Stary 07.12.2002, 21:06   #1
KrzysieX
addict :)
Avatar użytkownika KrzysieX
Data rejestracji: 12.12.2001
KrzysieX zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja to bym zrobil tak: skoro masz net od jakiegos providera, co ci dal juz ustawienia sieci, to lepiej juz ich nie ruszac, bo mozna sobie tylko klopotow z netem narobic. ja bym kupil jakas druga sieciowke (30-40zl), wstawil ja, i bezposrednio polaczyl z tym kompem sasiada. a ta pierwsza co masz przez nia net bym zostawil w spokoju. na tej drugiej siciowce ustawilbym jakies stale IP ( np. 192.168.0.1) z maska 255.255.255.252 (po co dawac cale 255 adresow, skoro i tak beda ttlyko dwa w uzyciu) u sasiada tak samo, ale z adresem IP o oczko wieksze poza tym, dodaj klienta sieci Microsoft networks, bo bez tego raczej nie bedziecie sie widziec.
that's all
KrzysieX jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.12.2002, 21:33   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
już rozumiem LAser, tym asz to tak teraz podłączone:
1. kabel od providera, ciebi ei sąsiad idą do 1 huba (10.. 100 lub 10/100)
2. możesz kupić 2 sieciówkę, ale po co skoro masz już huba, chyba że nie jest twój... to faktycznie można 2 sieciówkę włżyć
3. ten kabel od providera idzie do jakiegoś switcha czy jakiejś anteny zbiorczej ze switchem ? na pewno jest 1:1, a jak chcesz łączyć huby ze switchami to musi być skrosowany kabel
4. jeżeli kabel providera i twój są do huba podłączone i działa ci Internet, to jest OK, wystarczy ustawić komp sąsiada (dioda na hubie i siecióce musi się palić)
odp. dla MAstera
TAK
lewap3@tlen.pl
Stary 07.12.2002, 21:56   #3
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Ok narazie sąsiad z pracy niw wrócił jak wóci to wkrocze do akcjii.
Dzięki Ci Lewap za pomoc
RESPECT
Stary 08.12.2002, 02:12   #4
Sniper
Member of Blokers.net
Avatar użytkownika Sniper
Data rejestracji: 24.04.2002
Sniper niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Tak powiem jakie system nie ma znaczenia najmniejszego
komp<->komp normalnie kablem BNC lub UTP5 tyle ze bnc to taki kabel antenowy i działa tylko na 10 mbit a utp5 taki kabel 8 żyłowy - gdzie trzeba odpowiedznio zarobić kable - odpowiednia kolejność. łącząc bezpośrednio 2 kompy musza byc połączone tzw kablem krosującym - (schemat jak znajde to wysle) czytam i czytam ktos polecił hub-a 100mbit ehmmmmm cena jego jest ehmmm a jakosc hubów ze tak powiem ))) opcja switch jest jak najbardziej ok - i teraz firma kiedys preferowaliśmy dlinki - ale okazało sie kiszka i 3Com-y są najlepsze (no i wieczysta gwarancja) karty sieciowe odpowiednio skonfigurowane tzn wszystko właczone i 1 komp np ip 192.168.0.1 drugi 192.168.0.2 oba maske na 255.255.255.0
nazwac je odpowiedniu właczyc udostepnienie i jak nie ruszy to cos pop...
acah długosc 1 kabla od kompa do switcha nie powinna przekraczac 110m - wtedy 100mbit na 100% bedzie
jezeli jakies pytania to piszcie bo post moze byc nieskładny bo nie spałem i oblewalismy pewna rzecz z kumplami
Sniper jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2002, 13:14   #5
+++LeWaP+++
BNC wygląda jak antenowy, ale ma 50 Ohm a nie 70
Do jest chyba do tzw. arcnetu... czy thin ethernet... już nie pamiętam
w każdym razie można łączyć odległości większe niż 100m bez koncentratorów...
poza tym. max. to 10 Mbit
lewap3@tlen.pl
Stary 09.12.2002, 14:14   #6
Laser
Witam !
Ok zabawy troche miałem ale to przez sasiada który uparcie twierdziła ze zainstalował Win2k na FAT32.
No to tak w ustawieniach Ip bram nic nie zmieniałem tylko dodałem udostepnianie plików i Klienta msn.
Wszsytko jest ok kompy sie widza tylko ze on / sasiad moze wejsc na mojego kompa - do udostepnainiego folderu / a ja mam jakis komunkiat z prosba o hasło którego nie ma !!! bawimy soe bawimy nagle sasiada olsniło ze ma NTFS wykurzyłem sie i dałem mu płytke z Win98 dzisiaj konczy intsalacje !!!
Dzieki jeszcze raz aha co do transfery to sa na poziomue 10Mbitów i troche mniej ale jest ok kopiowalismy wczoraj pliki i cos koło 600 mB szło przez 10Min.
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Stary 09.12.2002, 15:28   #7
Sniper
Laser napisa***322;(a)
Witam !
przy 2 kompach - możliwe ja mam 100mbit 44 kompy i w najlepszym wypadku kopiuje 700mz ok 2,5min ale jak kupa kompów szaleje to i moze trwac 20 min ale generalnie 3min
Stary 09.12.2002, 15:31   #8
Laser
Sniper napisa***322;(a)
Witam !
I chyba switch/hub / czym to sie różni ? / jest tylko 10Mbps ... wiec i tak jest dobrze - filmy mozna ogladac nie sciagajac ich na dysk drugiego komputera dzisiaj wieczorem sprawdze czy da sie tesh nagrywac !!! / bez sciagania plików z drugiego kompa /
Stary 09.12.2002, 22:04   #9
/||\aster
Gość
Posty: n/a
Ja tutaj jeszcze raz off-topic bo nie chce zakladac nowego tematu bo pytanie jest krotkie, mianowicie jak skonfigurowac siec tak aby 2 kompy mogly korzystac z jednego polaczenia modemowego Server by mial XP a Gosc ma Me, dzisiaj jade po karte sieciowa i chcialbym zeby mi ktos to napisal jak to sie robi
Stary 09.12.2002, 22:58   #10
+++LeWaP+++
proponuję najprostrzą metodę:
skłądniki
1. 2 karty sieciowe 10/100 na pci ... najlepiej tej samej firmy i na tych samych chipsetach
2. jeżeli połączeie Internetowe ma komp A to zakładam że jest ono nie przez kartę sieciową... jeżeli tak to zobaczymy jak odp.
3. kabel skrętka utp5 z przeplotem na 100 mbit
4. odp. skonfigurowane oba komputery, tzn.
A - komputer z internetem
B - komp. który będzie korzystał z Internetu
na obu komp. w otoczeniu sieciowym powinny być widoczne karty sieciowe, protokoły tcp/ip dla tych kart, udostępnianie plików i drukarek, klient sieci ms networks (takie też logowanie w win me), można też zainstalowac prot. zgodny z ipx/spx
w protokole tcp/ip na obu kompach powinny byc te same maski podsieci
np. 255.255.255.0 lub 255.255.255.253 (jeżeli tylko 2 kompy)
i odp. adresy IP.
komp A 192.168.x.y
komp B 192.168.x.y+1
x i y są od 0 do 255
w komp. który ma dostęp do internetu mogą się znajdować jeszcze inne rzeczy np. karta dial-up i protokół dla niej
musisz jeszcze na obu kompach udostępnic jakiś folder / dysk / cd-rom... cokolwiej aby można było coś zobaczyć w otoczeniu sieciowym
jeżeli sieć działa to:
1. w obu kompach pali się dioda na karcie sieciowej
2. z komp. A i B działa ping na ip przeciwnego
Jeżeli wszystko jest OK to sieć działa.
w komp. B w tcp/ip dl ak.sieciowej jako bramkę trzeba ustawić IP komputera A, domene trzeba wpisać... może być dowolna, np. nazwa w ot. sieciowym kompa A
Teraz wystarczy w windowsie XP włączyć konfigurator poł. internetowego/sieciowego i zrobić dyskietkę do udostępniania poł. internetowego.
Teraz wystarczy włączyć setup z tej dyskietki na komp. B
powinno działać... chyba że o czymś zapomniałem.
jak coś to na GG mnie łap.
lewap3@tlen.pl
Stary 10.12.2002, 15:34   #11
/||\aster
Gość
Posty: n/a
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
skłądniki
i odp. adresy IP.
komp A 192.168.x.y
Wielkie thx. Polaczenie bedzie sie odbywac tak komputer A bedzie mial dostep do netu przez zwykly Modem 56k i ten komp ma XP i to bedzie server a komp B bedzie mial neta przez sieciowa, tak mysle. Jak przyjde ze szkoly to cie zlapie na GG
Wielkie thx
Stary 10.12.2002, 17:40   #12
+++LeWaP+++
nie ma sprawy
przez zwykły motem to na 100% działa
ale zanim zadziała ICS to musi działać LAN
lewap3@tlen.pl
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:54.
