Stary 13.09.2006, 08:14   #1
Adalis
Avatar użytkownika Adalis
Data rejestracji: 07.11.2002
Adalis zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Laptop Dell-a, problem z dyskiem...
Po postawieniu systemu niestety latpop na drugi dzień ma problem z włączeniem się.
Kiedy diagnozuje go oprogramowaniem dell-a przy sprawdzaniu dysku dostaje komunikaty:
"Test Errors
IDE Disk 0 - Confidence Test
Result Code: 0F00-1342
Msg: IDE device failed: Address not found.
Test Errors
IDE Disk 0 - Device Self Test
Result Code: 0F00-0142
IDE Disk 0 - Read Test
Result Code: 0F00-0244
Msg: Block 232431: Uncorrectable data error or media is write protected.
IDE Disk 0 - Verify Test
Result Code: 0F00-1A44
Msg: Block 232431: Uncorrectable data error or media is write protected."
Da się z tym coś zrobić czy poprostu juz po dysku ?
Ostatnio zmieniany przez Adalis : 13.09.2006 o godz. 08:44
Adalis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.09.2006, 10:06   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
W zaleznosci od tego jaki to dysk to producent udostepnia soft diagnostyczny ktory moze pomoc a na pewno powie cos wiecej.
Zainteresuj sie Hiren's BootCD.
...El Marinar...
Stary 13.09.2006, 15:50   #3
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Jezeli masz firmowa gwarancje Della, to zadzwon, oni Ci wszystko ladnie wymienia i jeszcze przeprosza
Natomiast jak nie masz to jeszcze posprawdzaj czy dysk jest padniety. Moze wywal wszystko i zainstaluj jeszcze raz. To sie tak popsulo z dnia na dzien ?? Tak po prostu po instalacji systemu ??
Natomiast jezeli rzeczywiscie Ci dysk padl, to polecam Samsunga. Nawet jezeli Ci sie rozwali w czasie gwarancji (3 lata), to niezaleznie od tego co sie z nim stalo (czy to z Twojej winy - spadl Ci laptop, czy nie) dajesz opis uszkodzenia "nie dziala" i wymieniaja na nowy bez czepiania.
Stary 14.09.2006, 07:40   #4
Adalis
Napisany przez pawelblu
Niestety gwarancji juz nie ma dawno, to jest stary model dell-a (Latitude CPi A300ST)
Jeszcze jedna rzecz którą zauwarzyłem to to że laptop kiedy jest "zimny" to znajduję te
błędny na dysku, natomiast kiedy go tak zostawie na kilka godzin włączonego to problem znika
i nagle nawet błędy znikają... Wszystko wskazuje że dysk bedzie uszkodzony...
Stary 14.09.2006, 08:08   #5
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
Sprawd***378; pod***322;***261;czenia dysku do laptopa. Mo***380;e jaki***347; zimny lut si***281; pojawi***322;. Objaw mo***380;e by***263; podobny.
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:18.
