10   #11
paja
niezwykły
HE HE o zaworkach nawet nie pomyślałem bo miałem zawsze na slave i myślałem że jet z nimi wciąż dobrze! Ok mam kolejną lekcję za sobą
Jakto już wcześniej napisałem CIĘŻKIE JEST ŻYCIE LAMERA
Stary 19.02.2004, 09:15   #12
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Napisany przez paja
Wniosek jest prosty: wybieraj ustawienia Cable Select: wtedy nie musisz myśleć o zworkach. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 19.02.2004, 09:22   #13
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
esem - do tego trzeba miec odpowiednie kabelki, nie wiemy jakie ma kolega, mogloby u Niego nie dzialac
taaa, zworkologia - niedawno tlumaczylem jednemu koledze co to zworka przez padu-padu, mam nadzieje ze bawil sie rownie dobrze jak ja jak sata bedzie w koncu faktycznym standardem we wszystkich napedach przynajmniej ten problem poczatkujacym zniknie
Stary 19.02.2004, 09:36   #14
esem
OldBoy
Napisany przez nimal
Już parę lat zajmuje się komputerami. Od kilku wyłącznie używam tylko technologii Cable Select i wszystko mi gra. Nie wiem, może mam takie szczęście...
8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 19.02.2004, 09:46   #15
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Napisany przez esem
8)
Z tym cable select roznie bywa... faktycznie to prawo losu, jesli to zaskoczy... ale tak sobie mysle ze skoro juz ktos wie gdzie i co to sa zworki, to lepiej wlasciwe urzadzenie ustawic odpowiednio na master i slave
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:06.
