Zawsze wiedziałem że zalman to badziewie :bicz: skoro mój Thorton 2000+ @ Barton 3200+ 1.63V @ 1.77 V ma 40-46'C (przy prime95 ma 49'C) :] ^ to wyniki na gównianym radiatorze TRACER TRW-610 Al-Cu + wiatrak Titan ok 2400rpm, a pasta jakaś badziewna razem z tracerem ;) Dam jeszcze ze dwa wentyle 80x80 w obudowę i mam nadzieję że temp spadnie bo w obudowie nie mam żadnych wiatrakw... Myślę o 1 Revoltec + 1 Spire , a może szkoda kasy ... |
Witam!
Widocznie lipny radiator.. bo moj Zalman 7000A-Cu ma 2400rpm a temperatura procka nie przekracza 58*C (procek opisalem wyzej - 2500+@3200+ 1,68V) |
No to nie mam też czym za bardzo sie chwalic, ale jak mialem DUrona 800, to wiatrak sie cial, troche sie spalil, i temperatura byla >60 stopni, athlon 1700 z coolmaster silence-70 stopni, pad windy i baj baj:)Teraz Athlon 2000 XP temp na dzien dobry 38-40 stopni, przerabianie dvd na divx po 1,5 godziny, nie więcej niż 45 stopni, wentylatorek to spreez taki za ok 50 zl z diodami (nie wiem po co mi te diody, ale chlodzi zze***is...cie, za pierwszym nalozeniem wentylatora na tym 1700 temp byla 27 stopni!!Jakas fajna biala pasta byla tam nalozona, ale zachcialo mi sie testowac Pentagrama, ktorego i tak w ogole nie zalozylem na proca:)
Wtedy pobiera mało prądu a dostaje zbyt wysokie napięcia i często się sypie ;) Ale to taka przestroga na przyszłość :cool: |
na 70 stopni mam alarm, na 75 shut down
raz sie wlaczyl :) shutdown ja uprzedzilem przewiozlem kompa na miesiac o rodzicow (to byly ostatnie wakacje w moim zyciu :( ) i jakos tamtejsza wentylacja pokoju mu nie sluzyla w kazdym razie doupilem mu kolejny wiatraczek do budy :D |
w biosie mialem wskazanie "-10" a w windzie "110"
kilka dni mialem kompa, nic w biosie nie ustawiane (wylaczenie piszczenie etc.) gralem w hitmana i jakos zaczol lagowac :/ otwieram pokrywe, a tam ukrop, szybko dotykam radiatora - jeszcze szybciej go puscilem :/ nie wiem czy to bylo prawidlowe wskazanie temperatury, ale naprawde sie opazylem |
Mój rekordzik na P VI 2.0 to 84 C. Po oczyszczeniu radiatora z kurzu
;) który zalepił radiator tak, że nie było przepływu powietrza temperatórka spadała do 40-44 C. Pozdro |
Moj rekord na Bartonie 2500+@3200+ (napiecie 1.7V) to 68*C. Dalem sobie spokuj jak narazie z podkrecaniem. Na nominalnych ustawieniach tez mam nie malo (idle-49*C load-55*C). Trzeba bedzie zalatwic lepsze chlodzenie :)
Witam, przyłączę się do dyskusji :piwo:
Co do temperatury to na pewno nie pobiję rekordu, gdyż było to tylko 68 stopni na źle założonym pentagramie freezone QC-80 AlCu. Teraz mam Gigabyte-a GH-PCU31-SD i jak temperatura przekroczy 55 to jest święto :) |
Witam!
No tak.. faktycznie - nie zrozumialem - moj blad :) sorry :) |
"zmniejszylem FSB do 99mhz x 11mnoznik = 1089mhz - Barton 2500+ ..." ! barton oczywiscie ORYGINALNIE ma ~166,7mhz(magistrala FSB) x 11(mnoznik) i wtedy masz ~1833MHz :-)... A 'wyrazem': "Barton 2500+ ..." chcialem po prostu podac jakiego mam procka, tyle :) pozdro ;) |
jeśli jesteśmy przy temperaturach procków to mam Athlona 2800+ (Barton) i czasami przy oglądaniu filmów wywala mi system XP+SP2, nie mówię tu o kodowaniu do Xvida bo tu to po ok 10 min wysiada. Mam wrażenie że to tempertura ale robię monitoring i widzę maksymalnie 58C więc nie wiem co jest. Poradzicie ?
Testowałem pamięci i wszystko jest OK (tylko jeden malutki błędzik ;)) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:36. |
