Stary 13.08.2004, 16:48   #1
JackW
Data rejestracji: 18.11.2003
JackW w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Neostrada problem
Mam pytanie do wszystkich posiadaczy ***8222;Neostrady***8221;, którzy mają na komputerach system Win 2000. Zainstalowałem aplikację dołączoną do zestawu startowego bez problemu. Niestety po wyłączeniu komputera i później po jego ponownym włączeniu (podczas uruchamiania) pojawia się niebieski ekran z komunikatem błędu ***8222;STOP***8221; zgodnie z poleceniem trzeba zrestartować komputer i dopiero wtedy uruchamia się bez problemu. Czy to jest normalny objaw czy brakuje jakiegoś elementu w systemie. Do tej pory takie komunikaty nie występowały. Nie ma takiego problemu jeżeli przed zamknięciem odłączymy modem na pasku zadań przy zegarze klikając na ikonę ***8222;odłącz lub wysuń urządzenie***8221; i wypinając wtyczkę z portu USB. Oczywiście trzeba ją później podłączyć po uruchomieniu okien. Bardzo będę wdzięczny za rady i sugestie.
JackW jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.08.2004, 16:56   #2
kraluk
Avatar użytkownika kraluk
Data rejestracji: 13.02.2003
A jaki to błąd stop Chodzi mi o oznakowanie tego błędu.
Jeśli nie wiesz o jakie oznakowanie mi chodzi popatrz na przykładowy obrazek.
Stary 13.08.2004, 18:52   #3
dfx1
Avatar użytkownika dfx1
Data rejestracji: 26.03.2004
dfx1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem podobny problem i rozwiązałem go w ten sposób że najpierw wywaliłem z dysku i z rejestru ten cały program (Vanado) dołączony do Neostrady Plus, a zainstalowałem ponownie tylko sam modem już na nowych serownikach z tej strony i zgodnie z opisem który jest tu zamieszczony i teraz działa super
http://turbokrecik.neostrada.pl/index.htm
Ostatnio zmieniany przez dfx1 : 13.08.2004 o godz. 18:56
dfx1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.08.2004, 23:14   #4
JackW
Trzy pierwsze wiersze komunikatu:
STOP: 0x0000000A (0x0000036B, 0x00000002, 0x000000000, 0x8042CFD0)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Adress 8042CFD0 base at 80400000, DataStamp 3ee6c002 ***8211; ntoskrnl.exe
Jeżeli chodzi o nowe sterowniki z podanej strony to wyczytałem, że są 45 dniowe a później trzeba wykupić licencję.
Stary 13.08.2004, 23:26   #5
kraluk
@JackW, zobacz tutaj:
http://support.microsoft.com/default...d=kb;pl;314063
Może coś Ci pomoże, jak nie to poszukaj czegoś na ten temat w serwisie www.neostrada.info i na forum tegoż serwisu.
Stary 18.08.2004, 12:03   #6
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Oczywiście wzawaim temat aby nie zakładać nowego
Dobra to ja mam inny problem, ale to nie u mnie, tylko o kuzynki, mam jej podłączyć neo+ 128kbps. Wszystko jest podłączone poprawnie, ona uzywa Win'a98 przechodze do pierwszej rejestracji, mam już pobrane ID i PIN, które mam wpisacw kroku nr.1 robie to klikam dalej i w tym momecie gasną lampki na Modemie i jest już koniec instalacji.... :\ i to jest właśnie ten problem, o co chodzi co zrobić żeby one nie gasły i było wszystko , bo jeżeli ja tego nie zrobie to konstyltant TP powiedzialze przyśla montera, ale wiadomo ile na nich trzeba czekac...
Więc czekam na odpowiedzi, Dzieki
-edit-
A modem to Sagem F@st 800
Ostatnio zmieniany przez gallus : 18.08.2004 o godz. 12:06
Stary 18.08.2004, 13:36   #7
gallus
gÓru
chyba sprawa się wyjasniła, konsultant stwierdził, że zasilacz jestzbyt słaby, no faktycznie ja tego nie sprawdziłem, a okazuje się że zasilacz ma 230v procek 1,4Ghz 128MB RAM, GF2 to cięzko aby się to wszystko utrzymało...
Stary 18.08.2004, 16:12   #8
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez JackW
moj kuzyn mial dokladnie taki sam komunikat,ktory pojawil sie przy instalce xp.i za kazdym razem w tym samym miejscu. po pzretestowaniu wszytskiego co sie dalo.... okazalo sie ze zepsuta jest plyta glowna.
po wymianie wszystko ziala jak nalezy.
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.08.2004, 16:48   #9
Napisany przez Stef
Ciekawe, bo przed podłączeniem pod usb JackWnie miał żadnych komunikatów, po odłączeniu modemu wszystko było ok.
Ja nie wymieniałbym płyty tylko z powodu uszkodzonego USB - wyłączyłbym je i kupiłbym karte PCI USB 2.0
no ale jeśli padło co innego to fakt, może trzeba było wymienić
Stary 18.08.2004, 17:22   #10
Stef
nie wiem co bylo dokladnie uszkodzone,ale nie dalo sie zainstalowac win xp.
Stary 18.08.2004, 22:57   #11
Air
.:Obey Your Master:.
Avatar użytkownika Air
Data rejestracji: 18.12.2003
Podepnę się jak już jest o błędach. Z czym związany jest ten komunikat:
Aplikacja inicjowana 0xc(0c0000005). Jak stwierdzic o jaką aplikację chodzi?? Może lamerskie pytanie, ale naprawdę nie wiem. Dodatkowo wyskakuje ciągle brak pamięci wirtualnej. Mam Windowsa Xp.
Ostatnio zmieniany przez Air : 18.08.2004 o godz. 23:30
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:07.
