Hmm...niby tak..
I chyba tez zrobie bez lutowania (albo jak najmniej), tak jak na w/w zdjeciu. |
Mam właśnie taki regulator zrobiony według tego schematu
A skad wziales to pudlo do przylaczania wentylatorow ?
Ten schemat juz wczesniej widzialem, ale nie mam pojecia skad takie cos wziac. Da sie to kupic u elektronika ? |
Raczej w każdym sklepie elektronicznym są uniwersalne obódowy razem z czterema śróbkami więc któraś napewno będzie pasowała. Te złącza co widac na zdjęciu to zaciski sprężynowe od kolumien głośnikowych.
Zgadza się to są zaciski od kolumn głośnikiwych, kosztowały chyba 4zl, a łatwiej się je podłącza od lutowania i spełniają swoją rolę
Czyli znowu czeka mnie wycieczka do elektronika ;)
No i za***i**e !!! Wszystko już polutowane (zgodnie z tym schematem, poza tym włącznikiem - został pominięty), podłączam całość do zasilania i ... nic ((
Coś chyba źle podłączyłem ... albo się coś sfajczyło przy lutowaniu. Pytanko: czy ma znaczenie "w którą stronę" jest przylutowany rezystor? Co można spieprzyć w takim prostym schemacie ??? Jak już wcześniej pisałem jestem totalnym amatorem w tych sprawach, z tąd te głupie pytania. |
jak podlaczyles dokladnie wedlug schematu to nic sie nie powinno skopcic - w najdorszym razeie pomyliles biedunowosc wlaczenia diod
rezystor obojetnie jak zamontujesz i tak będzie dobrze. Może źle podłączyłeś wyjścia z ukladu bo chyba jedynie w tym miejscu mozna sie pomylić. Zobacz też czy nie ma "zimnych" lutów.
Aha, czy musza byc podłączone wszytkie 4 wiatraki żeby to działało? Podłączałem tylko jeden. Do podłączania wykorzystałem takie zaciski do kabelków jak w głośnikach. Zimne luty to rozumiem, że takie co nie są połączone (niby przylutowany a kabel wisi)? |
Aparatu nie mam ale jest skaner :-)
Kiepawo to widać ale zawsze coś. Te kabelki w lewym górnym rogu i prawym górnym odczepiły się przed chwilą, więc nie miały wpływu na wcześniejsze próby. Rezystor niebieski to (dla ułatwienia) R1=240 Ohm a ten drugi kolor to 180 Ohm0. |
Ciężko powiedzieć co jest nie tak na podstawie tego skanu. Zimne luty to połaczenie o duzej oporności. Powistaje np jak ruszymy przylutowywaną częścią gdy cyna jeszcze nie zastygła. Połacznie wygląda na dobre a w rzeczywistości jest do kitu. Ja mam swój regulator zrobiony w pająku czyli bez płytki drukowanej. Jak dorwę aparat to zrobie fotke
W takim razie "zimny lut" może byc przyczyną. Kilka razy zdarzyło mi się poruszyć kabelkiem. Myślałem, że jak się trzyma to jest OK. W przyszłym tygodniu mam urlop to rozlutuje to ustrojstwo i złożę jeszcze raz porządnie. Dzieki wam za dotychczasową pomoc, szczególnie Ziele i CrazyLucas, można na was liczyć :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:48. |
