Stary 28.11.2002, 21:44   #1
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
Ach ten WinShit ... pomóżcie !
Witam,
Ostatnimi czasy zauważyłem, że restartuje mi się samoczynnie Windows.
Tak po prostu. Czytam forum, albo chcę odpalić jakiś program, a tu nagle restart, i jest on taki szybki jak "twardy restart".
Czasami natomiast wyskakuje mi 'bluescreen' (to pewnie zamiast restartu).
Ponieważ nie bardzo moge zrobić prtscreen'a, więc przepisałem conieco z tego bluescreen'a.
A więc komunikat zawiera taka treść:
" Wydaje się, że przyczyną problemu jest następujący plik: Ntfs.sys
PAGE_FAULT_IN_MONOPAGED_AREA
Jeżeli pierwszy raz widzisz ten ekran ...( i takie tam pierdoły )
Informacje techniczne:
*** STOP: 0x00000050 (0xB41BA2E8, 0x00000000, 0xF994CEFC, 0x00000000)
*** Ntfs.sys - Address F994CEFC base at F9918000, DateStamp 367dc5d0 "
I na tym się kończy bluescreen.
Nie mam pojęcia, o co chodzi, może ktoś mi będzie w stanie pomóc ?
Mam system XP Home PL.
Z góry WIELKIE THANK YOU za POMOC.
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.11.2002, 21:56   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
faktycznie dziwne ... w końcu do windows..
.."wszystko się może zdarzyć, gdy..." :-D
Ja miałem problem z bluescreen (wyskakiwał ni z tego ni z owego) jak miałem podłączony zew. modem isdn (cdi) bezpośrednio do kompa. Strasznie się sypało. A teraz jest pod routerem i wszystko jest OK.
Może coś ulepszałeś jakimś Tweakiem lub włącza się np. robienie kopii bezpieczeństwa systemu ?
lewap3@tlen.pl
Stary 28.11.2002, 22:00   #3
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
Nie, nic nie jest podkręcone, wszystko jest na default (normal).
A przywracanie systemu na "dzień dobry" wyłączam, zaraz po instalce.
Nie wiem, o co chodzi. Pomóżcie, bo mnie trafia.
Stary 28.11.2002, 22:06   #4
+++LeWaP+++
komp. się resetuje tylko podczas połączenia z Internetem... czy jak go nie ruszasz to też ?
może masz coś ustawione w harmonogramie zadań, może jakiś spyware (ad-aware dobrze usuwa), może jakieś ustawienia zarządzania energią...
tak samo zaczęło...
może coś instalowałeś i to coś podmieniło jakiś ważny plik systemowy na swój
jak masz płytkę do XP to ostatecznie możesz spróbować naprawić...
lewap3@tlen.pl
Stary 28.11.2002, 22:14   #5
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
tak samo zaczęło...
w harmonogramie nic nie mam, myślałem, że to może przez NSW 2003, więc przeinstalowałem system, ale problem pojawia się nadal.
restartuje sie "tak po prostu", nie ważne czy czytam forum i w pewnym momencie chcę np odpalić outlook'a, czy cokolwiek innego, nawet obrazek w ACDSEE czy film w jakimkolwiek playerze. Po prostu 5 razy odpali soft a za 6 restart, tak bez niczego
Stary 29.11.2002, 15:18   #6
Maro
hidden
Avatar użytkownika Maro
Maro zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zajrzyj do kompa byc moze wysunela sie
jakas karta (dziwne ale prawdziwe )
Pozdro...
Maro jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.11.2002, 15:25   #7
joba
wrocil niedawno
Avatar użytkownika joba
Data rejestracji: 10.09.2002
joba zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja tez mialem podobny problem z moim kompem... pracuje (niestety) na windows millenium. po normalnym formacie problem pojawial sie nadal, zrobilem doglebnego i znikl
joba jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.11.2002, 15:28   #8
misz_masz
KiNgOfOcEaN
Avatar użytkownika misz_masz
Data rejestracji: 06.09.2002
Może masz jakiegoś trojanka lub virusika? Ja miałem takiego,
który mi restartował kompa podczas włączenia lub wyłaczenia jakiejkolwiek aplikacji. A Nortonik go nie znalazł!
misz_masz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.11.2002, 16:17   #9
joba
wrocil niedawno
joba napisa***322;(a)
to jak znalazles tego trojana/wirusa? ja tez mam nortona... moze cos zalapalem
Stary 29.11.2002, 16:19   #10
joba
wrocil niedawno
o sory chodzilo mi o wypowiedz misz masza a nie o moja
Stary 29.11.2002, 18:15   #11
misz_masz
KiNgOfOcEaN
No właśnie spod windozy nie znalazłem ala miałem niezbyt dobre jakieś przeczucia, że coś jest nie tak i postanowiłem zrobić formata, a nawet
chciałem pójść dalej i pousuwać i pozmieniać rozmiary partycji.Tak więc odpaliłem Fdiska zacząłem usuwać dyski logiczne (miały etykiety)i było ok, lecz gdy chciałem usunąć partycję podstawową zaczęły się schody.A mianowicie to BYDLE zmieniło mi etykietę na jakieś niewyobrażalne znaki ASCII !!!!!!!!! i nici z usunięcia. Na szczęście pomógł mi PQMagic i jakoś z tego wybrnąłem.Ale i tak w jednym z moich dysków coś to BYDLE nagrzebalo w MBR i do dzisiaj za żadne skarby nie mogę na nim zainstalować żaadnego systemu operacyjnego ale jako SLAVE jakoś tam działa. A wszystko to przez Kaazę to z tamtąd
jestem tego w 100% pewien to przywlokłem. Od tamtego momentu stałem się straszliwym przeciwnikiem wszystkich sieci p2p i nie korzystam z nich i mam spokój.A obecnie mam zainstalowany Norton System Works Prof Editon, mam zewnętrzne IP, nic nie udostępniam, wszystkie osiedlowe IP poblokowalem na dzieńdobry i na razie śpię spokojnie.
Mam nadzieję,że u Ciebie nie będzie aż takiego czarnrgo scenariusza, być może przyczyna restarcików jest zupełnie prozaiczna. Pozdrawiam.
KONIEC
Stary 29.11.2002, 18:22   #12
+++LeWaP+++
dziwnie ci się stało z tym hdd, ale wątpię aby to było związane z p2p...
a próbowałeś jakimś innym programem to naprawić... np. programy narzędziowe od producenta HDD np. seagate ma seatools czy coś takiego. Tam możesz przetestować HDD i sformatować... nawet jest low level format.
Próbowałeś przywrócić MBR komendą fdisk /mbr
Próbowałeś partition magica ?
lewap3@tlen.pl
Stary 29.11.2002, 18:36   #13
misz_masz
KiNgOfOcEaN
Tak probowałem wszystkiego bo przecież szkoda takiej Barracudy IV.
No i nic, niestety.Ale trudno,jakos to bedzie.
Stary 29.11.2002, 21:24   #14
onmagarol
Avatar użytkownika onmagarol
Data rejestracji: 15.09.2002
onmagarol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
TOMMYx a sprawdz przypadkiem czy nie przegrzewa ci sie procek. Moze to po prostu problem z wiatraczkiem. Te nagle twarde resety na to wskazuja ...ale hehehe to winda i rownie dobrze moze byc to cos innego.
Onmagarol
onmagarol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.11.2002, 00:50   #15
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
A więc tak:
Sprawdzałem pamięci - zmieniałem kolejność, próbowałem po jednej kości, nawet wsadziłem inne - nic nie pomagało.
Wniosek: prawdopodobnie pamięci są ok.
Sprawdzałem pod kątem wirusów - Nortonem, MKS'em, MKS'em online, AVAST'em, Protector'em Plus, i ANTS'em - nic nie wykryło.
Wniosek: prawdopodobnie nie ma wiruów ( aczkolwiek...)
Sprawdzałem HDD - standardowym softem w XP, PQMagic'em, NSW 2003 - wszystko było ok.
Wniosek: to nie HDD
Sprawdzałem, czy czasem coś się nie przegrzewa - HDD, PCU, grafa - wszystko było w normie, a nawet poniżej
Sprawdzałem, czy czasem jakiś sprzęt nie robi problemów - konfliktów brak.
Wniosek: to nie to
Poszedłem spać
Dzisiaj, po powrocie z pracy:
Wymieniłem pamięci na nowe - o tych samych parametrach.
Przeinstalowałem system
Założyłem nowy cooler na PCU, przeznaczony dla Athlon'a 2.2 (a mam Duron'a 1.2). Całkiem poprawnie działa. Po 3 godzinach pracy temp. nie przekroczyła 36 stopni ( komp przez ten czas walczył ostro ). A na "dzień dobry" temp. wynosi 28-29 stopni.
Założyłem nowy wentylatorek na radiator od grafiki. Taki trochę 'mocniejszy'
No i jak narazie (odpukać) nic się nie dzieje, zobaczymy jak długo.
A już miałem poczęstować PC'ta siekierą a następnie zafundować 'mu' darmowy przelot w jedną strone przez okno prosto na beton
Jeszcze raz, wielkie dzięki za pomoc.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:54.
