hmmmm:
lsass - lsass.exe - Process Information Process File: lsass or lsass.exe Process Name: Local Security Authority Service Description: lsass.exe is a system process of the Microsoft Windows security mechanisms. It specifically deals with local security and login policies. Tez mam ten proces. A co do wywalania - masz Home bez sp? czyli to nie u ciebie a ktos w sieci ma Sassera. A KAV wykryl pewnie dziure w systemie i nainstalowal latke. ps. masz starego NOD'a |
Kaspersky wy***ał to padziewie bez problemu ;)
Jednak co KAV to KAV niech się nod32 chowa |
może to pomoże
http://www.error.xp.pl/ |
Próbowałem NOD32 zawiódł Avast zawiódł, teraz skanuje Kaspersky Pro oby pomogło :(
To jest sasser. Tez mialem takiego syfa. Jezeli masz jakiegos antywirka (ja to usunalem Panda 2004) to przeskanuj pamiec i moze ci sie uda jeszcze troche dysku. Sprobuj w trybie awaryjnym. Antywirus powinien pomoc. Sasser ma chyba 6 rodzaji. Od A do G. Sprobuj jakim antywirkiem najpierw.
Kilka linkow pomocniczych: MKS Forum Opis sasserow wg Pandy |
Mam płytke z XP Pro SP2 ale wolałbym mieć bez sp home :/ jak możesz to podaj bezpośredniego linka do jakiegoś fixa
Formata miałem wczoraj więc nie zabardzo chciałbym robic kolejnego :( |
Czyżby Sasser? Jeżeli tak, to bez ponownej instalacji Windowsa się nie obejdzie. Niby są jakieś fixy, ale kiedyś pół dnia z tym walczyłem. Jeżeli jesteś podpięty do jakiegoś lana, to przy instalacji radzę odpiąć kabel sieciowy. Dobrze jest też mieć płytkę ze zintegrowanym SP2 albo chociaż SP1, bo zanim to sciągniesz z sieci, to sasser albo blaster, jeżeli są w sieci bardzo szybko wpakują Ci się na kompa.
lsass.exe problem
Ilość załączników: 2
Po kilku minucie od właczenia kompa wywala mi takie cuś jak na screenie. Poczym po minucie restart i tak w kółko nod32 nic nie wykrywa procesu nie da rady zakończyć.
System operacyjny Windows XP Home bez żadnych sp |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:25. |
