Data rejestracji: 07.11.2002
Laptop Dell-a, problem z dyskiem...
Po postawieniu systemu niestety latpop na drugi dzień ma problem z włączeniem się. Kiedy diagnozuje go oprogramowaniem dell-a przy sprawdzaniu dysku dostaje komunikaty: "Test Errors IDE Disk 0 - Confidence Test Result Code: 0F00-1342 Msg: IDE device failed: Address not found. Test Errors IDE Disk 0 - Confidence Test Result Code: 0F00-1342 Msg: IDE device failed: Address not found. IDE Disk 0 - Device Self Test Result Code: 0F00-0142 Msg: IDE device failed: Address not found. IDE Disk 0 - Read Test Result Code: 0F00-0244 Msg: Block 232431: Uncorrectable data error or media is write protected. IDE Disk 0 - Verify Test Result Code: 0F00-1A44 Msg: Block 232431: Uncorrectable data error or media is write protected." Da się z tym coś zrobić czy poprostu juz po dysku ? Pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez Adalis : 13.09.2006 o godz. 09:44 |
Data rejestracji: 01.05.2002
W zaleznosci od tego jaki to dysk to producent udostepnia soft diagnostyczny ktory moze pomoc a na pewno powie cos wiecej.
Zainteresuj sie Hiren's BootCD.
...El Marinar... |
Recydywista - Wielokrotny
Jezeli masz firmowa gwarancje Della, to zadzwon, oni Ci wszystko ladnie wymienia i jeszcze przeprosza
![]() Natomiast jak nie masz to jeszcze posprawdzaj czy dysk jest padniety. Moze wywal wszystko i zainstaluj jeszcze raz. To sie tak popsulo z dnia na dzien ?? Tak po prostu po instalacji systemu ??Natomiast jezeli rzeczywiscie Ci dysk padl, to polecam Samsunga. Nawet jezeli Ci sie rozwali w czasie gwarancji (3 lata), to niezaleznie od tego co sie z nim stalo (czy to z Twojej winy - spadl Ci laptop, czy nie) dajesz opis uszkodzenia "nie dziala" i wymieniaja na nowy bez czepiania. |
#4 | |
Jeszcze jedna rzecz którą zauwarzyłem to to że laptop kiedy jest "zimny" to znajduję te błędny na dysku, natomiast kiedy go tak zostawie na kilka godzin włączonego to problem znika i nagle nawet błędy znikają... Wszystko wskazuje że dysk bedzie uszkodzony... |
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Sprawd***378; pod***322;***261;czenia dysku do laptopa. Mo***380;e jaki***347; zimny lut si***281; pojawi***322;. Objaw mo***380;e by***263; podobny.
Bartosz Danowski - Literatura informatyczna Książki: Nagrywanie płyt :: Windows 7 |
