69 stopni. Realnie, bez przeklaman. Procek to P2 2,0 GHz Northwood na szynie 400 Mhz...
Witam!
1089MHz to nie jest Barton 2500+ Barton 2500+ to 1833MHz :) |
miałem raz 91 stopni na moim athlonie 2500@2800.
okazało się potem, że kabel z czujnika wszedł między łopatki. było to tak... robiłem coś tam w kompie, po czym skonczywszy, go odpaliłem. po jakiejś chwili windows zaczął procedurę zamykania systemu.. wkurzony odpalam go ponownie, a tutaj mi się włącza alarm. patrze na czujnik a tam 91 stopni... :P |
U mnie w SpeedFanie pokazuje 74st i jest znaczek takich ogni jakby, to temperatura nie na procku lecz na jakiejś innej części.
Być może to błąd jakiś, chociaż jak dotknę karty graf. w miejscu gdzie jest jej rdzeń tylko że od jej spodu to czasami nie da się przytrzymać na dłużej palca bo parzy. |
a na serio - @siwy_mw - a powinienes sie przejmowac, bowiem drastycznie zmniejszac zywotnosc procka... ja ostatnio zauwazylem u siebie 69C w idle, zatem zmniejszylem FSB do 99mhz x 11mnoznik = 1089mhz - Barton 2500+ ... i jak narazie temperaturki wahaja sie w granicach 58C w idle... - zestawik wc juz w drodze, bo nie moge patrzec na cierpiacego procka ;-)... przy okazji go sobie podkrece :). Na tym chlodzonku, przy dobrej konfiguracji i dobrze chlodzonej nagrzewnicy [kadetowa :D] temperaturki powinny dochodzic maksymalnie do 40C po podkreceniu do okolo 2.4ghz :) pozdro ;) |
Witam!
Max jaki widzialem u siebie to 58*C na diodzie (Bartek 2500+@3200+ 1,68V) |
hehe a co powiecie że do swojego Thortona po OC zapomiałem podłączyć zasilania do coolera ...
skapowałem się po jakimś czasie jak winda zaczęła sypać błędami :] zaśmierdziało spalenizną - poszedł dym !!! ale podłączyłem wiatrak i procesor nadal chodzi :) ! Ciekawe jaką wtedy miał temp ????? |
Celek 1700@1900Mhz i mam 45C :D
Max. może było 60C pod trzech godzinach grania w Unreala lub Q3 :D |
Ja tak samo... ale myśle że rekordem będzie 394st. Celek 633 bo widziałem jak się z taką temp jarał na jakims filmiku, a wiec ten chyba też miał taką temp :D, nie krecony bez radiatora i wiatraka :D
no to napisalem rekord 62C :)
ale koleś pytał o rekord to mu podałem :]
a co do moich kompów to sprawa taka DURON 1300 (nie kręcony standard 1.75) przy zamkniętej budzie do 70'C a przy otwartej do 60'C Thorton 2000+ @ Barton 3200+ 1.63V @ 1.77 V ma 40-49'C :] |
52st na tym procu, wiatraku... od miecha :D
62C na podkreconym athlonie z 1800+ na 2800+ i podniesionym napieciem - standartowy cooler box (konfekcjonowany przez AMD).
teraz jade na1800+@ 2400+ przy standartowym napieciu i bez ruszania fsb ma 42C |
ja mam prawie caly czas okolo 65 stopni i sie nie przejmuje :D
bo jezeli robiles zwykle odczyty systemowe ktore sie czesto sypia to nie jestes rekordzista - widzailem 140'C ;)
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:37. |
