Stary 08.12.2005, 19:24   #1
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Mio 168 - problem
Mam takiego Mio http://allegro.pl/show_item.php?item=74198004
i .. przy uruchamianiu mam:
"Windows Mobile"
Tap the screen to set up your Pocket PC.
Dotykam rysikiem ekranu i wyswietla sie kolejny ekran:
"Align screen:
Tap the target firmly and accurately at each location on the screen. The target will continue move until the screen is aligned."
i tak zostaje.. nic sie nie da zrobic procz.. resetu.
Moglbym zresetowac baterie, ale.. podobno wszystko sie czysci, a nie chce stracic automapy..
PROSZE O POMOC!
Dodam, ze ten PDA nie jest moj, a szefa taty (nawet nie potrafil powiedziec w jaki sposob spodowal takie "zawieszenie" tego systemu..)..
pozdro
Stary 08.12.2005, 22:33   #2
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
Jak po uruchomienu system startuje od nowa (Tap the screen to set up your Pocket PC.) to i tak tej automapy tam juz nie ma. Przypuszczam ze bateria mu padla i system wystartowal od nowa.
A probowales tapac w target (dotykac krzyzyka na ekranie)? - jest to kalibracja ekranu i musisz ja dokonczyc zanim system sie uruchomi.
Stary 08.12.2005, 22:55   #3
Smartek
HDmaniak
fakt, zrobilem kalibracje i caly system jest "od nowa" i nie ma tej automapy, hmm..
znalazlem, sciagnalem (), ale jak ja tu zainstalowac jak mam tylko irde? da sie?
przy probie instalacji odrazu wyskakuje blad na moim PC .. ten typowy z "Raportowaniem bledow"..
a ogolnie palmtop b. fajny
Stary 08.12.2005, 23:47   #4
REi
ClassicGOD
ja mam Windows Mobile 2002 wiec moze w 2003 jest inaaczej ale:
Sciagnija aplikacje - Microsoft ActiveSync
zainstaluj i odpal
Plik>>ustawienia polaczenia
zaznacz haczyk przy "Urzyj kabla szeregowego lub polaczenia podczerwieni..."
wybierz "port podczerwieni (IR)"
[ok]
Kladziesz PDA obok irdy i czekasz az sie zobacza (przy wlaczonym ActiveSync na PC)
Na pda klikasz Start>>ActiveSync
Klikasz Toos>>Connect via IR
Potem odpalasz na PC(!) instalke automapy i dalej wg setupa.
Stary 09.12.2005, 12:03   #5
Smartek
HDmaniak
ten activesync wykrywa polaczenie przez Irde, trwa moze z 3 sek (polaczenie - "Connected") i po chwili zmienia sie na "Not Connected".. i co tu zrobic? - n mio.., bo na kompie w ogole kreatora nie chce przejsc przy zaznaczaniu "IRDA"
pozdro
Ostatnio zmieniany przez Smartek : 09.12.2005 o godz. 12:15
Stary 10.12.2005, 14:40   #6
Smartek
HDmaniak
oho, poradzilem sobie.. winna IrDA...
ustawilem najmniejsza predkosc przesylu i smiga... tylko nie mam ladowarki i sie niedlugo rozladuje, ale sobie ta automape moze zobacze
pozdro
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:15.
