Stary 01.06.2007, 13:48   #1
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Konfiguracja Laptopa. Wydłużanie czasu pracy na baterii. Problemy, sugestie itp
Witam.
Jako, że takowego tematu na forum nie ma to postanowiłem go założyć. Co prawda w niektórych dyskusjach były podawane informacje na temat konfiguracji laptopów, co włączyć a co wyłączyć aby nasze cudeńka dłużej pracowały na baterii i były nawet podawane linki do różnego rodzaju softu ale wygodniej byłoby, gdyby każdy umieszczał swoje sugestie i porady (nazwy programów) do optymalnej konfiguracji laptopa
Na początek może polecicie jakiś soft odnośnie mierzenia pojemności akumulatora. W moim laptopie bateria bardzo krótko trzyma :/
Czekam na sugestie i porady.
Stary 01.06.2007, 15:04   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
coconut battery
WAŻNE
Stary 01.06.2007, 17:01   #3
devil-80
Avatar użytkownika devil-80
Data rejestracji: 07.12.2004
devil-80 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a czy dobrze jest np wyci***261;ga***263; baterie z lapka, jak si***281; korzysta z niego ale na zasilaczu? to chyba powinno wyd***322;u***380;y***263; jej czas ***380;ycia, czy mo***380;e si***281; myle?
devil-80 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2007, 17:08   #4
Matefusz
Napisany przez devil-80 Podgląd Wiadomości
a czy dobrze jest np wyciągać baterie z lapka, jak się korzysta z niego ale na zasilaczu? to chyba powinno wydłużyć jej czas życia, czy może się myle?
Ja tak czasem robię. Bo po co ma się cały czas ładować? Chyba, że w windzie można włączyć jakąś funkcję, żeby nie ładował?
Stary 01.06.2007, 17:11   #5
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Polecam RM Clock
Stary 01.06.2007, 17:12   #6
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Nie ma takiej potrzeby. Gdy bateria sie naladuje zostaje odciete od niej napiecie.
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2007, 17:13   #7
Matefusz
Napisany przez murt Podgląd Wiadomości
Czy oby na pewno?
Stary 01.06.2007, 17:17   #8
murt
Rejestrowany
Czy oby na pewno?
http://forum.laptopy.info.pl/viewtop...?p=20167#20167
Stary 01.06.2007, 17:29   #9
Matefusz
Dzięki
A w jaki sposób można regenerować baterię? Czy w ogóle istnieje taka możliwość?
Stary 01.06.2007, 19:18   #10
przedłuży żywotność rozładowywanie do minimum 60%,
skróci, lekkie rozładowanie i ponowne ładowanie.
Stary 01.06.2007, 19:31   #11
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Napisany przez Wawelski Podgląd Wiadomości
coconut battery
Bardzo mily progs do monitorowania stanu baterii
Moje rady to:
- Unikac czastkowego rozladowania (jak pisze Zetoxa - 60% a najlepiej do zera)
- Raz na jakis czas rozladowac ja do zera i dac sie przez noc naladowac
2 proste porady (o ile o czyms nie zapomnialem) dziki ktorym udalo mi sie baterie utrzymac w dosc dobrym stanie :
Stary 01.06.2007, 19:49   #12
Matefusz
Ale czy ten coconut battery nie jest przypadkiem tylko do Maca?
Stary 01.06.2007, 20:15   #13
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Ponowilbym porady dot. baterrii ale widze ze panowie juz napisali.
http://www.passmark.com/products/batmon.htm
(to jest programik do baterii, Coconut jest dla Macintosha.)
Do monitoringu i oszczedzania energii dobry jest tez NHC:
http://www.pbus-167.com/ - zmniejsza napiecia, taktowania, pokazuje stan baterii itp. - polecam.
Pozdrawiam!
Stary 01.06.2007, 21:14   #14
REi
ClassicGOD
Fakt tylko na maka ale jest masa takich progsow na PC - wystarczy googlnac.
@Kasprzak ee tam taktowanie - ja lubie sobie od czasu do czasu rdzenie powylaczac
lub poedytowac zawartosci rejestru procesora:
Oczywiscie sobie jaja robie ale wspolczesne kompy pozwalaja na wiele zabawy
Stary 02.06.2007, 20:02   #15
Matefusz
Bateria w moim lapku MaxData ECO 4200 mia***322;a Wear Level 80%. Po wczorajszym zabiegu roz***322;adowania i na***322;adowania weal level wynosi 75%. Czy to nie jaki***347; b***322;***261;d jest?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:31.
