Stary 19.09.2004, 06:06   #1
adbok
Avatar użytkownika adbok
Data rejestracji: 11.05.2003
adbok zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
MoDdInG PC
Wiatm Chciałem sobie zmodernizowac obudowe juz ja pomalowalem teraz tylko okienko i swiatelka I pytania co do posta :
  1. z "okienkami" sa rozne uszczelki typu U i H. Czym sie roznia ?? i ktora wybrac??
  2. czym i jak wyciac otwor w obudowie??
  3. czy w szybie ze szkła akrylowego latwo jest wywiercic otwor na wentylator ?? jesli tak to czym??
  4. i czy oplaca sie rozbudowa na dodatkowe wiatraczki??a dokladniej to 1-lewa dol wciagajacy (w okienku z plexi) ,2 srodek gora wciagajacy, 3 w standardowym miejscu pod zasilaczem wyciagajacy (oczywiscie kolorowe)
  5. jak z regulatorami predkosci?? czy kazdy wiatrak musi miec swoj ?? czy moga byc podpiete do jednej wtyczki zasilajacej?? jak polaczyc te 3 wiatraki tak aby jednym reguratorem sterowac ich predkoscia?? i czy sie da tak zrobic ?? a moze kupic ladny profesionalny ?? http://tweak.pl/artykul/panele
  6. i czy zmieniajac bieguny bez problemu zmienie tryb wciagaj-wyciagaj??
Myslalem nad : Podkładkami gumowymi tłumiącymi drgania (czy one cos daja??
  1. http://www.4max.pl/default.asp?g=86&gg=20&produkt=118
  2. http://www.4max.pl/default.asp?g=86&gg=20&produkt=122
  3. http://www.4max.pl/default.asp?g=86&produkt=491
i do tego jakas ladna osłona na wentyla
Pozdrawiam Adam
adbok jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.09.2004, 09:42   #2
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
1.U to tylko na krawedzie wyciete w blaszce, a H to krawedzie blachy i od razu wpinasz w ta uszczelke okno - tak mi sie wydaje. Nie mapietam
2.Dremel - najlepszy do tego celu, chociaz idzie robic to gumówką albo wyzynarka, ale efekt moze byc niezadowalajacy
3.Łatwo, ja robilem znowu narzedziem: dremel - tylko niskie obroty, bo sie latwo topi, ale mozna tez nawiercac i potem wyszlifować otwor - gorzej wychodzi. Pamietaj - plexi latwo peka/
4.Oplaca sie bo w obudowie bardzo wazny jest oplyw powietrza - tylko musisz poczytac jakie sa ciche wentyle - ten jest bdb - http://www.aab.com.pl/index.php?o=produkty&ID=32 - chyba ze zalezy Tobie na ciszy zupelnej to tylko wodne chlodzenie
5.mozesz zrobic samemu fanbusa - są schematy na forum.tweak.pl , da sie zrobic ze jednym sterujesz wszystkie - podpinasz poprostu pod jeden - bedzie sie uklad troche bardziej grzal, ale jak dasz wiekszy radiator na fanbusa to bedzie ok. - Profesjonalne?Ladnie wygladaja, ale sa drogie. Ja tam jestem za tym zeby robic samemu wszystko - wiesz co bedziesz potrzebowal z przodu i Front Panel zrobisz sobie sam.
Ja mam np. na Panelu z przodu - LCD,IrDA, USB, 2xChinch, nizej mam miniJack`a i przelaczniki od wentylow i diod
6.Nie - musisz obrocic wentylator
Te podkladki czasami cos dadza, tylko zmniejsza sie gwaltownie oddawanie ciepla jak np. zrobisz takie z dyskiem.Moga byc problemy.
btw:Jezeli nie masz funduszy kup sam uszczelke i okno a nie gotowe zestawy, bo jak kupujesz w takich sklepach tuningowych - zawsze bedzie troche drozej
Moja buda przed porzadkiem w kablach - teraz juz jest elegancko
http://beta.xlo.poznan.pl/files/2.jpg
http://beta.xlo.poznan.pl/files/4.jpg
Pozdrawiam!
Stary 19.09.2004, 19:06   #3
adbok
Zastanawialem sie nad uszczelka typu U i okienkiem http://4max.pl/default.asp?g=86&gg=20&produkt=122 do tego wentyl w oknie ARCTIC COOLING
FAN PRO 2L i taki sam do zasilacza Co Pan na to??
Stary 19.09.2004, 23:31   #4
Kasprzak
wentyl jak pisalem i podalem w/w poscie link - jest bardzo cichy i daje dobry efekt przez podswietleniem.
4Max - sprzedaje dobre rzeczy - nigdy nie robilem z zestawow wiec nie umiem Tobie pomoc, zawsze samorobka - wiecej zabawy jest!
Pozdrawiam!
Stary 20.09.2004, 01:55   #5
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
1. Zdecydowanie polecam uszczelkę H (taką zakładałem i było OK). Jeżeli dokładnie wyszlifujesz krawędzie można też przykleić szybę bez uszczelki.
2. Również polecam dremela do wycinania otworu. Potrzebna będzie do niego porządna tarcza kurundowa lub dentystyczna (o toyoskich zapomnij ).
3. Szkło akrylowe bardzo łatwo się obrabia, również ciąłem dremelem. Wytnij na początek z małym marginesem a dopiero potem doszlifuj do dokładnego kształtu.
4. Jeżeli zależy ci na ciszy w budzie to oczywiście musisz dołożyć dodatkowy wiatrak w zasilaczu. Ja mam kolorowy wiatrak w dolnej części zasilacza, oba wiatraki pracują z II stopniową regulacją obrotów (5 - 12V). Przy dwóch wiatrakach pracujących z napięciem 5V praktycznie nic nie słychać a chłodzą porównywalnie z 12V). Wszystkie pozostałe moje wentylatory mają regulację płynną.
5. Ja mam regulator obrotów zalmana, ale tak jak napisał ci Kasprzak spokojnie możesz zrobić go sobie sam. Poszukaj na tweeku, tam są schematy. Proponuję jednak regulację każdego wiatraka osobno.
http://twojepc.pl/artykuly.php?id=zalman_panel - JA MAM TEN.
Na koniec zastanów się czy wydoli ci zasilacz!!!
Musisz również sprawdzić napięcie przy którym ruszają ci wiatraki (nie dla wszystkich 5V wystarczy).
A na koniec miłej zabawy .
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Ostatnio zmieniany przez jasut : 20.09.2004 o godz. 03:04
Stary 20.09.2004, 16:49   #6
adbok
No zasilam mam 350W
Stary 20.09.2004, 19:15   #7
rosol
Avatar użytkownika rosol
Data rejestracji: 28.12.2002
No to chyba troche za mało jeśli myslisz o wymianie np. procesora, karty graf. itd. Przydałoby sie 400W.
rosol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.09.2004, 23:00   #8
Kasprzak
albo Chieftec 360 W
Pozdrawiam!
Stary 21.09.2004, 00:27   #9
adbok
Znalazlem w sieci okienko 300x300 z uszczelka typu H za 35zł oplaca sie czy sa tansze o takich samych wymiarach i z uszczelka H ??
Stary 21.09.2004, 18:39   #10
rosol
Z tego co wiem to na allegro mozna dostac w miare tanie szybki wraz z uszczelkami i innymi czesciami takimi jak srubki gotowe do zlozenia. Trzeba tylko poszukac odpowiedniej ceny i brac !!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:32.
